Релинги на Форд Фьюжн
- Год выпуска: 2011
Re: Релинги на Форд Фьюжн
Мужики а как снимали резинку в желобах??? Сегодня попробовал снять, приклеены от души.
- Полное имя: Alexander
Аккуратно сзади поддеваешь она на скотче двухстороннем.Старый скотчь я убрал и приклеил на новый.шериф писал(а): Мужики а как снимали резинку в желобах??? Сегодня попробовал снять, приклеены от души.
- Год выпуска: 2011
Мерси! Мне бы лучше начать с переда! Отрывать полностью?
А какой скотчь применял для приклейки?
шериф,
Можно и спереди начать ,но мне показалось сзади удобней подцепить .Я отрывал полностью так как менял скотч.(на старый плохо обратно приклеивался.)
Скотч 3м куплен в автолавке.
- Год выпуска: 2011
Я хочу спереди оторвать до первого отверстия, проверлить отверстие в резинке, закрепить рейлинг а потом наметить отверстие заднее, просверлить и уже затем снять полностью резинку.
шериф,
Если на старый приклеится нормально то и полностью отрывать и менять не придётся.
- Год выпуска: 2011
Если спереди да сзади только приподнять, то серёдку отрывать и не надо. Мне порекомендовали клеить резиновым клеем. Отверстия после сверловки чем нибудь замазывал? Что бы корозии не было?
Силиконовым герметиком.шериф писал(а): Отверстия после сверловки чем нибудь замазывал?
- Год выпуска: 2011
Я так и предполагал. А металл чем закрыл после сверловки и расклёпки заклёпки?
- Год выпуска: 2011
Завтра начну , ставить рейленги.Спасибо!
шериф,
Ждём фотки. Удачи и хорошей погоды.
Джентльмены, извините что вмешиваюсь в ваш разговор, но просто сверлованный металл мазать герметом - "нИпадёт", краска от краёв сверловки пуклями пойдет, даже оцинкованная бонка не поможет. Перед герметом надо чем нибуть "кислым" намазать. Понимаю что кислотный грунт ради отверстий покупать хлопотно, но хотябы "Цинкарем " прысните перед герметиком..
Последний раз редактировалось timoha-07 23 апр 2016, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
- Год выпуска: 2011
Спасибо за пожелания!Так у меня гараж 3+9м, мне в любую погоду хорошо в нём..
Так у меня два пузыря Хамерайта в гараже болтается, края им и обработаю после сверления.
Ах да после сверловки перед тем как вставить клёпку из нержавейкИ я закрасил кисточкой из набора для подкраски сколов . дождался когда высохнет, потом капал герметик и вставлял клёпку.
- Год выпуска: 2011
Нет у меня ни спереди ни сзади отверстий под крепёж рейлингов!!! По ходу машина перевёртыш, так как герметик в желобе положен кривыми руками . Да и китайцы прислали заклёпки которые не сжимаются!
Попал по полной!
Попал по полной!
шериф,
Там отверстия замазаны и закрашены .Может плохо искал ?
И что за герметик ?
Фотки есть ?
вот фото звмазанного штатного места крепления
И что за герметик ?
Фотки есть ?
Alexxx, доброго времени суток, собираюсь ставить рейлинги, как у тебя, встает вопрос, переднее крепление, если ставить в штатное отверстие, то рейлинг не ложится плотно на крышу. притягивается ли он к крыше болтами итогами или остается зазор?
- Год выпуска: 2011
Принимайте и меня в сообщество рейленгистов! На конец то установил!
шериф,что за рейлинги?
