Страница 1 из 4
				Крепление аккумулятора. Альтернатива
				Добавлено: 28 сен 2010, 19:26
				Статья во Фьюженоведении
При установке вновькупленного аккумулятора возникла проблема крепления верхней удерживающей планки.
Поскольку новая АКБ оказалась несколько выше штатной, то длины шпилек не хватало:
Выточил на работе вот такие гайки крепления...
... и накрутил на шпильки:
Правда, пришлось чуть-чуть расширить отверстия в планке, т.к. гайка немного не пролазила в них.
Там буквально несколько взмахов надфилем и готово.
Вот, собственно и всё. Может пригодится кому...
P.S. Да, кстати, гайки универсальные - практически под любую высоту АКБ.
				Re: Крепление аккумулятора. Альтернатива
				Добавлено: 28 сен 2010, 19:36
				 sbob
				Стесняюсь спросить... какой пробы металл гаечек?
				Добавлено: 28 сен 2010, 19:42
				Аурум 958, а чё?
				Добавлено: 28 сен 2010, 20:05
				fidel1970 писал(а):Аурум 958, а чё?
Слава богу!
   А то я уж больно на фото похож на уран 238.
				Добавлено: 28 сен 2010, 20:12
				 Олег Анатольевич
				Да привязать его шнурком, снимать-одевать будет легче чем ботинок.
А я наконец -то (не прошло и 3 года) барашки поставил, да еще и батарейка с ручкой.
Короче упрут голыми руками.
				Добавлено: 28 сен 2010, 20:16
				Олег Анатольевич писал(а):Короче упрут голыми руками.
Можно скотч попробовать, а то и компаундом каким ващще залить...
				Добавлено: 28 сен 2010, 20:21
				 Олег Анатольевич
				fidel1970 писал(а):... а то и компаундом каким ващще залить...
 И что, барашки теперь выкинуть или продать?
				Добавлено: 28 сен 2010, 20:37
				fidel1970,  Я тут подумал. Зря ты перходнички точил. Легче было трубочку с резьбой с обоих сторон нарезать. Или скобочки под болтики сотворить. Можно просто из полосочки металлической согнуть и дырки просверлить. В гаражных условиях этот вариант более выполним чем твой.    А можно и просто родную перекладину выкинуть а вместо нее П-образную скобку из подручных матерь ялов, например проволоки, согнуть.
				Добавлено: 28 сен 2010, 20:52
				Dima!, не проблема!
Пущай люди выкладывают варианты... это ж Оч.умелые ручки!
				Добавлено: 28 сен 2010, 21:19
				Dima! писал(а):Зря ты перходнички точил.
Призн?юсь, то был не первый опыт подбора креплений...
Трубочку с резьбой тож проблема изготовить (во первых её ещё надо найти
Потом, трубка-удлинитель, требует ещё и крепёжного болта.
Dima! писал(а): Можно просто из полосочки металлической согнуть и дырки просверлить.
Можно, можно... как только на неё блок вот крепить?
Dima! писал(а): скобку из подручных матерь ялов, например проволоки, согнуть.
Ага, "колхоз имени Мичурина"...
Короче, после всех
подобных ухищрений остановился на
представленном варианте!
				Добавлено: 28 сен 2010, 21:28
				fidel1970, осталось составить форму заявки ....
				Добавлено: 28 сен 2010, 21:29
				Патент?
				Добавлено: 28 сен 2010, 21:47
				Добавлено: 28 сен 2010, 21:58
				Ты гля, хороший станок токарный (или резец?). Как гладенько точеная часть блестит.
				Добавлено: 28 сен 2010, 22:07
				ANG писал(а):хороший станок токарный
Обычный...
 1К62
 1К62...
				Добавлено: 28 сен 2010, 22:10
				 ZanZag
				эта... а гаечки то вроде латунные... как бы там где гальванической пары не случилось
				Добавлено: 29 сен 2010, 00:10
				ZanZag писал(а):как бы там где гальванической пары не случилось
Разрушаться при этом будет именно гайка.  Так как соединение не сильно нагружено, то, даже подпорченная "вымыванием" цинка резьба, вполне выдержит. Тем более, что ниток много.
				Добавлено: 29 сен 2010, 04:35
				 ZanZag
				главное чтоб это не случилось
внезапно™
				Добавлено: 29 сен 2010, 10:07
				fidel1970 писал(а):Патент?
Гайка Фиделя
				Добавлено: 29 сен 2010, 19:33
				А можно я на сайт маааленькую статейку про это дело нарисую?
