Да кто их читает-то*Casper* писал(а):Все есть в мануале.
Всё про ящики Pandorы...
Alister
Re: Всё про ящики Pandorы...
Ford Focus II AT 1.6
Ну классика. Че ж сделаешь.Alister писал(а):Да кто их читает-то
Я читаю! ... когда носом ткнут.Alister писал(а):Да кто их читает-то
oleynal
- Якутский звездочёт
Видимо, ты доступнее объясняешь, ГУРУ!!!
Alister
Саша меня понялfidel1970 писал(а):Я читаю!
Valentin_zp_ua
- Полное имя: Валентин
- Год выпуска: 2010
Всем привет.*Casper* писал(а):Да, похоже старенькая. То есть из пилотных.прошивка для систем Pandora DXL 3700 с заводской прошивкой начиная с v.4.00
Лучше конечно на плату глянуть и выяснить версию железа.
2.3 - лить можно все что угодно
2.2 - до 3.х какой-то там.
2.1 - испытательная.
У меня тоже так и не решилась проблема с датчиком движения, я ему чувствительность просто в "0" загнал...
Достал сволочь...
Александр, а у меня какая? Тоже пилотная?
Хоть ПО было v2.39
январь 2012
А то не стыкуется как-то дата с маркировкой.
А как-то, при программировании это выясняется?
Pandora DXL 3700
прошивка v 4.18 от 2013.01.16 (pld), *.zip, 0.3 MB - для систем Pandora DXL 3700 с заводской прошивкой начиная с v.4.00
прошивка v 4.09 от 2012.07.26 (pld), *.zip, 0.3 MB - для систем Pandora DXL 3700 с заводской прошивкой до v.3.99
Здесь: http://www.alarmtrade.ru/service/manual/
Ford Fusion + Pandora 3700
Крепи жестко блок. Проверь АКБ.Valentin_zp_ua писал(а):У меня тоже так и не решилась проблема с датчиком движения, я ему чувствительность просто в "0" загнал...
Достал сволочь...
Нет, 2.4 железкаValentin_zp_ua писал(а):Александр, а у меня какая? Тоже пилотная?
То ли в ошибку уходит, то ли отказывается шиться. Точно не помню. Но в любом случае можно, не отрывая блока, сразу прошить другую версию.Valentin_zp_ua писал(а):А как-то, при программировании это выясняется?
Чет и в архиве ни слова по железке.
Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Блок у меня, думаю у единственного, прикручен винтами к метал. корпусу...*Casper* писал(а):Крепи жестко блок. Проверь АКБ.
АКБ родной, 2 года авто.
Да, и АКБ у меня два!
Точнее у сигналки их два.
Важен основнойValentin_zp_ua писал(а):Точнее у сигналки их два.
Не, у меня тоже.Valentin_zp_ua писал(а):Блок у меня, думаю у единственного, прикручен винтами к метал. корпусу...
Странно тогда от чего проблемы. Давай в ЛС куда конкретно и как прикручен?
А у меня?*Casper* писал(а):Не, у меня тоже.
А мне когда нуна будет обновляться?*Casper* писал(а):Но в любом случае можно, не отрывая блока, сразу прошить другую версию.
vab
Похоже платы на 3700, 3900 и 5000 одинаковы?
И у тебя. почтиfidel1970 писал(а):А у меня?![]()
Да хоть сейчасfidel1970 писал(а):А мне когда нуна будет обновляться?
Нет. 3700 был проектом 5000, но потом допилили, а 39 вообще в мелком виде (размером с антенну) и 2 модуля КАН в ней.vab писал(а):Похоже платы на 3700, 3900 и 5000 одинаковы?
Я понимаю, что хоть сейчас... я не понимаю нужно ли это?*Casper* писал(а):Да хоть сейчас
Что-то не устраивает?fidel1970 писал(а):я не понимаю нужно ли это?
Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Думаю, не стоит обновляться, если все работает.
Ибо лучшее - враг хорошего.
Не, всё пучком.*Casper* писал(а):Что-то не устраивает?
Эт точна.Valentin_zp_ua писал(а):Ибо лучшее - враг хорошего.
Там, судя по логам, в основном - добавление машин, допиливание КАН. И еще они разделили прошивки на группу машин. Ауди, мерс, бэха - отдельная прошива.
В последней версии ПО для 3700 доработан алгоритм датчика при кривом АКБ.
Valentin_zp_ua
- Год выпуска: 2010
Да, да. Вот как они написали:
1. Смещение устройства в связи с температурным дрейфом.
2. Просадка напряжения питания на морозе.
3. Алгоритм обработки датчика.
1 - сомнительно, в моем случае летние перепады в 3 раза больше, и все ОК.
2 - нужно набрать статистику, например звонить через каждый час, при понижении температуры...
3 - "темный лес", нужно пробовать перепрошиваться.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Так вот, они говорят в режиме работы модема, так и есть, он влияет, когда ставишь максимальное значение на чувствительность - молчит, стоит позвонить начинаются ложняки и идут непрерывно...
В итоге есть 3 идеи:- для DXL3700 и DXL5000 оптимизирован алгоритм обработки датчика движения при низких температурах и в режиме работы модема.
*Casper*, а че не раскрасил?
