Ремонт замка лючка бензобака [оформлено]
Статья на сайта
Случилось у меня в субботу ЧП на заправке. Приехать - приехал, а вот заправиться не смог - не открыл лючок.
Причина - лень, которая была летом и не позволила провести профилактику.
Ну а раз летом лень, зимой проблемы.
Отогрев зажигалкой и ключом замок, снял его.
Поглядим на это чудо.
Видим технологическое отверстие. В нем грязюка с остатками смазки. Вот блин черти форды, могли бы и закрыть это отверстие какой-нить пластмассиной.
Ну да ладно, пробираемся внутрь, все равно надо этот замок тщательно вымыть.
Сверху он закупорен - зажата крышка (опрессована, не знаю как это еще назвать).
Взял замок в руку, молоточком ударил по задней части, его кишки в кулак и вывалились
Жутко грязный замок без верхней крышки.
Лезем дальше
Это втулочка
Она промежуточная и собственно она-то и крутится, если код верный.
А вот и кодовый наборчик
С виду конечно ничего понятного, но на деле как раз колечки поворачиваются с помощью ключа под определенный угол, в результате образуется пазик, в который проваливается прутик и внешняя втулка больше не удерживает среднюю, тем самым давая ей повернуться.
Вот внешняя втулка и направляющая
Вот средняя втулка с кодовым набором
спереди как раз паз для прутика.
После промывки в спирке всего механизма, смазал его тщательно силиконом и собрал обратно.
Теперь замок крутится легче, чем был с нова.
Стоит отметить, что кодовые кольца в некоторых местах начали корродировать.
Все фотки тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=45
Лезем дальше
Это втулочка
Re: Замок лючка бензобака
Блин, снова не вижу ссылку на статью...
Видать со зрением у мну чего-то.
Статьи нету. Во-первых надо нормальным языком написать, во-вторых, надо ваши мнения и возможно дополнения
Так, а чего добавлять?
Подробнейший фотомануал по разборке узла есть.
А "нормальный" язык... нормальный вроде язык-то, всё понятно.
1. Снять
2. Разобрать
3. Очистить
4. Напихать смазки
5. Собрать
6. Установить
Кстати, спасибо за проделанную работу!
1. Снять
2. Разобрать
3. Очистить
4. Напихать смазки
5. Собрать
6. Установить
*Casper*, адский труд , можно в сборе промыть, продуть и силиконом смазать. Только не ведешка!
да брось ты. Хоть сейчас еще раз повторю разборку. Там сложного ничего нету.сергейsp писал(а): адский труд
Саша я думаю после нескольких повторов, он сам начнет разбираться, кернить негде будет.
Вот, если рассмотреть вопрос анодирования потрошков замочка, для антикора... не будет ли перебором сие?
Ну с вашими возможностями..., мне проще силиконом брызнуть.
сергейsp, это понятно...
Вопрос состоит в том, что при достижении определённого момента потроха замка лючка начинают активно корродировать и старая заводская смазка весьма этому способствует.
А если одномоментным разбором защитить поверхность деталей, то внутрь механизма можно не соваться вплоть до самой утилизации...
Если вовремя мазать коррозия не доберется, да там и железа минимум, висяки на гаражах по сколько лет служат?, если есть желание..., это я старый и ленивый стал
сергейsp, я не кернил, так все плотно собралось
fidel1970, толщина покрытия не станет критичной?
- Год выпуска: 2019
А почему? Вроде она как раз для этого? В личинку брызнуть...сергейsp писал(а):Только не ведешка!
Сашь он завальцован здесь
Толщины не наберется и на секрете наверно латунные с стальными чередуются.
Ведешкой промыть можно(тот же керосин в аэрозольной упаковке), потом смазать так как она всю смазку смоет и ржаветь начнет.
Да знаю я как он завальцован. Разобрал ударом, собрал - ставив. Все.
Да, ладно, Сань, какая там толщина? Микроны...*Casper* писал(а): fidel1970, толщина покрытия не станет критичной?
А вот найти гальванику, действительно смогут не все.
Отличная статья.
А какой конкретно марки смазка была?
Ликви молийож писал(а):А какой конкретно марки смазка была?
Тоже имел проблему с заедающим замком, только совсем разбирать я его не стал. Вытащил из лючка пролил WDшкой через все отверстия, разработал, потом опять на чистовую пролил. Продул воздухом и смазал литиевой смазкой.
Re: Ремонт замка лючка бензобака [оформлено]
Ну, всё, браццы! Решился на разбор замка лючка б/б.
На всякий случай приготовил скотч... ну, лючок заклеить штоб, ежели не получицца обратно собрать.
*Casper*, чё за карта сборки?
