Вопрос по привязке неродного ключа с кнопками
Re: Вопрос по привязке неродного ключа с кнопками
anridir, используй ельмффн для прописки. Логи в студию. Будем посмотреть
anridir
Разве ElmFFN умеет работать с блютуз сканерами? Запускаю прогу, вижу подключение только через com-порт
dvornick
- Полное имя: Иван
Во первых блютус модуль на компе тоже имеет виртуальный ком порт, если я правильно выражаюсь.
Во вторых есть программа для мобильного теле фона ELMFfn, которая отлично работает с блютус адаптером. Если конечно он не кривой совсем.
viewtopic.php?p=404484#p404484
anridir
С помощью ELMFfn для ПК подключился к авто. На вкладке PCM поставил галочку "Включить программирование". При этом заметил, что опции IGN, MOTO и еще какие-то загорелись зеленым цветом, опция IMMO подкрашивалась красным.
Жму кнопку "записать новый ключ" - получаю ошибку "Инжекция кода не выполнена. Разрешение не получено". Лог прилагаю.
anridir
Есть идеи, как это побороть?
anridir, ты не ввел код авторизации иммо. Даже эльм на звездочки вопросы задает, мол, ты че пишешь то...
И еще, или эльм никудышный или приборка в отказе. Если машина в аринципе заводится, значит эльм.
anridir
Я так понял, ELMFfn сам вводит код авторизации, и скрывает его на экране звездочками. Машина заводится, ELM-адаптер к машине подключается, данные приборки считывает корректно. Также с помощью этого же адаптера я на других машинах считывал (фолькс пассат) и сбрасывал ошибки (пежо 307). Попробую другой найти, но мой вроде как рабочий.
anridir, он может быть будет ваг читать и пасат и пежо. А вот щиток приборов на фьюжн не видит. А потому что китайцам до фонаря экстра протоколы. Они под 7de сделали связь и все.
anridir
В общем, заказал ELM 327 версию для форскан. Как получу, напишу результат. Но мой текущий эльм видит модуль PATS и через тот же ELMFfn я смог прочитать показания щитка (вин-код, общий пробег и т.п.)
anridir, ну я опираюсь лишь на тот лог, что ты прислал.
anridir
Докладываю. Получил вчера новый OBDII сканер. Сегодня после второй попытки успешно запрограммировал ключ через Forscan. Думаю, с ELMFfn тоже все успешно прошло бы.
Самое обидное, что мой блютуз-адаптер при подключении сообщал, что он тоже версии 1.5. Покупал я его года 3 назад у продавца на авито (он ими профессионально барыжил), и тот уверял что сканер именно 1.5
Если кому-нибудь интересны подробности:
1 .Сканер называется ELM327 v1.5 с HS/MS CAN c чипом PIC18F25K80? интерфейс USB. Стоимость на Али около $10.
2. Ключ заказывал на Али у продавца KEYYOU Keyking Store. Лезвие FO21, чип 4D63 80Bit. У него же заказал нарезку по фотографии. Ценник за все $13,5 Ссылка на ключ
Итого в русских рублях вышло где-то 1900 (по текущему курсу около 1500 руб).
Спасибо за внимание и помощь.
Sleepper
- Полное имя: Валерий
1. Заказывал у того же продавца подобный ключ но с чипом на 40 бит. Пока не нарезал. Лежит.
2. Заказал второй ключ( в наличии, при покупке, был один ключ с чипом, но прошиты 2) с выкидным лезвием у другого продавца, лезвие FO21, чип 4D63 40 бит. ссылка на ключ
прошил все: Сканер- V2.3.8 ELS27 Forscan сканер, на чипе PIC18F25K80, Прога - ForScan v 2.3.59 (с установленной расширенной лицензией. На более ранних версиях нет встроенного генератора кодов) за 4 мин. плюс 30 сек программирование кнопок пульта. За нарезку лезвия, правда, в родном городе взяли 1500р (кому нужно - в доллары переводите сами).
-"Мы все учились понемногу...чему нибудь и как нибудь..."
