Сетка в решетку радиатора
GluMo
Полное имя: Евгений
Re: Сетка в решетку радиатора
#21 Сообщение GluMo » 16 июн 2012, 19:15
А подскажите где такую сеточку прикупить ?
#22 Сообщение Doc Brown » 16 июн 2012, 20:17
GluMo писал(а):А подскажите где такую сеточку прикупить ?
Автомагазины или строительные рынки
stor4uk
#23 Сообщение stor4uk » 17 июн 2012, 10:41
Видал в автотюненге по 250 руб. но вот задумался какую по цвету брать черную или серебристую.
Мартовский кот
#24 Сообщение maxs-vd » 17 июн 2012, 10:54
Вот такая от камазовского воздушного фильтра
stor4uk
#25 Сообщение stor4uk » 17 июн 2012, 11:06
Прикольно.
А из какого она материала?
Мартовский кот
#26 Сообщение maxs-vd » 17 июн 2012, 11:19
Обычная оцинковка.
l66u
Полное имя: Юрий
#27 Сообщение l66u » 17 июн 2012, 11:53
Всем здравствуйте!
Предлагаю вариант наружного крепления
#28 Сообщение fidel1970 » 17 июн 2012, 12:24
l66u писал(а):Предлагаю вариант наружного крепления
Так, так... давай подробней... весьма заинтересовало. :yes:
#29 Сообщение maxs-vd » 17 июн 2012, 14:22
По ссылки Doc Brown, увидел вот такую сетку
Если что у меня вот такая имеется
оцинкованная толщина 2мм
Всем желающим готов предоставить (бесплатно)
l66u
Полное имя: Юрий
#30 Сообщение l66u » 17 июн 2012, 21:25
Уже успел убедиться в пользе дополнительной решетки - комаров в этот год достаточно, причем разных калибров.
Купил за 250 прямоугольную заготовку, вырезал по заранее заготовленному картонному шаблону деталь-сетку, по периметру пустил резиновую П-образную резинку-молдинг.
В четыре ячейки родной решетки "запрессовал" пальцами квадратики толстой резины
в которые и вкрутил оцинкованные саморезы.
Головки саморезов обмакнул в черной краске.
В верхнюю часть решетки закрепил обычную бытовую москитную сетку, ее не видно за родной. Как то так
#31 Сообщение maxs-vd » 17 июн 2012, 21:42
С нижней решеткой понятно, всё легко, а вот ка верхнюю заменить?
Кстати я в городе уже видел такой фью, женщина катается. У неё даже лэйбы форд нет.
l66u
Полное имя: Юрий
#32 Сообщение l66u » 17 июн 2012, 21:53
maxs-vd писал(а):У неё даже лэйбы форд нет.
Ну это могут быть и пионеры.
В моем варианте менять верхнюю не надо. это всего лишь, как уже писал, бытовая москитка, закрепленная штатными гайками.Внизу не закреплена и теоретически все налипшее должно осыпаться при останове авто. Что пока не проверено. :hat:
#33 Сообщение maxs-vd » 17 июн 2012, 21:59
l66u писал(а):Ну это могут быть и пионеры.
Не там чисто сетка, я даже её с мобильника фотал и выкладывал, но это было давно и я не помню где искать фото.
#34 Сообщение Doc Brown » 17 июн 2012, 22:31
maxs-vd писал(а):С нижней решеткой понятно, всё легко, а вот ка верхнюю заменить?
На Фокусы верхнюю сетку мало кто ставит. Коллективно пришли к выводу, что верх почти не страдает. Может и у Фьюжа та же ситуация будет?
maxs-vd писал(а): У неё даже лэйбы форд нет.
Это может быть вообще глубокий тюнинг. Т.е. взяли штатную решетку, выпилили все внутренности, оставив только рамку, и к ней закрепили сетку. Но, в принципе, поставить снаружи сетку, сохранив лэйбл, проблема не самая большая. Картонный шаблон, всё аккуратно вымеряется, потом отверстие в сетке вырезается лобзиком и острые края не спеша (долгими зимними вечерами) притупляются напильником. :pardon:
stor4uk
#35 Сообщение stor4uk » 18 июн 2012, 08:42
l66u Хорошая идея и на зиму может пригодится, только хочется сохранить одинаковый стиль решеток.
Мартовский кот
polals
#36 Сообщение polals » 19 июн 2012, 22:22
А вот и я обрешётился :)
Хомуты чёрные не нашёл, так что пока так...
kadrec
Полное имя: Геннадий
#37 Сообщение kadrec » 19 июн 2012, 22:28
polals писал(а):А вот и я обрешётился :)
:up: А у меня камушек через верхнюю решетку прилетел. :o
Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно...
polals
#38 Сообщение polals » 19 июн 2012, 22:32
kadrec писал(а):А у меня камушек через верхнюю решетку прилетел. :o
Не повезло :D
GluMo
Полное имя: Евгений
#39 Сообщение GluMo » 21 июн 2012, 23:53
В общем тоже съездил, купил черную сетку и поставил сверху. Осталось поставить снизу... ) Как сделаю снизу, покажу...
