Всё про ящики Pandorы...
Re: Всё про ящики Pandorы...
#601 Сообщение *Casper* » 12 авг 2012, 19:24
trap писал(а): самому можно перенести реле от Пандекта под капот, без перепрограммирования? Или пусть это лучше сделает специалист?
Можно, главное правильно подключить (постоянное питание через предохранитель) и блокируемая цепь.
trap писал(а):самому пощупать хочется.
Ну это запросто. Надо было с этого и начинать, самостоятельно бы поставили и иммо и сигналку.
trap писал(а):сига без автозапуска, посмотрим как этот установщик к этой модернизации отнесется :) Где его лучше расположить, может кто подскажет?
Если климат есть, то у его датчика, если нет - в нишу блока регулирования температуры/кондиционера.
Если ставишь пандорку, то велком в личку. Есть пара дельных советов.
trap
#602 Сообщение trap » 12 авг 2012, 19:37
Климат есть. Ну а если что, в личку завтра отпишусь (что-то мне подсказывает, что не сложится у нас любовь с установщиком :)
Спасибо!
А вот, кстати, дачик (провод - 1,5 м)
trap
#603 Сообщение trap » 13 авг 2012, 13:12
Предчувствия меня не обманули. Престранный тип, этот установщик, вроде взрослый человек.. Оказывался показывать, куда спрятал радиореле. Но я его убедил :) Разговор директором оказался более конструктивным. Извинился за подчиненного и предложил другого установщика, который сделает все так, как я хочу. Но что-то нет к ним больше доверия.
Casper, вечером личку напишу.
#604 Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 13:14
trap, окей.
#605 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2012, 08:41
При проверке функции переадресации вызова на второй номер телефона при недоступности первого номера машинка не смогла оповестить меня ни звонком, ни смс-кой...
После подключения первой симки по-умолчанию пришло смс на первый номер.
Почему?
#606 Сообщение *Casper* » 07 сен 2012, 09:26
СМС не переадресовываются никогда. Попробуй сам позвонить на симку, на которой стоит переадресация. Может не правильно задал.
У меня переадресовывает без проблем.
#607 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2012, 11:10
Попробую.
Саш, скажи... если мне понадобится изменить добавочный номер телефона, могу ли я это сделать сам?
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
А, слушай... вот чего подумал...
Если ты говоришь, что смс не переадресовываются, а звонок должен быть переадресован - надо просто посильнее колёсико пинуть.
Тогда машинка учует серьёзную опасность и начнёт не смс-сить, а именно звонить?
Надо перепроверить...
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
Позвонить с добавочного номера не удаётся.
По всей вероятности нужно вводить пин-код...
Кстати, а как его вводить-то? Мурзилки под рукой нет. :o
Пин-код помню, есичо... :)
#608 Сообщение *Casper* » 07 сен 2012, 12:54
Отписал в личку ввиду наличия информации, которую не хотелось бы разглашать.
#609 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2012, 13:38
Принял. :yes:
#610 Сообщение НачТех » 07 сен 2012, 14:15
fidel1970 писал(а):По всей вероятности нужно вводить пин-код...
Дима, надо отключить проверку ПИН кода на симке стоящей в блоке. Это делается с обычного телефона в разделе безопасность (или подобном). У нас в оборудовании более 1000 СИМ карт. Модемы и дозвонщики чаще всего не могут "набирать" ПИН код. :hat:
#611 Сообщение fidel1970 » 07 сен 2012, 14:24
Нет, Серёг, там не в этом дело. ;)
#612 Сообщение fidel1970 » 08 сен 2012, 09:34
Вчера ночью, на половине пути из города в деревню пандорка сделала заподлянский "пик-пик-пик". :D
Изделие N2025 резко (а может постепенно) потеряло нужный вольтаж.
А поскольку круглосуточные ларьки продающие электронные компоненты на дороге чёта не попадались, пришлость погрызть "таблетку" зубами... :crazy:
#613 Сообщение НачТех » 09 сен 2012, 01:09
fidel1970 писал(а):пришлость погрызть "таблетку" зубами...
Есть такой способ временного продления "жизни" для батареек. :D Тоже пользовался не раз. :hat:
#614 Сообщение fidel1970 » 09 сен 2012, 08:05
НачТех писал(а):Есть такой способ
Теперь мне крошить зубы не нать... Тотпаренькоторыйнелюбитдифирамбов мне всё разложил по полочкам. ;)
#615 Сообщение *Casper* » 09 сен 2012, 11:25
fidel1970 писал(а):мне всё разложил по полочкам
Потому как читать мурзилку нам недосуг ;)
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#616 Сообщение Rokin » 09 сен 2012, 23:23
fidel1970 писал(а):Вчера ночью, на половине пути из города в деревню пандорка сделала заподлянский "пик-пик-пик". :D
А вот у меня во Фьюже постоянно лежат две новые батарейки про запас- ААА и "таблетка", в полиэтиленовом пакетике...
Дорога ошибок не прощает...
Valentin_zp_ua
Полное имя: Валентин
Год выпуска: 2010
#617 Сообщение Valentin_zp_ua » 14 сен 2012, 23:52
Ребята, созрел вопрос по автозапуску.
Если при автозапуске, для прогрева салона, оставить включенную печку, то нужно включить и рециркуляцию,
а она у меня при кажном выкл. зажигания отключается.
Это у всех так?
Ford Fusion + Pandora 3700
#618 Сообщение НачТех » 14 сен 2012, 23:56
Valentin_zp_ua писал(а): она у меня при кажном выкл. зажигания отключается
Именно так и происходит. :hat:
#619 Сообщение *Casper* » 15 сен 2012, 00:03
Valentin_zp_ua, повесь лишний канал на включение и выстави ему "Включить при удачном запуске"
Rokin
Полное имя: Eduard
#620 Сообщение Rokin » 07 окт 2012, 10:09
Назрел вопрос о совместной работе ВМ 105 и IS 600. Есть ли в блоке IS 600 акселерометр? По идее поднес метку- включилось реле, убрал, выключилось. Или IS 119 со встроенным акселенометром включается и срабатывает ВМ 105. Нигде не нашел алгоритма работы. Разъясните плиз.
