Страница 4 из 6
Re: Накладка ветрового стекла (способы ремонта)
Добавлено: 26 дек 2011, 10:51
Нюра
Спасибо, ага...все учту...ключи куплю (кроме балонного и газового их нет у меня)...
и примусь, слабо правда представляю, потому что лампочки подвиг )))
Начнем с фото, которое я еще не успела сделать )
Может уже все и так безнадежно )))
Добавлено: 26 дек 2011, 10:53
николай
fidel1970 писал(а):Нюра, надо открыть крышки поводков стеклоочистителей, открутить гайки, сунуть палец доброжелателя в бачок ГТЦ и капнуть тормозухи на резьбу... обождать полчаса - покачивая поводок снимется легко.
100 поцентов выигрышный вариант
Добавлено: 26 дек 2011, 11:13
fidel1970 писал(а):капнуть тормозухи на резьбу...
Может проще действовать более традиционными методами: керосин или WD-40? Это более удобно, чем с пальца капать.
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
И, даже если использовать тормозную жидкость, то работать удобнее не пальцем, а небольшим шприцом.
(в случае с керосином - тоже, а WD-40 сама в аэрозольном баллончике)
Добавлено: 26 дек 2011, 11:22
Doc Brown писал(а):керосин или WD-40
Можно еще "Жидкий ключ". На баллончике так и написано. Аналог WD, но меньше смазывающий и больше компонентов разрушающих ржавое прикипание.
Добавлено: 26 дек 2011, 11:25
Dima! писал(а):Аналог WD, но меньше смазывающий
WD уже тоже практически не смазывает в последнее время
"Жидкий ключ" тоже использую, хорошая вещь, но чуть сложнее найти - возможно надо будет ехать в Автомаги. А WD продается в любом Ашане или подобном гипере, поэтому девушке про нее и написал.
Добавлено: 26 дек 2011, 11:26
Хе-хе... дык палец-то чужой. Да и тормозной бачок, вот он - рядом.
Добавлено: 26 дек 2011, 11:27
fidel1970 писал(а): Да и тормозной бачок, вот он - рядом.
А палец - мокрый, грязный. Мне бы было жалко тормозуху портить.
Добавлено: 26 дек 2011, 12:07
Нюра
Палец мой....чистый и сухой )))
Добавлено: 26 дек 2011, 12:12
LipSer
fidel1970 писал(а):сунуть палец доброжелателя в бачок ГТЦ
Так Фидель совсем не о вашем пальце писал
Добавлено: 26 дек 2011, 12:18
Нюра писал(а):Палец мой....чистый и сухой )))
Тормозная жидкость состоит из этиленгликоля. Это бяка. После него надо хорошо мыть руки. Поэтому палец должен быть не Ваш.
И шприцом просто удобнее работать, чем пальцем.
Добавлено: 26 дек 2011, 12:57
Нюра
LipSer писал(а):fidel1970 писал(а):сунуть палец доброжелателя в бачок ГТЦ
А говорю, что палец есть только мой, больше пальцев нет )))
Добавлено спустя 52 секунды:
Doc Brown писал(а):Нюра писал(а):Палец мой....чистый и сухой )))
Да я ВД-шку куплю уж...пригодиццо в хозяйстве )))
Добавлено: 26 дек 2011, 12:58
А пипетка есть?
Добавлено: 26 дек 2011, 13:07
Нюра
fidel1970 писал(а):А пипетка есть?
Нет, но это не проблема - аптеки существуют )
Есть диабетический шприц )
Добавлено: 26 дек 2011, 13:08
LipSer
Нюра писал(а):А говорю, что палец есть только мой, больше пальцев нет )))
Это хорошо, я не раз убеждался, что что бы сделать что то качественно, надо делать собственными пальцами, руками, мозгами ...
Добавлено: 26 дек 2011, 13:16
Нюра
LipSer писал(а):Нюра писал(а):А говорю, что палец есть только мой, больше пальцев нет )))
Абсолютно согласна )
Добавлено: 26 дек 2011, 13:38
LipSer
Нюра писал(а):Абсолютно согласна )
Добавлено: 26 дек 2011, 13:41
Чёта наоффтопили жуть! Завязываем с вольным стилем в техническом разделе!
Добавлено: 29 дек 2011, 18:55
warlock
Народ, а подскажите пожалуйста где можно купить угловые накладки, которые по бокам "жабо" ставятся?
Добавлено: 29 дек 2011, 19:14
warlock, приветствую на форуме
warlock писал(а):где можно купить
В любом магазине, который торгует по фордовскому каталогу запчастей.
Это картинка из он-лайн каталога Экзиста. (кликабельна)
Нижний пластиковый уплотнитель на лобовом стекле отошел
Добавлено: 12 янв 2013, 00:00
aleksizrostova
Подскажите, коллеги, что делать, а то вся вода льется прямо под капот на двигатель. попытки поставить на место успеха не имели.
