Моя переделка CD6000 под флешку
krokodiele
Климатика: Двухзонный климат-контроль
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
#381 Сообщение krokodiele » 24 июн 2013, 22:46
Почитал эту тему и полез смотреть какая у меня магнитола. Снял легко двумя ножами:
пеосмотрел на номер
вроде подходит для установки YT-M06-FD2
но мне понравился девайс у НачТеха.
НачТех писал(а):
Randall писал(а): а можно поподробнее про сей девайс и его связь с подрулевым?
Связь с подрулевым "родная" - никак не переделывается. С магнитолой устройство связано только по питания (через фильтр помех) и разъем AUX. Почитать про устройство можно на форуме фокус клуба. Там уже и новая версия есть. У меня девайсу уже два года. Проблем нет, звучание устраивает, управление тоже. :hat:
Просто, дешево и сердито. Только вот на форуме фокус клуба я не нашел описания. Скинь ссылку? И еше вопрос: Запоминает место выключения в треке? Я слушаю аудиокниги и этот вопрос для меня важен.
#382 Сообщение НачТех » 25 июн 2013, 11:57
krokodiele писал(а):Только вот на форуме фокус клуба я не нашел описания.
Посмотри вот это
Там уже новая версия с USB носителем и даже интернет магазин.
krokodiele писал(а):Запоминает место выключения в треке? Я слушаю аудиокниги и этот вопрос для меня важен.
Да. :hat:
pushkin
#383 Сообщение pushkin » 28 июн 2013, 22:21
fidel1970,
Благодарю за подсказку. Я только начал осваивать форум. Где ошибусь, правьте, приму без обид.
sanderssss
Полное имя: Вячеслав
#384 Сообщение sanderssss » 13 авг 2013, 21:05
Кстати, у ford есть оригинальный (почти :P ) аксессуар, usb musicbox, работает на обоих типах рестайлинговых магнитол (пробовали, завелась и на 8s и на 6s
http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/m ... 6153123122
Antigen7
Полное имя: Антоха
#385 Сообщение Antigen7 » 29 авг 2013, 15:06
fidel1970 писал(а):sansan, папки уже были... я ж говорю - стёр старые файлы и добавил новые... не читает. :(
Помню, что там надо чёта шаманить, но не помню как?
Что то такая же проблемка!
Кнопка aux не помогает.
Папки CD06 и CD6 обзывал, форматил флешку и fat и ntfs. Никак...
tokamame
Полное имя: николай
#386 Сообщение tokamame » 29 янв 2014, 23:08
Папки надо обзывать CD01-CD06. Очень придирчива к флешкам эта байда. Из четырех флешек запустилась только с одной причем названия не знаю, так как это промо-флешка Rehau. С силикон повер, вербатим и трансценд не запустилась.
alexmakedon
Автомобиль: FFN Comfort
#387 Сообщение alexmakedon » 13 фев 2014, 12:46
Привет всем. У меня установлена магнитола 6000CD производства Ford, в ней mp3 не имеется, а о флешке с mp3 музыкой остается только мечтать. FM модулятор не то чего хочется . И вот приобрел эмулятор cd чейнжера MP3 USB адаптер YT-M06 New Ford, но к сожалению он ко мне не подошел подходит к автомобилям до 2008 года выпуска. И теперь лежит без дела. Если кто нибудь заинтересовался могу отправить, или другой вариант вдруг кто нибудь менял штатную магнитолу не отказался бы приобрести, с условием что она выпущена до 2008 года выпуска. Email: alex13.85.13@mail.ru. Или быть может кто нибудь подскажет как ее можно подключить к разъему AUX и заставить "подслушивать" команды с подрулевого переключателя?
realinho
Полное имя: Nikita
#388 Сообщение realinho » 30 мар 2014, 14:52
Добрый день, подскажите пожалуйста, купил YT-M06 New Ford и флешку транстед 8 гигов, подключил, песни читает, НО почему-то проиграет несколько секунд и перелистывает на другую и так дальше происходит( в чем может быть проблема?
#389 Сообщение НачТех » 03 апр 2014, 16:25
realinho, включен режим "обзор" треков. ЯТД. :smirk:
a497514
Полное имя: Антон
#390 Сообщение a497514 » 13 окт 2014, 12:57
подскажите :umnik: совместима ли моя магнитола с YT-M06-FD2
NeoX
Полное имя: Deniss
Двигатель: 1.4 Дизель
#391 Сообщение NeoX » 13 окт 2014, 13:09
a497514,
У меня part nr отличается последними 2-мя знаками! У тебя - 6S61-18C815-AJ, а у меня 6S61-18C815-AH
На сайтах не было никакой инфо с этим part nr, но продавец сказал, что должно по идеи работать. Я сам с Латвии и когда был с СПБ всё таки купил на свой страх и риск с условием возврата если что! И у меня работает!
Так что думаю, будет работать!
Aleksicc
#392 Сообщение Aleksicc » 17 дек 2014, 16:54
Вот и мое решение. Покупал на Ebay. Встроилось все легко. Есть эквалайзер , понимает папки, есть ДУ. Вот и фото.
Кому будет интересно, потом опишу подробнее.
#393 Сообщение Puwistiy » 17 дек 2014, 17:15
хорошая реализация .
tpa58
Полное имя: Павел
#394 Сообщение tpa58 » 21 дек 2014, 20:33
Мне интересно! Хотя бы ссылку на сам девайс!
Aleksicc
#395 Сообщение Aleksicc » 22 дек 2014, 11:22
Вот ссылка http://www.ebay.com/itm/New-Remote-Cont ... 2c90c4d0e1.
Там много вариантов начиная от 190 руб.
По подключению на рисунках желтым обведено питание (Красный провод ACC, черный GND), красным обведен вход-выход AUX (левый и правый канал смотреть по месту). Питание взял с магнитолы, чтобы отключалось устройство при вытаскивании ключа зажигания. Прикрутить маленькими черными шурупами (Сам я не нашел такие, взял желтые и покрасил).
tpa58
Полное имя: Павел
#396 Сообщение tpa58 » 24 дек 2014, 19:58
Спасибо! Заказал, как поставлю - отпишусь!
svich
Полное имя: Sergey
#397 Сообщение svich » 29 дек 2014, 15:20
Реализовал себе музыку по bluetooth. Для этого понадобилось:
1.Качественный провод aux. Брал такой.
2.Bluetooth ресивер
3.конвертер 12v-5v
Конвертер зацепил к предохранителю прицепа (12v от зажигания) через предохранитель. К конвертеру подключаем ресивер, в ресивер втыкаем aux.
Схема работает идеально! При включении зажигания, телефон коннектится к ресиверу и, автоматом, начинает играть музыка (опция "проигрывать при подключении" есть, например, в poweramp). + все уведомления телефона (СМС, навигатор) озвучивает наша аудиосистема.
Последний раз редактировалось svich 29 дек 2014, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
AeroFly
Полное имя: Denis
Год выпуска: 2009
#398 Сообщение AeroFly » 29 дек 2014, 16:34
Прочитал всю тему. До этого было определенное желание, теперь сам не знаю чего хочу. :insane:
Наткнулся на такой девайс http://www.ebay.de/itm/AUTORADIO-MIT-US ... 43d006305e
если добавить 10€ то с блютузом можно взять.
Заманивает заявленный USB штекер для зарядки смартфонов.
KpeBegk0
#399 Сообщение KpeBegk0 » 29 дек 2014, 17:17
svich писал(а): телефон коннектится к ресиверу и, автоматом, начинает играть музыка
это только на айфонах?
svich
Полное имя: Sergey
#400 Сообщение svich » 29 дек 2014, 19:05
KpeBegk0, без разницы. Poweramp мультиплатформенный проигрыватель.
