print писал(а):А что еще работает на этой частоте кроме сигналок?
Есть какие-то приборы. Сигнал по модуляции чем-то напоминает модем. У себя тоже ловил глушняк в эфире, когда прослушал, то на фоне общего шума было слышно как будто бы перебор скоростей при синхронизации.
Помеха стояла минут 40, за это время раз 8-9 где-то слышал этот звук.
Re: Штатная сигналка(ЦЗ), глюк или...
Добавлено: 05 июл 2012, 15:08
На том заводе газовой аппаратуры, в этот момент работает прибор которым внутренние дефекты металла выявляют.
А у военных скорее всего ГНОМ.
Добавлено: 05 июл 2012, 16:28
print
Dima! писал(а):А у военных скорее всего ГНОМ.
Фитасе диапазон...
Не туто узкое что то
Сотовые, радио-телефон, приемник(радио) ,сигналка Портера, работают без проблем.
Из выявленого: у мну и на Вольво(штатная) не работают
Что есть радар детектор?????
Антирадар чтоль?
Его нет у меня, да и не нужен пока... я их ж... чую(наверно...), тьфу не сглазить..
Да из знакомых нет ни у кого
Даже ине задумывался раньше....
Исчё дополнение к списку:
Фиат старенький, сигналка Excellent старенькая, полет норм. все работает
Добавлено: 06 окт 2012, 21:39
kalgri
вопрос такой. в мануле про ключ написано - нажатие кнопки закрытия на ключе блокирует двери, длительное нажание кнопки - блокирует двери ещё и изнутри. сегодня проверил. залез в машину нажал кнопку (держал её несколько секунд) Двери закрылись, но открыть я их изнутри смог. В чём причина?
Добавлено: 06 окт 2012, 21:43
kalgri писал(а):В чём причина?
В отсутствии системы двойного запирания.
Добавлено: 06 окт 2012, 21:48
kalgri
почему же тогда в мануале об это прописано? или это для других комплектаций машин???
Добавлено: 06 окт 2012, 21:50
Мануал универсален.
Добавлено: 21 май 2017, 18:02
Baneg
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста по цз. В общем штатный ключ открывает все механически, но с кнопок работает только отк/закр багажника.
Двери с кнопок отказывается открывать вообще, а закрывается только передняя поавая дверь, а если поднять флажок на механизме замка пластиковый то и закрывает левую дверь, но на кнопку открытия вообще не реагирует.
Добавлено: 21 май 2017, 18:33
К электрику. ЧТо-то не понятное.
Добавлено: 21 май 2017, 18:58
Baneg
А не может быть актюатор замка? Ну на пульте жму кнопку, цз плсылает сигнал на закрытие, но так как статус о том что левая дверь закрылась не приходит , то и обратно отщелкивается правая дверь ?
Добавлено: 21 май 2017, 18:59
Так блин, он обратно открывается или не закрывается?
Добавлено: 21 май 2017, 19:10
Baneg
Левая дверь вообще не реагирует, а у правой закрывается .
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Причем когда на ключе нажимаю кнопку закрытия в левой и правой двери жужиат моторчики :-)
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Буду рад любому совету, в какую сторону копать)
Добавлено: 21 май 2017, 19:18
Дверь должна быть захлопнута полностью, чтобы замки запирались
Добавлено: 21 май 2017, 19:44
Baneg
Так они и захлопнуты, причем правая же закрывается с пульта
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
Добавлено: 21 май 2017, 19:57
Ну кнопка в ключе - раз.
Дальше есть проблема в замке водителя - два.
