Проблемы с сигнализацией Леопард
Yulia
- Полное имя: Юлия
В общем, съездила я на обед, машина стояла час на солнце, после этого, когда вернулась к машине - она не снялась с сигнализации. И с кнопки ключа тоже не открывалась. Вообще не реагировала на нажатия кнопок открывания/закрывания. Открыли машину поворотом ключа, включился сигнал. Завести машину тоже нельзя. После закрывания дверей машина через некоторое время сама закрывается. Пробовали менять батарейку - никакого результата.
В общем-то глюки с открыванием были и раньше - машина не всегда с первого раза закрывалась и открывалась. Но менять сигнализацию всё время руки не доходили. Новый брелок найти на неё практически нереально.
И ещё с сигнализацией в последнее время был глюк тоже - когда на заднем сидении кто-то сидел справа (именно справа, проверяла несколько раз), то мигала лампочка сигналки в салоне. Чуть раньше писала об этом в другой теме, тогда ещё не знала, что это происходит именно из-за пассажиров справа.
Машина стоит, сама закрылась, но надо решить эту проблему срочно, потому что оставила её не на стоянке...
Re: Проблемы с сигнализацией Леопард
Читаем мануал. Можно взять вот здесь: http://www.ugona.net/manuals78.html Отключаем режим охраны через кнопку "валет" (или подобную) таковая должна быть. Перегоняем машину на стоянку или сразу для ремонта сигнализации.
Последний раз редактировалось НачТех 08 июн 2012, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Спасибо, попробую поискать.НачТех писал(а):Читаем мануал. Отключаем режим охраны через кнопку "валет" (или подобную) таковая должна быть. Перегоняем машину на стоянку или сразу для ремонта сигнализации.
Либо сразу везти ее в сервис на эвакуаторе и менять сигналку (по крайней мере демонтировать эту), или постараться снять ее с охраны штатными способами - может быть получится не брелком, а открыть дверь ключом и ввести код кнопкой Valet. Детали процедуры будут описаны в инструкции к Вашей сигналке. После этого перевести сигнализацию в режим Valet (или "техобслуживание", "сервис", другие похожие названия этого режима). И опять же как можно быстрее поменять или демонтировать.Yulia писал(а):Машина стоит, сама закрылась, но надо решить эту проблему срочно,
Так как реакция идет при снятой с охраны, то разбираться не имеет смысла. Только менять.polals писал(а):может ли быть тому виной какой ньть датчик объёма?
Yulia, пробуй
Аварийное отключение сигнализации.
В случае если брелок сигнализации отсутствует или неисправен, для снятия системы с охраны необходимо: открыть дверь ключом, при этом включится 30 секундный режим тревоги, сесть в автомобиль, оставив дверь открытой, включить и выключить зажигание число раз равное установленному значению PIN-кода.
По умолчанию 6. То есть открываешь, и быстро включаешь и выключаешь зажигание 6 раз. У тебя 30 сек, дверь не закрывай.
Надо смотреть жгут проводов справа под задним сидением. Что-то мне подсказывает там просто идет подкорачивание провода в жгуте на корпус (или питание) при нагрузке на сидение (посадка пассажира).Yulia писал(а):тогда ещё не знала, что это происходит именно из-за пассажиров справа.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Сигнализацию ставила не я, и если честно, я даже не знаю где может быть эта кнопка... То есть ещё первый хозяин её ставилDoc Brown писал(а):Yulia писал(а):открыть дверь ключом и ввести код кнопкой Valet.
Тут самое время спросить про модель сигнализации. Потому как:*Casper* писал(а):Аварийное отключение сигнализации.
В Вашей охранной системе предусмотрены простой и кодовый режимы аварийного
отключения, которые Вы можете выбрать с помощью программирования.
В случае если пульт управления сигнализацией отсутствует или неисправен для
снятия сигнализации с охраны: откройте дверь и оставьте ее открытой, включите
зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения 3 раза или введите PIN код
(если программно включен кодовый режим), затем выключите зажигание.
Чтобы ввести PIN код:
1. Откройте дверь и оставьте ее открытой.
2. Включите зажигание.
3. Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре ус
тановленного PIN кода.
4. Выключите и снова включите зажигание.
5. Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре PIN
кода.
6. Выключите зажигание. Если PIN код введен правильно, система снимется с
охраны.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Вот я так и думал... Снимаем клемму АКБ и (надеясь что сирена не автононая) ищем ее (кнопку) в салоне.Yulia писал(а):я даже не знаю где может быть эта кнопка
Если не проканает, пробуем второй вариант:
В случае если брелок сигнализации отсутствует или неисправен, для снятия системы с охраны откройте дверь ключом, при этом включится тревога, сядьте в автомобиль, 4 раза в течение 7 секунд включите зажигание и оставьте его включенным. Светодиод системы мигнет 4 раза, затем, после паузы, начнет равномерно мигать. Отсчитав количество вспышек равное первой цифре установленного PIN-кода, выключите и снова включите зажигание. Светодиод системы снова мигнет 4 раза, и, после паузы, будет равномерно мигать. Отсчитав количество вспышек равное второй цифре установленного PIN-кода, выключить зажигание. Если PIN код введен правильно, система снимется с охраны, Вы услышите три звуковых сигнала и трижды мигнут фонари.
По умолчанию пин код 11
То есть, открываем, сразу пихаем ключ и быстро 3 раза включаем и выключаем зажигание, потом четвертый раз просто оставляем включенным.
Смотрим 4 морга светодиода и ждем когда мигнет еще - отключаем и снова включаем зажигание.
Опять ждем когда мигнет 1 раз и выключаем. Должно сразу же сняться с охраны.
Сигналку рекомендую заменить.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Как найти кнопку - это в ЛС. Сорь, но алгоритмы в открытом доступе писать не буду. И так слишком уж печально все по угонам.
Если ее нет на виду, то могли прилепить под торпедо с водительской стороны. Одевать что-то, что не боитесь испачкать, брать фонарик и внимательно осматривать все закоулки салона в районе торпедо. Возможно, ложась на коврик. Но сначала посмотрите в углах в районе лобового между приборкой и передними стойками. Кнопка - это небольшой шпынек, размером не больше 5*5 мм и примерно такой же высоты.Yulia писал(а):я даже не знаю где может быть эта кнопка
Yulia
- Полное имя: Юлия
Ок, всем спасибо. Попробую. Но если пин код не по умолчанию, то я не знаю какой он...
Насчет кнопки - как примерно она может выглядеть? Какого размера?
Сигналка Leopard LS 90/10 EC
Мой, который спереди и сбоку показан. Пятый то есть.*Casper* писал(а): Какой из них твой?
Тогда только эвакуатор и демонтаж. Или демонтаж на месте (как при угоне, специалист должен быть того же уровня).Yulia писал(а):Но если пин код не по умолчанию, то я не знаю какой он...
Yulia писал(а):Насчет кнопки - как примерно она может выглядеть?
Размер примерно 5*5*5 мм
Тогда все же придется искать кнопку.Yulia писал(а):Мой, который спереди и сбоку показан. Пятый то есть.
Версия LS70/10 EC или LS 90/10 EC
В Вашей охранной системе предусмотрены простой и кодовый режимы аварийного отключения, которые Вы можете выбрать с помощью программирования.
В случае если пульт управления сигнализацией отсутствует или неисправен для снятия сигнализации с охраны: откройте дверь и оставьте ее открытой, включите зажигание, нажмите кнопку аварийного отключения 3 раза или введите PIN код (если программно включен кодовый режим), затем выключите зажигание.
Включите зажигание.
Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное первой цифре установленного PIN кода.
Нажмите кнопку аварийного отключения число раз равное второй цифре PIN кода.
Выключите зажигание. Если PIN код введен правильно, система снимется с охраны.
*Casper*, похоже я угадал тип сигнализации.*Casper* писал(а):Версия LS70/10 EC или LS 90/10 EC
НачТех, ага, действительно.
Yulia
- Полное имя: Юлия
В общем как решилась ситуация - после работы поехала к машине, попробовала с ключа открыть - сигналка сработала, но потом удалось снять с охраны с брелка. Так что кнопку не искала.
Зато дальше стало хуже - через некоторое время машина заглохла на светофоре, на небольшом подъеме. То есть там было много машин, двигаться приходилось "маленькими шажочками", в итоге машина несколько раз застучала при движении, а потом и вовсе заглохла. Подобный случай я описывала уже в другой теме: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=4371 Завелась минут через 15.
Сегодня, получается, второй раз заглохла. Не знаю может ли это как-то быть связано с сигналкой. Поехала в ОД, те сказали, что не понятно что это может быть, надо диагностику делать... А потом разбираться. Но что делать, если не известно в чём причина...
Так как сигналка все равно непрерывно глючит, устраните эту причину. Потом можно будет искать другие, если проблем а не исчезнет.Yulia писал(а):Но что делать, если не известно в чём причина...
