Буду благодарна за помощь. Спасибо заранее.
Авто: Ford Fusion, 2007 г.в., двигатель 1,6, уин (9 последних цифр) - JU7Y25778
Если болтается, значит точно корпус лопнул. А это либо замена, либо ремонт с приклейкой.wormwormworm писал(а):Зацепил, теперь болтается.
- вот до этого момента я и сам разбираю. А вот со снятия зеркала начинается проблема ибо защелки визуально не видны, поэтому непонятно куда тыкать отверткой. Ради чего и пост появился.fidel1970 писал(а):Зеркальный элемент снимается аналогично. Нажимается на стекло в верхнем углу (ближе к двери), в образовавшуюся щель просовывается отвёртка и отжимается пара защёлок.wormwormworm писал(а):Зацепил, теперь болтается.
Далее идёт снятие проводов на подогрев (если таковой имеется).
Как-то так...
Вот здесь посмотри - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=30wormwormworm писал(а):ибо защелки визуально не видны
