Записывал плюсы и минусы при выборе и решил поделится результатами. Может кому то пригодится.
Сам в распутье между 3 и 4 вариантом.
Вариант 1. musicbox и ему подобные
+Дешево
+Остается родная магнитола, поэтому не меняется стиль салона -Сложная установка. Нужно поработать напильником
-Требуются базовые знания электрики/электроники
-Отсутствует возможность управление пультом руля
Цена 5-15€
Вариант 2. YATOUR
+Быстрая установка, даже новичку не составит никакого труда.
+Возможность использовать пульт руля
+Остается родная магнитола(если кому-то это важно) -Высокая цена
-Если захочется вынести разъемы на панель, так же придется поработать ручками.
-Возможны проблемы с некоторыми накопителями
Цена: 50/60€ Зависит от модели магнитолы
Вариант 3. 1DIN Магнитола +Быстрая установка, даже новичку не составит никакого труда
+Появляется дополнительный отсек для барахла -Отсутствует возможность управление пультом руля. Модуль для подключения этой функции обойдется в 50€
Цена с адаптером: от 40€
Вариант 4. 2DIN Магнитола
+Более крупные кнопки по сравнению с 1DIN -Отсутствует возможность управление пультом руля. Модуль для подключения этой функции обойдется в 50€
-Нет дополнительного отсека как в 1DIN варианте
Пост перекинул в топик
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
Добавлено: 30 дек 2014, 19:33
jtiv
Понравился вариант 1. Уже в пути.
Добавлено: 09 янв 2015, 20:07
КОСМОВОД
Коллеги приветствую вас!!! Я тоже заказал себе на одном из сайтов эту хорошую приблуду(юсб адаптер) . Продавцы написали серию наших магнитол, с которой эта приблуда не работает (по их информации): серия 8s61-18C815-AA и с которыми работает: серии 6s61-18C815-AJ, 8s61-18C815-AG, 6S61-18C815-AF, 6S61-18C815-AG, 6S61-18C815-AH. Я вынял свою магнитолу и по иронии судьбы у меня 8s61-18C815-AA НЕ РАБОЧАЯ СЕРИЯ. вопрос: так ли это на самом деле???? Может кто нибудь всётаки на эту серию магнитол ставил приблуду??? Или придётся покупать крутую магнитолу взамен штатной???
Добавлено: 24 янв 2015, 11:54
AeroFly
Тоже заказал себе первый вариант.
Интересно, для чего там нужен линейный вход?
Добавлено: 24 янв 2015, 13:48
Что-то мой YATOUR время от времени стал отмалчиваться. Поехали, а он молчит.
И приходится еще раз или два двойное нажатие кнопки магнитолы делать. Через год примерно после установки появилось. Чо за фигня?
Добавлено: 24 янв 2015, 14:12
alex57 писал(а):Чо за фигня?
Бывает... факт.
Добавлено: 24 янв 2015, 18:38
tpa58
Реализовал первый вариант, но индикатор, кнопки и ИК-приемник разместил в монетодержателе (как в миникомпьютере Casperа).
Коллеги приветствую вас!!! Сменил я себе магнитолу, поставил форд сони мп3, в добавок вывел AUX и подключил ещё и мп3 плеер с флешкой 8Гб. (16Гб не видит, да и не надо). Старую балалайку 6000 CD хочу в гараже установить, сегодня на работе провёл эксперимент по её подключению. Всё получилось - запустилась (код, правда, приняла только после того, как продублировал "-" на оба контакта GND и "+" на BATT и ACC. Возник вопрос к знатокам: как симитировать включение габаритов, чтобы засветились все светодиоды на панели управления??????? Есть у меня подозрения, что за это отвечает 14-й контакт ILL. Так ли это и чего туда повесить + или - ????
Добавлено: 02 мар 2015, 16:08
КОСМОВОД, И что заработала без подвода сигнала КАН шины?
КОСМОВОД, По всем правилам, должна самопроизвольно засыпать через час...
Добавлено: 02 мар 2015, 18:11
КОСМОВОД
Виталий, похоже у моей магнитолы бессонница веселит меня и не засыпает
Добавлено: 02 мар 2015, 21:47
на илл думаю плюс надо
Добавлено: 02 мар 2015, 22:11
КОСМОВОД
Puwistiy писал(а):на илл думаю плюс надо
А не звезданёт??? Ну в смысле ничего не сгорит???
Добавлено: 03 мар 2015, 08:11
Делал уже видео , картинка в начале
Без CAN часов не будет и она засыпать не будет сама.
ACC вообще непонятно зачем ей, не за что не отвечает. Авто-включение при втором положении ключа идет по CAN.
В итоге АСС я вообще от магнитолы отрезал и кинул на саб.
Балалайка в принципе не плоха, докинул саб и твитеры и заиграла что надо на мой вкус. Даже менять не охото
Добавлено спустя 16 минут 47 секунд:
Давйте еще впендюрю 2 видоса, чтоб в 1 месте было:
Добавлено: 03 мар 2015, 10:20
КОСМОВОД
КОСМОВОД писал(а):Есть у меня подозрения, что за это отвечает 14-й контакт ILL.
Так оно и есть, + туда закинул и появилась подсветка панели. Кстати календарь и часы у меня работают без CAN, а спать да она не хочет (на ночь оставлял включенной).
Добавлено: 03 мар 2015, 13:44
КОСМОВОД писал(а):
КОСМОВОД писал(а):Кстати календарь и часы у меня работают без CAN, а спать да она не хочет (на ночь оставлял включенной).
Понял понял. Доперло. У меня ж в приборке конфиг изменен, у меня за часы не магнитола отвечает как в стандарте , а приборка и часы на приборке, вместо остатка хода по топливу (все равно он не точный).
У меня даже когда на магнитоле время настраиваешь, оно не применяется. Магнитола просто выступает экраном, а время идет с приборки.
Добавлено: 22 мар 2015, 17:45
AeroFly
Где лучше взять питание(12В) для первого варианта? От прикуривателя не хотелось бы.
Если смотреть здесь--> Распиновка разъема магнитолы CD6000
Можно ли взять плюс с 15 пина, а минус тогда на массу магнитолы?
