Моя переделка CD6000 под флешку
Re: Моя переделка CD6000 под флешку
#441 Сообщение alex57 » 03 апр 2016, 20:28
А что , надо как-нибудь проверить этот момент.
Запросто может не читать длинных имен. Это ж не комп и не полноценная балалайка, как говорит Фидель. ;)
(Мой личный маленький опыт разработки цифровых устройств говорит - сырая это хренотень. Когда у разработчика нет времени и желания сделать все счетчики и триггеры синхронными, наставить фильтров везде, где только можно и тп, то и возникает такая глючность. Сырая схема. А авто при заводке таких кренделей в сеть пускает, что только уворачивайся.. )
#442 Сообщение fidel1970 » 03 апр 2016, 20:38
alex57 писал(а):то и возникает такая глючность.
Йес, ит из... у меня Ятур флехи уже не переваривает. Даже одногиговые.
SD-карту любит токмо, гад. :(
Добавлено спустя 29 секунд:
Надо бы ему снова питание передёрнуть...
Автомобиль: FFn Luxury
#443 Сообщение *Casper* » 16 авг 2016, 11:15
Mayday писал(а):Возник вопрос из чего сделать съемники
#444 Сообщение timoha-07 » 16 авг 2016, 12:56
Шеф, фота очумительная по идее! :bravo: ( два в одном - если у вас есть дешманские ( правильные толще)шампуры и не знаете что сними делать... надо искать балалайку СД 6000))( фота от "фокусоводов"?)
#445 Сообщение *Casper* » 16 авг 2016, 12:59
timoha-07 писал(а):фота от "фокусоводов"?
От гугла. Но на фото фокус с магнитолой фокуса на фокусе.
Странник
#446 Сообщение SHAMAN » 18 окт 2016, 19:25
Пошарился я по форумам, где пользуют Yatotur.
Собрал небольшую коллекцию "костылей"...
1. Вставка кнопки в разрыв питания АСС. -быстрый сброс зависания -reboot-
2. Установка кондёра 16...25/2200 и более по шине +12В. -плюс к стабильности
3. Замена/добавление резисторов =5кОм в обвязке декодера. -выравнивание уровня громкости относительно радио
Понравилась идея подключения SD/USB хаба к Yatour.
meandr
Полное имя: meandr
#447 Сообщение meandr » 30 ноя 2016, 09:38
Давно хотел как-то слушать интернет-радио на нашей штатной магнитоле без всяких шнурков и смартфонов по типу нажал на кнопку и слушай. Есть недокументированная возможность ятура, вместо флешки модем свисток Е3372 с прогой для инетрадио.
НЕ реклама, прога платная, в поиске найдется по слову icarradio.
Станций можно много, но названия станции магнитола не показывает, номер трека это станция в плейлисте, поэтому список станций у меня на бумажке в бардачке лежит. Чтобы послушать свой музон надо модем менять на флешку, не удобно.
#448 Сообщение fidel1970 » 30 ноя 2016, 21:50
meandr писал(а):вместо флешки модем свисток Е3372
Нуканука... поподробней, пожалуйста.
meandr
Полное имя: meandr
#449 Сообщение meandr » 01 дек 2016, 10:35
А подробней берешь модем прошиваешь в хайлинк, идешь на сайт хозяина проги.
Там в инструкции есть АТ-команда, посылаешь её в модем, потом пишешь на мыло владельцу программы и он дает ссылки на свой сервер с программой, ставишь ее на модем (триал всего 2 недели,) и слушаешь инетрадио через ятур с модемом вместо флешки.
Прогу для модема именно с ятуром товарищ можно сказать делал мне первому, я его просил попробовать связку ятур+модем, вроде получилось. Надо испытывать дальше, косяки он быстро правит.
#450 Сообщение fidel1970 » 01 дек 2016, 21:56
Вот блин... надо распечатать этот текст и к Касперу в гости собираться...
meandr писал(а):в инструкции есть АТ-команда, посылаешь её в модем, потом пишешь на мыло владельцу программы
Для меня сие - китайская грамота. :pardon:
шериф
#451 Сообщение шериф » 17 дек 2016, 21:08
Пришли из китая ключи для снятия магнитолы. Воткнул , а вытащить их не могу. Что их там держит?
саш
Год выпуска: 1989
#452 Сообщение саш » 17 дек 2016, 21:10
шериф писал(а):Пришли из китая ключи для снятия магнитолы. Воткнул , а вытащить их не могу. Что их там держит?
Выдвинь чуть магнитолу и увидишь.
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
шериф
#453 Сообщение шериф » 17 дек 2016, 21:18
Так она не двигается! И ключи сидят на мертво,не вытаскиваются, их два.
#454 Сообщение *Casper* » 17 дек 2016, 21:55
Ключей надо 4 и разведи их в стороны.
А да, срезаной стороной наружу.
шериф
#455 Сообщение шериф » 17 дек 2016, 22:13
Завтра прейдётся ещё два из ножовочного полотна делать. А по чему они не вытаскиваются?
#456 Сообщение buy_val » 18 дек 2016, 00:05
Вчера моя мафона замерзла видать, играла только кнопка №1... И главное не холодно -15.
Ни громкости, ни программы, ни поиск, и с подрулевого - ваабще не алё.
Сегодня вроде нормально.
Были аналогичные предпосылки?
#457 Сообщение fidel1970 » 18 дек 2016, 06:33
шериф писал(а):А по чему они не вытаскиваются?
Потому, что надо после снятия магнитолы на фиксирующие боковые пластинки пальцем нажать. :)
шериф
#458 Сообщение шериф » 18 дек 2016, 11:04
Так я не вытащил магнитолу а ключи засели в отверстиях на смерть.
саш
Год выпуска: 1989
#459 Сообщение саш » 18 дек 2016, 11:15
шериф писал(а):Так я не вытащил магнитолу а ключи засели в отверстиях на смерть.
Четыре или два? Я когда снимал -ключи вставлял по одной стороне, чуть оттягивал и переставлял ключи на другую сторону. У меня всего 2 ключа.
шериф
#460 Сообщение шериф » 18 дек 2016, 16:46
В четыре руки, сняли магнитолу, теперь стоит вопрос откуда брать питание для первого варианта Китайского
МР3 ? Сам он не имеет выключателя.Хотелось бы, что бы как магнитола выключается и проподает питание на МР3.
Что други предложите?
