Страница 9 из 13
Re: Нештатная шумоизоляция.
Добавлено: 29 апр 2013, 02:05
ash.rain
У меня значительно снизился шум двигателя. Подтверждено всеми без исключения пассажирами. Торпеду не снимал, только на весь легкосъемный пластик панели наклеил вибропласт silver и поверх 10мм битопласт. Когда делал шумку салона, моторный щит изнутри виброизолировал Бомбом, поверх пирог из битопласта и слена+родная шумка. И уделил повышенное внимание шахте кпп. Со стороны двигателя с щитом пока ничего не делал, да и не буду.
Добавлено: 09 май 2013, 00:26
Rockershrocker
Если кому интересно, вот мои замеры площадей кузова. На всё у меня ушло 15 листов (60х90) вибро и 10м2 шумки. Ну и естественно антискрип.
Т (тонель) 70х30
Добавлено: 04 июн 2013, 02:13
Tapelkam
Вибропласт Gold (2,3 мм, почти лист на дверь)
Второй слой Акцент (1,5 мм, шумо-тепло-изоляция, пол листа на дверь)
Антискрип Битопласт( на внутреннюю обивку двери, чуть меньше половины рулона на дверь)
Пока что сделал только задние двери, но изменения уже , не побоюсь написать это слово, огромные! В машине стало заметно тише, но больше всего меня удивило, что музыка стала намного приятнее... Во-первых, стоят родовые колонки и магнитола тоже родовая...все просто, без наворотов. Включил песню с низкими частотами, сделал, чтобы играли только передние колонки, сделал громкость на половину от максимума. Что слышу: громкий звук, басс тоже слышен, но дребезжит панель и низкие частоты звучат нечетко. Проделываю такую же операцию с задними колонками, делаю такую же громкость и что слышу: насыщенные и мягкие удары колонок, ни единого писка и скрипа, тем более дребезжания обивки нет. Сразу чувствуется, приятность прослушивания, улыбка на лице не смогла не сдержаться. Кажется, что находишься в бункере и все запечатано. Создается впечатление, что сзади где-то валяется буфер и воспроизводит низкие......в общем, пока что доволен. Осталось еще перед сделать, надеюсь результаты порадуют не меньше, чем задние двери. Спасибо за внимание
Добавлено: 04 июн 2013, 11:23
Tapelkam, а можно после второй фотографии "энтер нажать", а то у меня не помещается. ((
Добавлено: 04 июн 2013, 11:58
Puwistiy, а так?
Если между фотками ставить пробел - они сами будут перемещаться.
Добавлено: 04 июн 2013, 12:21
*Casper*,отлично!
Добавлено: 13 авг 2013, 00:31
Михаил88
Приветствую всех. Друзья, хотел бы уточнить сколько материала израсходовано. по пунктам: пол- столько то, двери- столько то. если так возможно- опишите пожалуйста
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
блин, извиняюсь, вопрос снят, все нашел))))
Добавлено: 20 авг 2013, 14:13
stor4uk
Добрый день.
Дребезжит что то в задней - пятой двери, не могу найти что. Может кто подскажет что может дребезжать и как бороться?
Хочу сделать шумоизоляцию и двери и пластиковой накладки. Подскажите какой толщиной слой можно наклеить на пластиковую накладку, тоб не мешала механизмам?
Добавлено: 20 авг 2013, 16:21
stor4uk,у меня пластик 5 двери дребезжит. нуно крепить его лучше.
Добавлено: 20 авг 2013, 17:51
oops
На пластик обшивки лепил по периметру антискрип, вроде посторонних звуков поубавилось. А еще у меня осколки от разбитого стекла там валяются и брякают, вытащить пока не получилось...
Добавлено: 21 авг 2013, 08:36
stor4uk
Проклеял всю пятую дверь, стало получше. Нет ощющения консервной банки сзади. Езжу пока без накладки. Теперь побрякивает соединение тяга замка-трос их там 2 шт. Что там можно сделать? Или шумоизоляция накладки решит проблему.
Добавлено: 21 авг 2013, 09:02
У нас еще там дребезжит защелка замка об пенек. Пенек нужно отодвинуть немного назад, дверь будет закрываться чуть плотнее и станет тихо.
Добавлено: 21 авг 2013, 09:28
Mettler, это элементарно проверить чуть понажимав на дверь над номером.
Добавлено: 21 авг 2013, 09:37
fidel1970 писал(а):Mettler, это элементарно проверить чуть понажимав на дверь над номером.
Нифига. У меня дребезжала, а дверь плотно сидела. Давил так, что чуть не помял.
Добавлено: 22 авг 2013, 08:49
stor4uk
О чудо Спасибо Mettler - проблема решина
Добавлено: 15 дек 2013, 19:59
msv
кто нибудь заднюю (багажника) дверь делал? Фото нет что приклеить, как и куда?
Добавлено: 15 дек 2013, 22:49
sedric
msv писал(а):кто нибудь заднюю (багажника) дверь делал?
Угу. Снимаешь внутренний пластик двери, обезжириваеешь металл, лепишь "шумку", но много не советую, газовые упоры зимой перестанут поднимать дверь, и будет она бесшумно бить по голове.
Фото нет, т.к. после снятия пластика всё станет ясно - клеить кусками на наибольшие по площади участки. Можно и на пластик с тыльной стороны, но что-то совсем лёгкое.
Добавлено: 15 дек 2013, 23:28
ash.rain
Я клеил на все металл. поверхности внутри двери сначала виброизоляцию, затем шумку. На пластик аналогично. Все провода в антискрип(битопласт).
Дверь, действительно, максимально не поднимается сама, если рукой не помочь. Но и держать не приходится, не жалуюсь, но лишний вес машине не нужен все-равно.
Мне кажется, что больше шума идет от стекол и от неплотных резиновых уплотнителей на дверях, от моторного щита и колесных арок, а на большой скорости - от потолка в передней части и пола, от колесных арок, заднюю же дверь можно и не проклеивать особо.
Добавлено: 02 апр 2014, 21:25
Сергей Torr
Добрый вечер. Сделал шумку дверей, днища, арок, капота. Хочу шумку потолка, только вот боюсь снимать обшивку потолка, так как не знаю как это сделать. Перечитал всю тему, но как это сделать не нашёл. Подскажите пожалуйста (желательно поэтапно) как она снимается то, эта обшивка? заранее спасибо.
Добавлено: 02 апр 2014, 23:16
stac13
В книге по устройству изд. Третий Рим все подробно описано.
