Вчера при возвращении с дачи, увидел что стрелка температуры ОЖ ушла за 120. (Не думаю что сильно проворонил момент, тк смотрю на панель приборов достаточно часто). Остановился, бачок пустой, залил ОЖ, она ушла как в песок....(((
На лямке доехал до дома, только что иду со стоянки, обнаружил где течет.
И так, фотошоп у меня не работает, придется объяснять словами что за шланг.
Итак, вид спереди авто на открытый капот. Слева сам двигатель,справа ГТЦ.
Пара массивных труб с хомутами, треснула правая из них, внутренним диаметром примерно дюйм.
То ли на отопитель салона или с него, не знаю.
Помогите определить что за шланг, стоит ли думать о самостоятельном его изготовлении или отдать ОД на ремонт?
