Страница 4 из 5
Добавлено: 23 июл 2017, 21:40
Дим, для экоспорта погугли, я знакомому побюджетней штатных искал, были варианты.
Re: Багажник на крышу
Добавлено: 23 июл 2017, 21:50
Сергейsp писал(а):погугли
Погуглил. Попал на жужу. :)
Нет там для меня подходящего варианта бокса.
Там свои релинги, с креплением поперечин вбок.
Придется турецкий Кан Отомотив искать.
Добавлено: 23 июл 2017, 22:03
fidel1970 писал(а):Мне вот такие надо:
Вот такое стоит не 5 а все 30.
Добавлено: 23 июл 2017, 22:09
Dima! писал(а):Вот такое стоит не 5 а все 30.
Не. 5100.
_http://deluxauto.ru/catalog/reylingi-kryshi/roof-racks/kiso-75-9024-poperechiny-reylingov-kryshi.html
Добавлено: 23 июл 2017, 22:19
Размеров нет. Хорошо если подрезать удастся, а если наоборот по длине не хватит?
Добавлено: 23 июл 2017, 22:32
Dima! писал(а):если подрезать удастся
Да вроде можно подрезать. Главное, чтобы пластиковые распорки подошли.
Добавлено: 23 июл 2017, 22:37
fidel1970 писал(а):Главное, чтобы пластиковые распорки подошли.
И здесь тоже прикол. Штатные релинги это не просто трубы. Разный профиль. Т-образный, Г-образный, простой квадрат и пр. Отсюда разная форма крепежа. А еще есть родные которые в штатные места не зависимо от профиля на винтах крепятся.
Добавлено: 27 окт 2017, 19:39
wresad
платил где-то 11000 руб. не шумит
Добавлено: 27 окт 2017, 21:25
wresad
не шумит.
Добавлено: 20 фев 2018, 13:52
MAXAI
РУСЛАН!!! ДВС. ПОЯСНИТЕ, А ЧТО У ВАС ЗА БАГАЖНИК на ФОТО??? ТОЖЕ ХОЧУ СЕБЕ ТАКОЙ ПРИОБРЕСТИ на ФЬЮЖЕНА. ЧТО ЭТО ЗА ФИРМА и ЦЕНА КАКАЯ??? ГДЕ ПРИОБРЕТАЛИ??? ЗАРАНЕЕ, БЛАГОДАРЕН. ПАВЕЛ.
Добавлено: 20 фев 2018, 14:52
MAXAI, кричать зачем?
Добавлено: 30 мар 2018, 14:52
VladN0156
Я также озаботился покупкой багажника на свой ФФ.
В продаже их море...
Подойдет любой ?
На что обратить внимание при покупке?
Добавлено: 30 мар 2018, 16:06
VladN0156, Что ты подразумеваешь под багажником. Дуги на крышу или бокс который на них ставится?
Добавлено: 30 мар 2018, 16:37
VladN0156
Дуги на крышу, как в 69 посте
Добавлено: 30 мар 2018, 20:38
VladN0156 писал(а):Дуги на крышу, как в 69 посте
Рекомендую штатные или те, что в штатные места. В дверные проемы не бери. Были прецеденты слетали от вибрации.
Добавлено: 31 мар 2018, 08:48
VladN0156
Dima! писал(а):Рекомендую штатные или те, что в штатные места. В дверные проемы не бери. Были прецеденты слетали от вибрации.
Штатные стоят в Автопретиуме (это оф. диллер Форд в Твери) чуть больше 7 000 рублей, в то время как багажники других производителей в свободной продаже стоят 1-2,5 тыс. руб.
Например в Глобусе универсальный багажник с маркировкой ЕАС (Евразийское эконом. сообщество) стоит 1098 руб...
Осталось узнать какие из них подойдут на штатное место, а какие нет и как это можно определить...?
Собственно поэтому и задаю здесь вопрос, кто, что использует на крышу...?
Добавлено: 31 мар 2018, 09:31
А тему почитать?
Штатные крепятся винтами.
Добавлено: 08 апр 2018, 07:55
VladN0156
В теме Релинги на Форд Фьюжн, сообщение 240 ./viewtopic.php?p=268363#p268363
_Sid_, рассуждая о вариантах установки багажника на крышу написал интересную для меня информацию
_Sid_ писал(а):на соседнем ресурсе пользователь Arche установил богажник так, что подрезать резинку не пришлось - он просто засверлил ее в нужном месте вот фото http://www.fusionguru.ru/forum/download ... p?id=18469 .Как по мне шикарное решение - багажник ставится довольно быстро, просто вставляешь его на место и прикручиваешь болт, снимается тоже довольно быстро, отвестия глушатся более короткими черными болтами (чуть их подтянуть и резинка сама все уплотнит), то есть когда багажника нет почти незаметно что он вообще был.
Поэтому в моем рейтинге пока лидирует вариант Arche с поперечными рейлингами
Я перерыл весь форум, но так и не нашел описание этого способа установки багажника.
Буду признателен, если кто поможет пошаговыми советами, как можно это повторить...
Багажник планирую приобрести один из вот таких https://www.atlant-magazin.ru/shop.php?cid=60 на штатные места.
Поскольку багажник буду использовать очень редко, важно чтобы когда его не будет на крыше, не портился внешний вид крыши ФФ...
Добавлено: 08 апр 2018, 09:48
svita2000
VladN0156, лет 5 назад еще было актуально не отдирать полностью всю резинку с крыши, а разметить места отверстий от краев резины (405 и 700 мм).
Но сейчас на многих машинах этот скотч. которым приклеена резина, уже потерял свои свойства и обратно не приклеится. Я сам, когда ставил продольные рейлинги, в этом убедился. Поэтому советую поступить так:
- оторвать резину от краев до отверстий,
- разметить фломастером на крыше центральные линии отверстий,
- приложить резину обратно и провести разметку на ней,
- полностью оторвать резину и снять старый скотч,
- расчистить места отверстий на крыше, удалить пластиковые пробки, при необходимости пройтись метчиком М6,
- просверлить отверстия в резине, с запасом (7-8 мм),
- обезжирить резину и канавки на крыше,
- наклеить скотч на резину (отверстия не заклеивать),
- вставить технологические болты в резину и установить ее на крышу, прижимая скотч по всей длине.
Теперь эти отверстия можно заглушить болтами или ставить поперечные (продольные) рейлинги.
Добавлено: 08 апр 2018, 23:08
VladN0156
Виталий, спасибо за подробную инструкцию.
А какой скотч лучше применять, чтобы резинки подольше не отклеивались?
