Антенна - отломил...
- Полное имя: Валерий
Статья в Литературе
Может есть у кого то опыт... ремонт.
сколько я ее уже цеплял, думал отломить невозможно.
А нет все таки я сделал это...
короче отломилась от пластмассового пинка. Какие соображения или опыт устранения, или может кто просто снимал???
Re: Антенна - отломил...
Сегодня, убивая время, гулял по рынку (в Калининграде)... попадалась на глаза антенна, похожая на нашу, только не черная, а блестящая... цена 200 р.
А что отломил? Саму антенну (штырь) или основание из крыши? Потому как штырь антенны скручиваемый и спокойно заменяется.
Если штырь антенны цел, включая резьбу, то основание (оригинал) - 400 руб. Так что может не мучиться с ремонтом....
чуть позже, сломал сегодня (завтра)сергейsp писал(а):Неплохо бы фото
штырь цел, а вот с резьбой - вопрос (пока не разбирался, если внутри стоит просто шпилька, то как раз она по-полам, хрысь).Doc Brown писал(а):Если штырь антенны цел, включая резьбу,
может и не стоит, тем более КАСКО (нужно позвонить уточнить)Doc Brown писал(а):то основание (оригинал) - 400 руб. Так что может не мучиться с ремонтом....
но руки, то очумелые
Очумелым рукам место в Ремзоне.
Тема перенесена.
По факту фотоотчёта о ремонте будет составлена статья.
Тема перенесена.
- Полное имя: Николай
Re: Коды на запчасти
сломал антену
в чем разница не пойму
Ford 1 087 087 Кронштейн крепления антенны 16 1 2 603,58р.
Ford 6 522 074 Крепление антены 16 625,01р.
что заказать?
что заказать?
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
будешь вторым после меняNIK писал(а):сломал антену
там мона сделать самому (я пока только высверлил отверстие в самой антенне), когда по КАСКО заменят, буду очумелить дальше
(админ перенеси в соответствующую тему: Антенна - отломил...)
Ага.buy_val писал(а):админ перенеси в соответствующую тему
Дим главное чтобы НИК не потерял
Не потеряет.
Не потерялся ,спасибо за ЛС. Антену я тоже высверлил. Кронштейн реанимировать тяжко, там силуминий. Нарезать резьбу негде. Буду делать из Fe.
Из чего?NIK писал(а):Буду делать из Fe.
Сфоткать не забудь! Оформим в Оч.умелые ручки.
NIK писал(а):Антену я тоже высверлил. Кронштейн реанимировать тяжко, там силуминий. Нарезать резьбу негде. Буду делать из Fe.
Холодной сваркой заполнить, просверлить и резьбу нарезать не получится? Из железа
- First from Canada (QC)
а я третийbuy_val писал(а):будешь вторым после меняNIK писал(а):сломал антену
выезжал задом из низкого гаража (у родителей жены) услышал как антенна зацепила, и потом "пружина" ударила по крыше, и я подумал что все окэй, так как летом всегда все было в норме, но видимо морозы сделали свое дело и штырек антенны сломался, даже не знаю где антенна, во дворе упала или валяется где то по дорогое.
Придется выкрутить оставшийся кусочек и купить антенну, но сначала проверю не разгерметизировалась ли крепление от крыши.
Вот такое утро было у меня
А чему там разгерметизироваться?LipSer писал(а):но сначала проверю не разгерметизировалась ли крепление от крыши.
ничего не получиться выкрутить можно с антенны. сломано под нуль ,как у всех . кронштейн там идет на уменьшение кривой формы . шестерку не на режешь . только мастерить вручную.
в твоем случае проще купить комплект. если конечно антенну не разыщешь .
Ёлки палки , а я и забыл что там антенна мама а кронштейн - папа , а я думал наоборот, ёперный театрррррррр.....NIK писал(а):Придется выкрутить оставшийся кусочек и купить антенну, но сначала проверю не разгерметизировалась ли крепление от крыши.
ща позвоню одному человеку, у него вроде были 2 Фюжа на разбор
