Встраиваем bluetooth аудио приемник в CD6000 с aux-входом
Добавлено: 22 апр 2013, 12:43
Задолбало меня регулярное втыкание проводков в смартфон и aux - решил прикрутить к aux блютуз-приемник для передачи звука и музыкы со смартфона на штатную магнитолу. Для начала, прикупил у китайцев за 20$ вот такой приемник - без кнопок, встроенных батареек и прочих ненужностей.
Расковырял его, достал плату, вызвонил распиновку.
1. +5В
2. пусто
3. Земля
4. Правый канал
5. Левый канал
Напряжения +5В в магнитоле не нашлось, посему порылся в заначке и нашел вот такой ШИМ преобразователь. Наверное лучше было использовать линейные стабилизаторы КРЕН5А/LM78005 в корпусе TO220, но именно их в заначке не оказалось.
Подходящего коннектора в заначке не нашлось, поэтому просто подпаялся к штырькам модули и заизолировал термоусадкой.
Bluetooth-модуль прилепил 2-х сторонним скотчем на пластиковую морду магнитолы (с обратной стороны ессно). Поставить внутрь магнитолы удобнее, но внутри всё полностью экранировано железом - вряд-ли будет связь хорошая. Место расположения модуля отмечено красным. Сам модуль внутри под зеленой платой.
Далее подпаиваемся на контакты AUX на плате.
Клеим DC-DC преобразователь 2-х сторонним скотчем, на боковую стенку, подальше от электроники, шоп не фонил.
Сажать преобразователь на постоянные +12В - не айс. +12В ACC в доступном месте на плате так и не обнаружился, поэтому провод питания преобразователя я протащил через отверстие в задней стенке магнитолы и посадил скруткой на провод ACC (желто-зеленый), отходящий от разъема магнитолы.
Включаем зажигание, смартфон сам коннектится и музыка с плеера, сообщения автонавигации и пр. идет на колонки - профит!
Из неожиданных плюсов - приемник выдает достаточно мощный аудиосигнал, компенсируя тугоухость aux-входа на CD6000. Т.е. по факту громкость aux сравнялась с радио. Из минусов - иногда тупит секунд тридцать при автоматическом соединии. Хотя подозреваю, это - фича. При каждой n-ном подаче питания включаеся режим спаривания устройств. Так-же есть небольшой ВЧ-фон, заметный в паузах. Но это скорее всего проблема неэкранированного аудиокабеля (я использовал готовый шнурок для подключения cd-rom, а он, зараза, без оплетки оказался), ибо на тестовых испытаниях на столе никакого фона не было. В общем и целом, качество звука - очень приличное, а без проводов - удобно и внешне магнитола ничем не отличается от штатной. Рекомендую.
1. +5В
2. пусто
3. Земля
4. Правый канал
5. Левый канал
