Сгнила панель крепления защиты картера
Юрич
#1 Сообщение Юрич » 03 июн 2018, 16:58
Доброго времени суток! Сгнила передняя панель крепления защиты катера. Кто сталкивался? Подскажите правильное название и, по возможности, каталожный номер.
Автомобиль: Ford EcoSport
#2 Сообщение avtopilot18 » 03 июн 2018, 17:43
Ого, впервые такое (сгнившую насквозь деталь Фьюжа) вижу!
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara
Двигатель: 2.0 Бензин
#3 Сообщение Dima! » 03 июн 2018, 18:40
avtopilot18 писал(а):
03 июн 2018, 17:43
деталь Фьюжа
А это точно деталь Фъюжа? Что то как то мне помнится, но за давностью могу ошибаться, что подобная этой металлическая планка шла в комплекте с металлической защитой картера. И для Фъю не являлась штатной.
#4 Сообщение avtopilot18 » 03 июн 2018, 18:49
Вот не знаю, мне Фьюж уже с защитой и этой планкой достался...
#5 Сообщение Сергейsp » 03 июн 2018, 19:39
Штатная пылевая по моему пластиковая стоит.
#6 Сообщение Dima! » 03 июн 2018, 20:00
Вот например инструкция, эту планку хорошо видно.
#7 Сообщение Сергейsp » 03 июн 2018, 20:06
Ну да, в комплекте с защитой картера идёт.
Юрич
#8 Сообщение Юрич » 03 июн 2018, 20:35
Сергейsp писал(а):
03 июн 2018, 20:06
Так что,други, защиту с этой железкой придется где то искать??? :mda:
#9 Сообщение Dima! » 03 июн 2018, 20:49
Юрич писал(а):
03 июн 2018, 20:35
Если руки из правильного места, вырезать из металла не проблема. Лобзик с полотном по металлу или болгарка, наверняка есть у соседа по гаражу.
Деталь на скорость не влияет и внешне видна только из ямы.
Главное потом хорошо загрунтовывать и окрасить, иначе после зимы, она опять в дырочку будет.
PS. А вообще металлическая защита в районе 3000 р. стоит. Есть смысл старую всю выкинуть и полностью поставить новую. Та что стоит, явно чуть живая.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
#10 Сообщение Roger Wilco » 04 июн 2018, 21:57
ваше машу. там же 4 мм металла. Если защита так сгнила, что же с кузовнёй?
#11 Сообщение Dima! » 05 июн 2018, 09:01
Roger Wilco писал(а):
04 июн 2018, 21:57
Ну мы же не знаем что за защита. Я вот думаю что она максимум 2 мм. а может и вовсе 1.5 и крашена абы как. В лучшем случае на грунтовку, без цинкования и сульфатирования. За 10 наших соленых зим и ни такое могло с ней быть.
Кроме этого мы хозев не знаем, где и как они ездили. А там внизу пескоструй и удары камешками. И естественно ни какого обнавления краски. Так что паниковать не стоит. Металл на кузове потоньше, но и защищен получше.
коб®ыч
Полное имя: васильвасиличь
#12 Сообщение коб®ыч » 31 авг 2018, 08:10
Я думаю, что если человек сам не ползает под машиной, то сервисмены никогда не скажут, что эта часть сгнила. Болты держат заднюю, затягиваются, да и пофиг. У меня передняя часть уже давно в дуршлаг. Недавно на голову упал нехилый такой кусочище ! В планах пока самому сделать незатейливую заглушку. Но железяку надо еще найти. Можно было бы извратиться с другим материалом, но там, блин, гайки приварены сверху. Если только стальную раму сделать, остальное из поликарбоната... Шальные мысли :)
kaluk
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2003
#13 Сообщение kaluk » 31 авг 2018, 10:45
Dima! писал(а):
03 июн 2018, 20:49
Поддерживаю . :hat:
Старая уже свое отслужила и не дай Бог отвалится на ходу .
Новую поставить , старую в металлолом .
