Не работает кондиционер, пытаюсь сам разобраться в причине
Артем 29rr
Полное имя: Артем
#1 Сообщение Артем 29rr » 17 июн 2021, 23:17
Архангельск
Всем привет. Не работает кондей. Машину взял уже с не работающим.
В общем, сам что проверил:
-давление в системе есть (тыкнул в заправочный штуцер отверткой).
-предохранители и реле целые (снимал, смотрел f4 предохранитель под бардачком, и релешку, которая в коробке у акумы).
-замыкали напрямую контакты релешки — муфта двигается.
-провода вроде все целые (по крайней мере, те, которые видно).
-когда включаешь кондей, лампочка а/с горит.
Куда еще рыть? Как можно проверить датчики и электрику? Может ли он не работать просто из-за недостаточного давления в системе кондиционирования? Посоветуйте что можно смотреть.
Re: Не работает кондиционер, пытаюсь сам разобраться в причине
#2 Сообщение ERV » 17 июн 2021, 23:41
Артем 29rr писал(а):
17 июн 2021, 23:17
Куда еще рыть?
Привет.
Проводку проверить, не первый раз провод перетирается у владельцев.
viewtopic.php?p=247317#p247317
erema
Полное имя: Евгений
#3 Сообщение erema » 18 июн 2021, 02:03
17 июн 2021, 23:17
Может.
Еще хорошо бы проверить герметичность всей системы, машина далеко не новая, какие-то трубки уже могли прогнить - но это своими силами вы уже вряд ли сделаете.
#4 Сообщение *Casper* » 18 июн 2021, 09:32
Эльмом смотри, приходит ли запрос кондера. А/С ни о чем не говорит
Артем 29rr
Полное имя: Артем
#5 Сообщение Артем 29rr » 18 июн 2021, 18:31
18 июн 2021, 09:32
Сегодня почитал ошибки, вылезла p 0646. Низкое напряжение цепи управления реле муфты компрессора.
Раньше не было этой ошибки, видимо появилась, когда полез в систему)
Что можете посоветовать?
#6 Сообщение *Casper* » 18 июн 2021, 21:07
Я уже посоветовал. 646 появилась когда ты реле дергал
Артем 29rr
Полное имя: Артем
#7 Сообщение Артем 29rr » 18 июн 2021, 23:29
18 июн 2021, 21:07
Как елм проверить приходит ли запрос? И через какую прогу?
Toxa
Полное имя: Антон
#8 Сообщение Toxa » 19 июн 2021, 02:38
Давление низкое скорее всего, при пониженном давлении он не включится
Артем 29rr
Полное имя: Артем
#9 Сообщение Артем 29rr » 19 июн 2021, 17:19
Всем привет. Проблема решена. Точнее это даже не было проблемой. Просто было маленькое давление.
Заправил кондей и все работает. Всем спасибо за советы.
Вернуться в «Кондиционер»
