Подсветка бардачка
Добавлено: 08 дек 2010, 21:26
Некоторым известно, а некоторым нет, что на Фьюжики до 2008г. подсветка бардачка штатно не устанавливалась.
Подумал я подумал... и решил установить подобное освещение самостоятельно.
Больших сложностей с поиском деталей для производства не случилось.
Благо работаю на крупнейшем автомобилестроительном предприятии страны.
Все детали возможно приобрести в автомагазинах и авторынках, а то и просто у соседей по гаражу...
Цена - копейки!
Итак, начнём...
Нам понадобятся:
1. Собственно плафончик (я подобрал плафон освещения номерного знака от а/м "Газель").
2. Кронштейн всё того же номерного знака от "Газели".
3. Герметичный магнитоуправляемый контакт (геркон) с ответкой-магнитом.
4. Пучок проводов
5. Сверло, нож, термоусадка, клей, час свободного времени... и собственно руки.
Размечаем отверстие в передней панели под установку геркона, "керним" чем-нибудь острым и начинаем сверлить отверстие...
Просверлили...
Протаскиваем в отверстие провода, предварительно заизолировав открытые клеммы термоусадкой...
Присоединяем их к геркону...
И устанавливаем его в панель...
Оп-ля...
Теперь.
Снимаем бардачок (надеюсь знаете, как это делается?) и проделываем отверстие в нём под магнит...
Устанавливаем в гнездо. Можно посадить магнит на клей...
... я использовал Космофен ЦА-12
На поперечной усилительной трубе имеется лонжерон крепления подушки безопасности.
Вот на него, как раз и возможно примастрячить кронштейн крепления подсветки номерного знака от "Газели", вместе с плафончиком и защитной резинкой (без неё нет чёткой фиксации)...
На тот же болт сажаем "массу" устройства...
"Плюс" подсоединяем к выводу постоянного питания реле буксира...
Для надёжности я зажал вставленный провод нерабочим предохранителем.
Его же (плюсовой провод) и "рвём" герконом!
Проверяем схему - горит!
Подносим к геркону магнитик - не горит!
Урррра!!! Работает!!!
Вот так...
Добавлю, что до кучи освещается большая часть подпанельного пространства ног пассажира - не надо будет с переноской париться, есичо!
Цена - копейки!
Итак, начнём...
Нам понадобятся:
4. Пучок проводов
Просверлили...
Оп-ля...
Теперь.
Вот так...
