Страница 2 из 6
Re: Ремонт после ДТП
Добавлено: 02 сен 2015, 21:52
.05 писал(а):Дверь Багажного Отделения.....................1756576
Бампер задний без внешних молдингов....1508972
Панель задняя..........................................1217427
усилитель бампера...................................1306513
Вставка задней панели.............................1252260
Ниша запаски...........................................1349810
Дверь оке
бампера оке
Задняя панель и к ней же 1306513
А усилитель бампера это 1226108 (кронштейн типа)
Вставка задней панели мне не понадобилась. Могу, тс, предложить за скромное вознаграждение (покупал еще до кризиса)
Ниша запаски оке. Но тут сгоняй к жестянщикам. Думаю лучше править это, ибо заменить - ну круто будет. Почитай конструктор получишь.
Добавлено спустя 56 секунд:
Еще вдруг
Лонжерон левый - 1142446
Лонжерон правый - 1385714
Левый по фото вызывает вопросы.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Еще крылья вызывают вопросы. Но тут надо либо вживую, либо у жестянщиков опять же спрашивать. Надеюсь их менять не придется.
Добавлено: 03 сен 2015, 10:41
.05
sansan писал(а):Я думаю пригодится:
Нереально круто! Спасибо!
*Casper*, Спасибо!
*Casper* писал(а):Левый по фото вызывает вопросы.
Ушёл, да
Крылья почти ок
Добавлено: 03 сен 2015, 11:03
.05 писал(а):Крылья почти ок
Значит распрямятся.
Добавлено: 09 сен 2015, 19:00
.05
*Casper* писал(а):У меня это вытянули. Не покупал. Сгоняй к жестянщикам, уточни у них что именно надо покупать, а что вытянут.
Сказали тоже вытянут.
Вопрос большой назрел по заклепкам, может кто подсказать парты и количество заклепок?
Каталог посмотрел с ними - еще больше запутался, какие куда
Мне нужны все на бампер + которые крепят пластиковые кронштейны + на усилитель.
Может еще какие нужны ?
Добавлено: 09 сен 2015, 20:09
Да любые восьмерку в строймаге поищи. Цена на фордовские приятно удивит
А на бампер я вообще мебельные болты взял и изнутри прикрутил гайками. Получилось еще лучше, чем было. Вычитал тоже где-то тут об этом.
Добавлено: 02 окт 2015, 06:28
.05
Так, авто в ремонте, осталось найти 1379906 обшивку двери багажника. Ни у кого не завалялась в хорошем состоянии?
Добавлено: 02 окт 2015, 07:03
В коммерческом разделе дербанится 2 фьюжа. Стучись к ним
Добавлено: 16 фев 2016, 13:13
Продолжим (после "комнаты злости") здесь. ГАИ, конечно, не вызывал. буду делать сам, когда тепло будет. Или отдать виновнику бампер делать? Опасаюсь. По уму, сказали, 8-10 тыс.руб будет.
Пара фоток на телефон... Что скажете?
Добавлено: 16 фев 2016, 18:58
А саму царапку покаж. Так то "ухи" легко ремонтируются с феном, паяльником 40 ваттным и присадкой донорской ( от иных бамперов, на любом кузовном СТО валом) и арматуру в "уши" интегрировать, типа латунной сетки. Работы на один выходной, со снятием "пластикой" и установкой, даже по такой погоде (чинить дома).
Добавлено: 16 фев 2016, 19:19
Вот и царапка, правда качество подкачало... ну да заполируется. И делать буду сам, только когда потеплее будет и болезнь будет далеко в прошлом. А денег я хочу с виновника взять. Рубля 4.
Добавлено: 16 фев 2016, 19:25
Миш, поторгуйся
Проси больше, скидку как соседу сделаешь - шустрее отдаст!
Полировка, заедь с пузырьками, пасту 3М (погрубей и тонкую) по чайной ложке дам. Могу и лаком дунуть, если хошь.
Добавлено: 16 фев 2016, 19:32
Серёга, спасибо за советы. Заеду (по разным вопросам) обязательно! Сейчас он по своим каналам узнаёт- дорого это- 6тр. ремонт моего бампера или нет.
Краска не подрана до пластика?
Угол горизонтальной и прилегающей полки подмят или так кажется?
Если фена нет в хозяйстве то к четырём приплюсуй еще рубля полтора. Тебе лак только и сопутствующее к нему обойдется под 800 рублей (меньшую дозу в розлив не продают).
Взамен заклёпок если родные ставить то еще рублей пятьсот , плюс инструмент ( если у тебя он есть, для вытяжных заклёпок). С подлачиванием царапки тоже можно уместиться в тот же ремонтный день.
Добавлено: 17 фев 2016, 12:22
Краска местами до пластика процарапана. Угол, возможно, и подмят, точнее буду смотреть со снятым бампером при ремонте. Заклёпки, сеточку и присадочный материал придумаем сами. Инструмент найдём. А так- у меня 2,5 года назад, летом, именно в это место, водятельница въехала своим пластиковым бампером (2108) с получением глубокой вмятины. Которая самоустранилась через сутки. Бампер отполировали- и всё. И вот теперь ещё "наезд", причём зимой.
Добавлено: 18 фев 2016, 21:20
Самое сложное после помятий, идеально как с завода в этом месте потом повесить бампер, чтоб зазора не было.
Мне даже при наличии фена так и не удалось его выровнять идеально, все равно мелкий зазор остался между кузовом и бампером.
Идеально если бы форд в этом месте под бампером сделал прижимный механизм какой-то, чтоб бампер изнутри притягивало к кузову, а не висел он свободно на простых защелках, с которых сходит на первой же серьезной кочке.
Как подхожу и вижу так вспоминаю
Вроде грустно становится на душе, и сразу мысль да гори оно огнем, мне идеальная красота или чтоб ездило и наваливало
Летом еще попробую феном поформовать боковину бампера, что прилегает к кузову.
Добавлено: 18 фев 2016, 21:37
Анатольич, формовать надо снятый бампер, и загибы те с "перегибом" чуток, на машине так не сделать. Крепёжные места на кузове под бампер должны быть четкими. Иначе на солнцепёке летом бампер обвиснет.
Добавлено: 18 фев 2016, 22:39
Юр. Ты где живешь? У тебя солнце... Я блин который год гоняю с оборватыми бамперами и нифига
Добавлено: 18 фев 2016, 22:50
В Поволжье. Тут бывает что как в Средней Азии припечёт.
На заднем заклепки люминиевые, две с одной стороны оттвалились, бампер оттопырило..
На переднем было: верхний крепёж на крыле оборвало и два нижних под радиатором, бампер с одной стороны обвис как шека после стоматологической анестезии
Да и в твоей широте, Серёг, наверняка так же летом жарит. Просто ты либо по ночам передвигаешься, либо только в тени паркуешь.
Добавлено: 19 фев 2016, 07:30
У меня с приобретения авто б/у нижние крепления отсутствовали на переднем, не нужные они
Все подрезать не соберусь. ГОСТ на высоту бордюров(поребриков) писали без учета высоты бампера фьюжа. Не лезет. Ну просто караул. на 1-2см и не лезет...
Добавлено: 18 янв 2017, 11:03
Рита
вот моя беда. правый удар о столб из-за заноса. подскажите, уважаемые мастера, что самое главное сейчас надо выяснить? советы по алгоритму восстановления с обязательными условиями. если можно, хотя бы ориентировочную смету (порядок цифр). хотя, цена сейчас - не главное. машина очень дорога сердцу....
п.с. заранее благодарю откликнувшихся.
