Вопрос про иммо
- Полное имя: Виталий
Вопрос про иммо
доброго всем, похожего не нашел, отсюда вопросы.
имеются два рабочих ключа (условно назовем мой и жены) плюс болванка с иммо в обходчике.
1. вчера при попытке завести с ключа (моего) первая попытка была неудачной, но запуск происходил штатно, т.е. метка считалась, стартер крутил (ключ рано отпустил). но все дальнейшие попытки были неуспешны, иммо не читается и все тут, соответственно лампа иммо не гаснет, моргает, разрешения на стартер нет. пробовал не один раз. у нас -30, машина сутки простояла, с сигналки пробовать не стал, (дело было у дома) поднялся за ключём жены, завел без вопросов. после поездки пробую опять свой ключ-метка не читается. попробовал сегодня опять свой ключ-все штатно, метка читается.
2.пару месяцев назад (ещё тепло было) машина не завелась дистанционно с сигналки. тогда сел в машину, завожу с сигналки, метка иммо не читается (обходчика). в тот раз достал обходчик, питание на обходчике было, просто достал болванку и по новой заложил в обходчик, все заработало, хотя так и не понял почему, болванка никуда не была смещена, надёжно зафиксирована.
собственно и вопросы, что за глюки, где рыть? холодно сейчас, неохота встрять вдали от дома. сорри за много букв
Вопрос про иммо
Интересная тема.
Чипы умеют замерзать, да, но в кармане чтоб еще не слышал.
Антенна... Но тогда бы и второй ключ не смог бы. Совпадения.
А прочитай ошибки. Че пишут мозги?
Вопрос про иммо
вечером прочитаю ошибки.
если замёрз, то ключ был в тепле дома, да и секундами ранее читался
Вопрос про иммо
Вот то то. Не стыкуется.
Отправлено спустя 57 секунд:
А момент интересный, возможно стоит найти проблему. Она может коснуться многих. И может быть даже приборка виновата, кан шина, сторонние компы и тд. Вариантов дофига.
Вопрос про иммо
Вероятность внешнего воздействия не исключаете? Помните Питерский случай, когда человек у Академии Тыла и Транспорта два часа безуспешно заводился, потом отталкали машину на 200 м. дальше, спокойно завелся и поехал.
У меня метка на Витарке сразу теряется, как только в непосредственной близости старое ведро появляется. Предполагаю эти хлопцы колпачками и целостностью оплетки проводов не заморачиваются, вот и глушится все вокруг в неком радиусе.
Вопрос про иммо
125 кгц это очень близкий радиус. Вероятность влияния слишком мала.
Вопрос про иммо
Если где то рядом мощный источник "белого" шума, то килогерцы не важны. Просто сигнал забивается.
Вопрос про иммо
Это ж с какой энергией надо белошуметь?
Вопрос про иммо
В1602 PATS получила недействительный формат кода ключа от транспондера ключа зажигания.
сейчас тоже ситуация повторилась (тот же ключ), из шести раз включения зажигания дважды не прочиталась.правда в этот раз ключ не из тепла, лежал в сумке на морозе часа 2.
Вопрос про иммо
Ну это не приборка. Возможно антенна на пределе. Может быть чип во втором ключе работает чище
Вопрос про иммо
и в свете всего этого, как поступить? новый чип прикупить? или антенный тракт прошерстить? и чего там и как шерстить?
Вопрос про иммо
Попробуй попользоваться другим ключем длительное время.
Вопрос про иммо
Тоже висела. Первые версии эльмффн+иммо давали эту ошибку. ПОтом поправил алгоритм копирования и вроде ошибка пропала.
- Модератор
Вопрос про иммо
Не скажу как и чем устанавливали/прописывали - не знаю.
Делал еще предыдущий владелец.
Помню - он меня предупредил, что там сделано всё очень хорошо и хитро настроено, и если я захочу поменять ключи - получу недвижимость.
Поэтому - не лезу, раз уж оно и так работает
