По болтам
м10 , м12 это наружний диаметр резьбы в миллиметрах, измеряется штангеном - картинка "А"
Шаг резьбы расстояние между плечами одного витка резьбы - картинка "Б"
На ступицу приходятся ощутимые нагрузки и вес, простые болты с малым классом прочности из строительно магазина не годятся.
Колесо отвалится на скорости и разбиться можно.
Подобрать болт можно в магазинах специализирующихся на метизах или в автомагазинах от наших автомобилей.
Так как я занимался переделкой задней подвески - переносом ступиц, поделюсь:
У нас цапфу задней ступицы держат -
Болты м10 с шагом 1.25, длина резьбы 25мм.
На фокусах в большинстве моделей используются м12 болты (тупо фокус тяжелее, поэтому болты мощнее).
Перепроверьте на задних цапфах от фокуса, чтоб отверстия были 10мм.
Если 10мм отверстие повезло, и просто используйте те заводские болты, что уже во фьюжене стоят и держат ступицы с барабанами.
p.s. От нашемарок для фьюжена я брал болты от газели с фланцем - м10 с шагом 1.25 , у них длина 30мм против фьюженовского 25мм (это на случай кто будет расширять ширину колеи задних колес для устойчивости машины).
Фишка в том, что на газель в любой деревне есть магазины с запчастями и болтами, а спец магазина по метизам, где продавцы хотя бы понимают понятие "класса прочности" нет.
Точно также можно подбирать болты от других наших авто (ваз, уаз), только класс прочности надо проверять, косвенным показателем прочности является то, где болт используется, например держит ступицу автомобиля.
Отправлено спустя 15 минут 3 секунды:
p.p.s Про строительные магазины.
Приходишь с вопросом: "У вас есть болты такие-то, с шагом таким-то, но класс прочности минимум от такого-то?"
На тебя как на идиота смотрят продавцы
Не то, что класс прочности не знают (хотя он на шляпке выбит), даже шаг резьбы не вкурсе что такое (в строй магазинах как правило продают болты с классом прочности 5.8 и шагом 1,5).
А то что банально при ремонте дома бывают нужны болты класса 8.8 , уже доставляет кучу геммороя, потому что в строительных магазах продаются дерьмовые болты
