![рев в 3 ручья :weep:](./images/smilies/cray_002.gif)
Кондиционер. Общие вопросы.
- Полное имя: Игорь
...хех....короче все жешь у меня в системе , как мне сказали диагносты "дырища" и при этом нифига не смогли ее найти , все облазили , грят теперь что бы найти эту дырищу нужно снимать и смотреть компрессор (если дело не в нем) то потом радиатор, а если не в нем , то тогда испаритель. Короче предложили всю машину разобрать ! и взять с меня кучу бабок за эти разборки ![рев в 3 ручья :weep:](./images/smilies/cray_002.gif)
Ага, а ты потом к ним каждые пол года ездишь на дозаправку кондиционера. А то что при должном состоянии системы его не надо перезаправлять 10-15(!) лет, им не знакомо и клиент думает что дозаправка кондера раз-два в год это нормально. Из своего опыта мелкая утечка (которую с трудом нашли с давлением 15атм азота) делела так, что кондиционер надо было заправлять раз в год.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
интересно как они будут искать утечку на разобраной системе? Может они просто плохо искали?
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
В моем случае кстати утечка была через уплотнительные кольца на соединении компрессора с системой.
- Полное имя: Игорь
как мастера сказали , что компрессор тупо перебирается и ставится на место с новыми кольцами , а радиатор и испаритель снимается и проверяется тупо в ванне с жидкостью под высоким давлением !
системы кондиционера отличаются друг от друга? (1.4 , 1.6, 1.4tdci, 1,6tdc)
1.4 и 1.6 одинаковые, а вот с дизельными отличаются.
- Полное имя: Илья Алексеевич
А это как? При поиске утечки используется ультрафиолетовый маркер и соответствующий осветитель. Даже при незначительной утечки его хорошо видно.
Хочешь сделать хорошо - делай!!!
подскажите, вентилятор на радиаторе должен постоянно работать при включенном кондее? а то я сегодня решил немного масло разогнать в кондиционере, включил, а через минуту вентилятор отключился. при повторных попытках та же самое. на улице 0, это нормально или нет?
- Полное имя: Игорь
Кондей не включится если меньше +4. Посему это нормально
Добрый день. Скажите пожалуйста как ещё можно узнать количество фреона, табличку не смог найти. Или может есть у кого фото, где эта табличка расположена.
Под правой фарой
Фару снимал, там таблички нет, ну либо я слепой. А в руководстве к автомобилю может быть такая информация?
Значит морду уже чинили и новую табличку не наклеили. Бывает.
В паспорте не может быть. Табличка идет с радиатором кондера
А может подскажете, как то можно измерить диаметр трубок конденсатора, я где то находил информацию что для трубок 3 мм необходимо 650 гр. хладагента, а для трубок 1,2 мм-470 гр.?
Заменой конденсора
- Год выпуска: 2010
Ребят, подскажите, фюжн 2010 механика 1,4 кондиционер, шилдик где написано сколько нужно заливать фреона затерся, радиатор не менялся
Перзаправил кондиционер недавно в книжке к заправочной станции былло написано 650 гр.
После этого сталачувствоваться какая-то вибрация по салону.
Полистал форум вродь пишут 470 должно быть
Посдскажите точно ли 470??
Может кто-то сфоткать шилдик?
А то помрет компрессор же, нужно перезаправить![отчаяние :wall:](./images/smilies/dash1000.gif)
Отправлено спустя 43 минуты 18 секунд:
На так не видно?
(тот что затерся это походу не тот шилдик
![жуть, вау, ого, ничего себе :eek:](./images/smilies/shok_003.gif)
Нужно снять фару?
На так не видно?
![смущение, стыд :o](./images/smilies/blush_00.gif)
- Модератор
Моя наклейка.
Надеюсь, что до меня ничего не переделывали.
С момента приобретения еще не перезаправлял.
- Год выпуска: 2010
Большое спасибо!!))
Я для себя тоже сделал вывод, что пока кондиционер нормально холодит, нефиг туда лазить.
- Полное имя: Игорь
не забывай промывать внешние радиаторы снаружи. что охлождения что кондишина.shamrayonok писал(а): ↑25 май 2019, 10:26Я для себя тоже сделал вывод, что пока кондиционер нормально холодит, нефиг туда лазить.
Чем грозит небольшой передив Фреона ?? например вместо 470 залить 500 ??
ведь при расстыковке штуцера- какая то часть всервно вылетит в воздух ???
При расстыковке вылетает 1-2 гр.
500 вместо 470 грозит перегоеванием, понижением эффективности. 30 гр это много.
- Полное имя: Ivan
Сегодня заезжал.
Сказали, что у меня было 350 грамм, вместо положенных 470ти.
Таблички под фарой тоже небыло.
По итогам работ наклеили свою, сервисную табличку - 470 грамм фреона+10 грамм масла PAG.
Спросил почему ПАГ, ответили, что ПАГ круче ПОЕ.
Как так, ведь ПАГ минералка, а ПОЕ синтетика?
Еще сказали, что на ХХ производительность снижена, потому что сам компрессор уже изношен немного.
Типа мне решать - лезть в него или не надо.
Пробег около 148 тык.
