Как я делал светотюнинг приборки. Видеоотчет.
Добавлено: 26 фев 2015, 23:32
Вообщем и я решил поменять цвет подсветки приборной панели, уж больно заводской свет напоминает мне мой первый телефон - Nokia 1100.
Короче, пошерстил форум, начал делать.
Снял, приборку, перепаял диоды, не отмыв при этом с платы флюс. Собрал все обратно.
День работало нормально, потом начались светоэффекты.
Еще через день началось следующее: гасли/загорались индикаторы на приборной панели, подсветка вообще перестала работать.
Причиной всему явился флюс, а именно "флюс гель ТТ".
Этот флюс через некоторое время начинает проводить ток, шунтируя часть цепей.
Пришлось разбирать и переделывать снова, с тщательной промывкой, по скольку флюс этот редкостная, трудносмываемая дрянь.
Видео привожу здесь:
В видео забыл упомянуть про расположение диодов, точнее их полярность.
Светодиоды стоят по 3 в линейке, если поставить один из них раком или на запаять, то не будет работать вся цепь (3 диода).
По какой цепи коммутируется питание подсветки (Vcc или GND) так не понял. В принципе это и неважно в данном случае.
