Штатный дистанционный ключ вместо обычного
- Пумба
- Полное имя: Костя
Re: Штатный дистанционный ключ вместо обычного
*Casper* писал(а):Не совсем. Смотрим не туда.
НУ смотрим табличку. блок у меня BJ, находим колонку GEM Bx. Смотрим вниз, видим, что нет функции дистанционного запирания и т.д., а она есть
По этому критерию я и сказал, что табличка устаревшая )
Ну пострестайл таблички почему-то нету.
Добавим
Добавим
- Пумба
- Полное имя: Костя
Файл поврежден
Блин
Лан, завтра забабахаю табличку
- Kursiv
- Полное имя: Igor
Вопрос возник по ключам. На одной машине было штатно два ключа - дистанционный и простой. С разборки взял выкидной фордовский ключик(с кнопочками) вместе с замками. Первым делом запрограммировал его третьим ключиком в систему. Затем поменял личинку зажигания чтобы им заводить машину. Затем поменял его личинку в вод. двери и крышке лючка чтобы он открывал дверь и заливную горловину.
Но дистанционно этот ключ не работает ни открывает ни запирает хотя батарейка новая и при нажатии светодиод светит.
Приходится для дистанционного отпирания носить с собой и старый ключик.
Что может быть с новым ключом не так? Снят с Фиесты MK6 2006 открывает все родные ему личинки, работал ли дистанционно не знаю.
https://ru.aliexpress.com/item/KEYYOU-4 ... 97706.html
не знаю, была ли тема с заменой личинок,(по снятию личинки лючка ББ была - моя) но если интересно расскажу. Личинку замка зажигания поменять на порядок проще чем в двери, которую нужно разбирать полностью с выемкой оконного стекла...
- lov2012
- Полное имя: Олег
Kursiv, провели обучение ДУ ключа, в руководстве по эксплуатации написано как.
- Kursiv
- Полное имя: Igor
Про прописывание в систему (до 8 ключей) помню, что и сделал а про обучение ДУ ключей не помню. дайте ссылку плз
- lov2012
- Полное имя: Олег
Kursiv, https://www.fusionguru.ru/download_captcha.php?get_id=1, если книга сохранилась у тебя, в ней стр.31-32
