Не работает кондиционер, прошу совета
470, Дим.
Добавлено спустя 17 секунд:
Если радиатор китайский, возможны варианты
Re: Не работает кондиционер, прошу совета
Какая к монаху наклейка? Шесть аварий...timoha-07 писал(а):наклейки не осталось?
О! Значит на 40 грамм я обшибся.*Casper* писал(а):470, Дим.
Большой рахмат!
как странно. у нас за услугу берут внезависимости сколько масла и фреона надо.
Сервис грузовой. Потому цены на заправку легковушек адаптивные.Puwistiy писал(а):внезависимости
- Год выпуска: 1989
Позавчера заехал к знакомым проверить кондей. проблем не было, просто проверить.
Итог: из 470 гр. фреона в системе было 370. Провели полную опрессовку, вакуумизацию , в общем сделали все по мануалу кондейщиков. Стали проверять, и я немного расстроился
На выхлопе в торпедных отверстиях температура воздуха +9,5 в режиме обдува на 2-й скорости, в режиме рециркуляции -+9. В помещении было около +30. Двигатель на х.х
На ситроене , вольво, опеле было где-то 3-6( уши мерзли). Фильтр салонный новый, между радиаторами как мог, не снимая, мусор убрал. вроде продувается нормально. Есть ли смысл добиваться понижения? и если да_ то как?
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Многовато. Надо +2.
- Год выпуска: 1989
Вот такого не было ни на одной машине, даже на Мерине S600*Casper* писал(а):Многовато. Надо +2.
Чет фотку не найду, хотя вроде выкладывал. Надо значит еще раз померять.
- Полное имя: Юрий
+2 это в идеале на новой машине.саш писал(а): Есть ли смысл добиваться понижения? и если да_ то как?
У меня тоже +8-+9 примерно, с учетом того что машине 9 лет, я задумываюсь только о полноценной чистке радиатора на сервисе.
Хотя радиатор чистил и волшебной жидкостью для чистки радиаторов и так промывал как мог не снимая.
Уже третий год заправляю хладоген каждый год, по 100 грамм примерно уходит, хотя заправщики говорят что система проходит проверку на герметичность.
Вроде со временем прокладки травят немного, плюс компрессор уже все таки не новый.
+8-+9 - это как бы совсем никуда не годится. ИМХО.
- Год выпуска: 1989
Я то же хотел промыть испаритель под торпедой, но на сервисе позавчера увидел как это делается на Шкоде, и немного стало грустно, у нас, наверное ничуть не легче? Или я паникую?YuraS писал(а):я задумываюсь только о полноценной чистке радиатора на сервисе.
- Полное имя: Юрий
Не знаю зачем мыть испаритель под торпедой.саш писал(а):Я то же хотел промыть испаритель под торпедой, но на сервисе позавчера увидел как это делается на Шкоде, и немного стало грустно, у нас, наверное ничуть не легче? Или я паникую?YuraS писал(а):я задумываюсь только о полноценной чистке радиатора на сервисе.
Чистить надо между радиаторами, это снять бампер, раздвинуть радиаторы и вычистить . Вроде было где-то на форуме что там снимать.
Кстати в прошлом году почистил забор воздуха, тот что под капотом под пластиковой решеткой. Машина все время на улице, так там дофига грязи было, с килограмм наверное вымыл шлангом.
- Год выпуска: 1989
*Casper* писал(а):Легче, чуть чуть.
- Полное имя: Юрий
А поясните мне в целях повышения самообразованности зачем мыть испаритель под торпедой?
- Год выпуска: 1989
Как бы иногда бывает и он забивается грязью. Правда это критично для машин без салонного фильтра.YuraS писал(а):А поясните мне в целях повышения самообразованности зачем мыть испаритель под торпедой?
- Полное имя: Игорь
вопрос в студию, без включенного кондея , двигатель при ускорении работает без провалов и эластично , а вот когда включаю кондей , то при разгоне появляются какие то небольшие провалы в работе движка, и чувствуется небольшая потеря мощности. При включении кондея вентилятор включается , муфта тоже крутится, правда в то лето явно было видно , что муфта то включается с характерным щелчком , то выключается, а сейчас что то она постоянно крутится....В чем может быть причина?
Ну кондер и должен отьедать мощу. Это нормально.
- Полное имя: Игорь
...короче в продолжении моего поста...стал наблюдать за работой кондея...раньше при его работе было в салоне четко слышно как щелкает релюшка и под капотом срабатывает муфта...сейчас ...релюшку в салоне совсем не слышно ...включаю кондей...муфта врубается (смотрю зрительно на нее открыв капот .... крутится)..ставлю температуру ...+ 28...жду...муфта все равно крутится !!! перестает крутится лишь когда вырублю кондей !!! Вот и задумался ..может у меня релюшка крякнулась ?
Всё правильно. Штатная работа.win2k писал(а):перестает крутится лишь когда вырублю кондей
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Забитые радиаторы - раз.win2k писал(а):муфта то включается с характерным щелчком , то выключается, а сейчас что то она постоянно крутится....В чем может быть причина?
Малое количество хладагента - два.
