Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Re: Установка сигнализации. Грамотный выбор.
Заинтересовался намедни сигнализациями.
Как со стойкостью у диалоговых Старлайн к всяким сканерам и грабберам?
Что из себя представляет "Обходчик F1", который вроде бы нужен для сохранения всех ключей от авто у владельца?
Маленькая коробочка с антенкой внутри, куда кладется или ключ с чипом, или просто запрограммированный чип (как у меня). При автозапуске идет опрос с этой коробочки. Если пытаться просто завести ключем без чипа, то не заведется (опроса не будет). Коробочка прячется по месту. Вроде все.ANG писал(а):Заинтересовался намедни сигнализациями.
Планирую устанавливать сигнализацию старлайн а93, разбираюсь со схемами.
Подскажите на ручник надо диод ставить или нет, а то в схемах сигналки требуется установить.
На старлайн надо.
А че, КАН не?
А че, КАН не?
взял сигналку без САN.
Отправлено спустя 59 минут 7 секунд:
Подскажите по схеме автозапуска. Надо тянуть провод (контроль запуска двигателя) на форсунки, или ничего не подключать т.к. стартер сам откл.
Еще вопросик по подключению багажника. с сигнализации выходит слаботочный "-" его прямо на кнопку можно подключить, или надо доп.реле ставить?
Допреле надо на силу ставить.
Подключил концевики дверей и багажника по доп.схеме. Двери сигнализация видит а багажник нет. У сигнализации(по схеме) минус по входу багажника а выходит после доп.модуля плюс.
Плюс с допки должен быть когда багажник закрыт, и минус - когда открыт.
когда открыто то плюс 12в, когда закрыто 3в, у дверей тоже самое, но сигналка их видит.
Перепроверяй схему, должно быть масса при открытых дверях
Подскажите надо зеленый провод с силового модуля (старлайн а93) подключать к зажиганию или нет. Из-за этого не программируется нейтраль.
Надо, по нему контролируется зажигание
У нас они это спаренные зел\жел.(на замке) и наверно можно с желтым сил.модуля спарить. И какой вариант запрограммировать в таб№2. функц 16.
Зеленый/желтый вроде АСС
Зажигание зеленый/синий
Все перепроверил, подключено правильно. Оказалось некоторые функции неправильно были запрограммированы.
Но допка на багажник не работает, а когда заведешь и двери тоже не видит. К выходу сигналки на заведенной 11,8 В на заглушенной 9,8 В.
Перепроверил все верно.
У меня по той же схеме уже 12 лет все работает
С допки убрал 300 Ом резисторы (заменил перемычкой) все заработало.
