Концевики замков дверей.
dzso80
Полное имя: József Szabó
#121 Сообщение dzso80 » 13 апр 2020, 16:05
Hi it007!
I did the burning. It’s easier and I didn’t dare solder in the GEM or its cables.
I also did the burning only from a battery with 12V DC and a 55W bulb.
Its resistance was 6-8 Ohm and became 1 Ohm.
We'll see how long it will be good.
Thanks to everyone for their help.
Rom 1960
#122 Сообщение Rom 1960 » 17 апр 2020, 00:57
it007 писал(а):
15 мар 2020, 15:09
The real issue hear is the resistance of the contact in door sensor (концевик, микрик).
Совершенно верно. И что интересно, при повышении температуры - проявляется чаще. Сушит или окисляется?
Интересует: есть ли возможность обработать WD или другими антиокислителями, чтобы улучшить проводимость?
Argon77
#123 Сообщение Argon77 » 21 апр 2020, 13:46
Всем привет!
Передняя пассажирская дверь последнее время закрывалась не с первого раза. Сейчас вообще перестала закрываться. Начитался о разных способах решения проблемы, но в настоящее время нет возможности сделать все самому, а ближайшие авто-сервисы не берутся за ремонт, либо заняты. Вопрос простой: как закрыть замок двери механически? Нашел только один способ, но довольно неудобный - снять клемму аккумулятора, закрыть пассажирские двери изнутри, закрыть дверь водителя ключом. Проблема в том, что при подключении аккумулятора обратно и попытке поставить на сигнализацию, замки открываются.
#124 Сообщение *Casper* » 22 апр 2020, 18:27
Ну тут только чинить или отключать акб.
Sersandr
Год выпуска: 2010
#125 Сообщение Sersandr » 23 апр 2020, 05:57
Машина не закроется, так как центральный замок завязан на передней двери водителя. У меня так же было - не мог с ключа закрыть, замок сразу разблокировался. Воспользовался советами выше, но по своему. Взял сетевой трансформатор со вторичной обмоткой около 40 Вольт , включил в цепь последовательно три лампочки на 21 Ватт - 12 Вольт ( от поворотников ) Подключил к контактам разъёма 2 и 6 передней двери. Пощёлкал 50 раз замком. Сопротивление между контактами стало около 1 Ом. Сейчас Всё закрывается с первого раза!
#126 Сообщение *Casper* » 23 апр 2020, 11:36
Sersandr, во, самый разумный подход.
Sersandr
Год выпуска: 2010
#127 Сообщение Sersandr » 23 апр 2020, 13:48
Может кому то надо...
Argon77
#128 Сообщение Argon77 » 24 апр 2020, 10:23
Все-таки нашел способ закрывать машину и ставить на сигналку. Может кому пригодится как временное решение:
1) Отключаем клемму аккумулятора
2) Механически закрываем двери (пассажирские изнутри, водительскую ключом)
3) Подключаем аккумулятор обратно
4) Ждем ровно 10 минут, пока погаснет электронное табло спидометра на приборной панели
5) Ставим на сигнализацию (проверка центрального замка в этом случае не производится)
#129 Сообщение ERV » 24 апр 2020, 11:03
Argon77, в таком варианте закрытия, например при ударе по колесу или срабатывании сигналки от рядом проехавшего авто с неисправным глушителем - она сработает и откроет дверь?
Может её переключить в сервисный режим?
Тогда просто закрываешь ключом и не надо ждать.
prost756
Полное имя: Aleksandr
#130 Сообщение prost756 » 30 май 2020, 11:54
Argon77 писал(а):
21 апр 2020, 13:46
Всем привет!
одн в один после вчерашней мойки :weep:,а на улице дождь и +6
=S=
#131 Сообщение =S= » 08 июн 2020, 12:00
Argon77 писал(а):
24 апр 2020, 10:23
А просто выдернуть 3 сверху предохранитель в левом ряду (отмаркированный как центральный замок) слишком сложно ?
Argon77
#132 Сообщение Argon77 » 08 июн 2020, 17:38
=S= писал(а):
08 июн 2020, 12:00
Argon77 писал(а):
24 апр 2020, 10:23
Вопрос как бы намекает, что назначение этого предохранителя известно каждому и вообще этот вопрос включен в ЕГЭ. Я никогда не работал автослесарем и у меня нет ни времени ни желания исследовать электрическую схему автомобиля. Была конкретная проблема, я описал решение, которое мне удалось найти. Если у вас есть знания и опыт, поделитесь, что именно произойдет при извлечении предохранителя? ЦЗ перестанет работать и необходимо будет закрывать все двери вручную? И как при этом поведет себя сигналка?
=S=
#133 Сообщение =S= » 09 июн 2020, 13:08
Argon77 писал(а):
08 июн 2020, 17:38
=S= писал(а):
08 июн 2020, 12:00
Argon77 писал(а):
24 апр 2020, 10:23
ЦЗ отключается, двери закрываются вручную каждая, открывается ключем водительское.Машина ставится на сигналку.
Argon77
#134 Сообщение Argon77 » 12 июн 2020, 11:40
=S=, благодарю! Так действительно удобнее.
Ivanich333
Полное имя: Николай
#135 Сообщение Ivanich333 » 26 авг 2020, 12:02
Всем привет! Такая же проблема и нет возможности и умения сделать прожиг, если кто в Москве может помочь буду благодарен (пивом) :best:
Так же вопрос, а нельзя замкнуть 2 и 6 пин и не париться, машина будет думать, что цз закрыт и всё? Или я чего не понимаю))
Sagittarius
Re: Концевики замков дверей.
#136 Сообщение Sagittarius » 11 май 2022, 12:22
Здравствуйте всем! С недавних пор началась проблема с закрытием дверей ЦЗ (сигналка неисправна еще от прежнего владельца). При нажатии кнопки на брелоке двери закрываются и тут же открываются обратно (лампочка дверей горит). Контрольное открытие и закрытие всех дверей вручную поочередно не всегда дает результат, но иногда помогает. Были случаи, когда двери закрывались, но при этом поворотники не моргали. Скажите, дело в одном концевике ( и в концевике ли), или сразу выбыли из строя несколько? По темам пробежался, но для своей ситуации инфу не смог собрать воедино, так что не обессудьте.
dvornick
Полное имя: Иван
#137 Сообщение dvornick » 11 май 2022, 14:31
Sagittarius писал(а):
11 май 2022, 12:22
Неисправен концевик одной из передних дверей.
11 май 2022, 12:22
Неисправен концевик задней двери/багажника.
Это из собственного опыта. Проверить исправность концевиков прибором или диагностикой. Надёжней будет чем гадание
viewtopic.php?t=11054#p234350
Sagittarius
#138 Сообщение Sagittarius » 12 май 2022, 09:32
Спасибо за помощь, значит, все-таки вышел из строя не один концевик :insane:
VladN0156
Год выпуска: 2010
#139 Сообщение VladN0156 » 10 июл 2022, 08:51
Vadim писал(а):
26 авг 2017, 10:03
Яж раньше писал... Конденсаторы можно повесить на провода возле ГЕМа.
Вообще не обязательно в него лезть.
я полез еще и с целью изучения входной цепи..
А если этот конденсатор подпаять к контактам разъема только одной проблемной двери? Так можно?
Остальные еще пока рабочие двери не трогать. Может им лечение и вовсе не понадобится... :)
И какой лучше использовать конденсатор?
Электролитический 10мкф на 16 вольт пойдет?
Vadim, твоему методу уже 5 лет! Нет желания подвести итоги, что ожидалось, что получилось?
Удачи, Владимир
VladN0156
Год выпуска: 2010
#140 Сообщение VladN0156 » 11 июл 2022, 10:25
Что-то пошло не так, 139 сообщение было для Vadim,
Удачи, Владимир
