Doc Brown писал(а):Сделано.LipSer писал(а):прошу поменять местами первую и третью фотку
Светодиоды в центральном СТОП сигнале
- First from Canada (QC)
Re: Светодиоды в центральном СТОП сигнале
LipSer, лови вопрос!
Возможно ли без хирургического демонтажа отделить стекло доп.стопсигнала от корпуса.
Видишь ли, достал по случаю готовую светодиодную ленту в наш фонарь, но изготовленную из обычного фольгированного текстолита.
Кая я понял, твоим способом с гибкой светодиодной лентой мою туда не вкрячить...
Вот и спрашиваю - разбирается ли фонарь?
fidel1970, слушай, у меня тоже текстолитовая стоит там. Как-то запихал, не разбирая фонаря.
*Casper*, сколько светодиодов в полоске?
Я планую запихать в фонарь 8 штук на 160-ти сантиметрах...
9, три группы по три диода. Сам делал.
Ладно, попробую запихать полоску... хотя пока не представляю, как?
Добавлено спустя 1 час 27 минут 26 секунд:
Примерил внешне расстояние, получилось, что гипотетически возможно установить линейку длиной 19 см. (LipSer, писал про 160 мм.)
С расстоянием в два см. между диодами, как раз убирается с десяток...
Добавлено спустя 14 часов 44 минуты 4 секунды:
У кого был опыт демонтажа верхнего стоп-сигнала при -20С?
Негативные моменты были?
Боюсь там шланг на форсунку омывателя задубел.
Сделал две линеечки ( на 7 и 8 светодиодов).
Посмотрю, какая лучше уместится...
- Первосотенный
- Автомобиль: Нет авто
- Двигатель: 1.4 Дизель
Дим, макс длина 160 мм.fidel1970 писал(а):Ладно, попробую запихать полоску... хотя пока не представляю, как?
Для удобства монтажа можно просверлить отверстие сбоку и туда "вдвинуть" полоску не изгибая ея.
И тебе привет, мой друг!
Спасибо, Андрей! Попробую...
Такая точно не влезет в наш фонарь...fidel1970 писал(а):Я планую запихать в фонарь 8 штук на 160-ти сантиметрах...
- Полное имя: Валерий
я бы не рискнулfidel1970 писал(а):У кого был опыт демонтажа верхнего стоп-сигнала при -20С?
тут давича, почему то на лобовом появилась трещина снизу (вроде и не стучал ничем)
Вот вот. Сегодня после стоянки на солнце в служебной Daewoo Nexia лопнуло и высыпалось в салон заднее стекло. Это уже второй случай за последнюю неделю на машинах этой марки только у нас. А температура за окном только -10 -12 градусов.buy_val писал(а):тут давича, почему то на лобовом появилась трещина снизу (вроде и не стучал ничем)
да у меня вроде и на солнце не стояла
Сорри за опоздание, 2 дня был без нета, надеюсь не слишком поздно,fidel1970 писал(а):LipSer, лови вопрос!
Итак, при внимательном осмотре заметно что стекло доп.стопсигнала приклеено к корпусу, и если и возможно снять(отклеить) ее то наверно так же как и боковое заднее стекло, при помощи прочной проволоки или каким то оч. острым лезвием.
- Полное имя: Юрий.
Поставил ничего не переделывая две гибкие ленты светодиодов красного огня , тонкие провода вывел на разъем.
С уважением Юрий!.
С уважением Юрий!.
LipSer, спасибо!
Итак, отчёт...
Вопреки опасениям моих друзей, фонарь верхнего стоп-сигнала на 20-ти градусном морозе снялся без проблем.
По совету A&Z изобразил ножом отверстие в торцевой части корпуса фонаря...
... и без труда просунул в него светодиодную линейку.
Зажав её внутри кусочками пористой резины - собрал светоотражательный механизм "по-умолчанию"... мало ли ещё пригодится.
В обязательном порядке нужно проверить работоспособность конструкции...
Ну, вот... как я и предполагал - всё работает!
Затем, предварительно надев на клеммы термоусадочную трубку...
... спустился к стоящей во дворе машинке для установки фонаря на место.
Некоторой проблемкой было удостовериться в том, что по месту стоп-сигнал действительно горит.... но, при содействии рядом-проходящей девушки затруднение благополучно разрешилось.
Установив фонарь в корпус двери и подключив провода к разъёму (естесственно не забыв насадить шланг на форсунку опрыскивателя), стал чесать репу - а как же сие дело сфотографировать?
Но, минут через пять, к моей вящей радости из подъезда выходил сосед, который и жмакнул любезно пару раз на педальку.
Собственно, вот:
Итак, отчёт...
Здраво рассудив, что столь миловидному и юному созданию нужно будет долго объяснять где находится педаль тормоза, я попросил её посмотреть:
- "Горит ли эта лампочка?" - и ткнул пальцем в с верхний стопарь.
Слава те электротехнический Бог, подумал я, когда услышал радостный возглас юной леди:
- "Горит, горит!!!"
- "Горит, горит!!!"
Собственно, вот:
- Полное имя: Юрий
Я как то минут 10 пытался подложить и закрепить на педаль тормоза что было под рукой чтоб убедится что верхний стоп горит. Все оказалось проще, достаточно открыть заднюю дверь багажника и стоя сбоку от машины нажать ногой на тормозfidel1970 писал(а): Некоторой проблемкой было удостовериться в том, что по месту стоп-сигнал действительно горит.... но, при содействии рядом-проходящей девушки затруднение благополучно разрешилось.
- Год выпуска: 2018
Классно, пока собирался и думал, как же получше впихать ленту светодиодов в доп-стоп, всё уже придумали, сделали и сфотографировали. Осталось по получившемуся мануалу самому сделать. А для проверки работы ламп стопа, доп-стопа и фонарей прицепа у меня есть специально тарированая палка из бамбука, самолично стыреная из какой-то бамбуковой рощи в Абхазии (сам не рубил, так валялась) и удачно подошедшая в размер между педалью тормоза через руль будучи упёртая в спинку сиденья.
YuraS, рад приветствовать на форума!
Надо в FAQ твой способ прописать.
Пробегись по разделу тюнинга.
Добавлено спустя 12 часов 42 минуты 26 секунд:
Сегодня установили bzfoxу светодиодную полоску в центральный стоп-сигнал.
Время на установку - 15 мин. с четырьмя перекурами.
Вместо высверливания отверстия он использовал тонкое жало паяльника.
Вырезал дыркм, а после установки линейки прихватил её термоклеем и снова запаял.
Василий был весьма удивлён лёгкостью демонтажа фонаря стоп-сигнала.
Где ж ты раньше був дядько?YuraS писал(а): Все оказалось проще
avtopilot18, ага, здесь ещё много "вкусностей" навыкладывали.avtopilot18 писал(а):Классно, пока собирался и думал, как же получше впихать ленту светодиодов в доп-стоп, всё уже придумали, сделали и сфотографировали.
Мне спичечного коробка хватает.avtopilot18 писал(а): у меня есть специально тарированая палка из бамбука.
