Страница 1 из 1
Непонятные глюки
Добавлено: 16 июл 2012, 17:19
BUSL
Фьюжн, 2005г, РКПП. Сегодня неожиданно при пуске движка загорелась АБС и значок тормозов(как на ручнике). Заводил с включеным кондиционером и магнитолой (раньше тоже так и ничего). При этом перестали работать стеклоподьемники, печной вентилятор, а кондиционер включается(слышно по звуку). Доехал до автомагазина, проверил предохранители, оказались целые. Теперь при пуске загорелся еще значок "(!)" и неисправность двигателя. Выключил, подождал, значки АБС и тормозной погасли, стеклоподьемники и вентиляторы заработали, поехал домой. По дороге опять загорелись эти значки, перестали работать стеклоподьемники и вентилятор печки. АБС не проверял, РКПП и все остальное работает как раньше. В итоге горят АБС, тормозной, двигатель и (!). Какая связь между АБС и стеклоподьемниками? :eek: И что вообще произошло? Кто что подскажет?
Re: Непонятные глюки
Добавлено: 16 июл 2012, 17:31
BUSL, Проверь клеммы на АКБ не болтаются ли? Да и заряд его тоже .
Добавлено: 16 июл 2012, 18:08
BUSL
Так и есть. Видимо тогда бегал, ближний не выключил. Сейчас замерил напряжение - 12,7. Завел, остался гореть один движок, поработал 5 минут, заглушил, завел- ничего не горит! Ладно, спасиб, поездим посмотрим, а то уже тут начитался про замену блока АБС за 50тыр. :insane:
Добавлено: 16 июл 2012, 18:18
BUSL, ближний без зажигания гореть не должен.
Добавлено: 16 июл 2012, 18:25
*Casper* писал(а):ближний без зажигания гореть не должен
Видимо, имелось ввиду габариты...
Добавлено спустя 55 секунд:
Хм... ну так и в этом случае должно быть пи-пи-пи-пи...
Добавлено: 16 июл 2012, 18:55
Почему бы не разболтаться креплению одного из предохранителей в распредкоробке на кожухе АКБ под капотом? Предохранители там крепятся гайками. От вибрации то появляется контакт, то пропадает.
Добавлено: 17 июл 2012, 20:59
BUSL
Сегодня поехал, через 3 км езды опять началось...Плюс к этому добавились глюки РКПП - на повышенную переключается, на пониженную -нет. Доехал до места, почистил клеммы АКБ, замерил - 14,7 В. Ничего не изменилось. Ну это явно не аккумулятор. Итог: горят сигналы неписправности АБС, тормозов, движок и шестеренка, глючит РКПП, стеклоподьемники и печной вентилятор изредка работают когда не горит АБС с тормозами. Полистаю форумы пока...
Добавлено: 17 июл 2012, 21:13
BUSL писал(а):замерил - 14,7 В.
Откуда такие напряжения?
14.2 должно быть.
Попробуй сменить аккумулятор, возьми на пробу у кого-нить. ВОт ей богу проблема где-то тут.
Добавлено: 17 июл 2012, 22:39
14.7 - такого напряжения и зимой в -20 не наблюдал. Тем более летом не может быть такого напряжения в исправной сети.
Добавлено: 17 июл 2012, 22:56
*Casper* писал(а):Попробуй сменить аккумулятор
Для начала, сменить тестер. Или посмотреть самодиагностикой.
Добавлено: 18 июл 2012, 21:16
BUSL
Поставил сегодня новый аккумулятор. Завел, постепенно все сигналы пропали. Проехал нормально 2 км с переключениями, подъехал к дому, загорелись... Мерял другим тестером: на работающем двигателе показывает 15,6В. Глушу-постепенно падает к 14 с копейками. Посмотрел в режиме самодиагностики на работающем-13,5В, на заглушенном-12,5В. Заметил, что АБС и тормоза иногда загораются при нажатии педали тормоза или кнопки стеклоподьемников, шестеренка и движок загораются и тухнут когда вздумается и при этом не работает коробка.
Добавлено: 18 июл 2012, 22:51
проверяй провод жирный на генераторе, массу с аккумулятора.
тестер выкини, если б такое напряжение было, аккум бы взлетел.
меряй диагностикой. 13,5 очень мало.
Добавлено: 20 июл 2012, 14:33
BUSL
Курю схемы электрооборудования. :umnik: Кто-нить подскажет где физически искать точки соединения с массой? Например G8, G10, G30. По этим "точкам джи" информации в инете нет, это корпоративная тайна дилеров Форд :) ?
Добавлено: 20 июл 2012, 14:49
BUSL писал(а): это корпоративная тайна дилеров Форд :) ?
Да, но если обратиться на нужный сайт ... :o
Добавлено: 20 июл 2012, 21:26
BUSL
После просмотра схем и включения мозга всё нашел... :) Замерил напряжения на предохранителях за бардачком при "глюках", обнаружил обесточеный нижний ряд +2 предохранителя рядом выше. Проверил предохранители под капотом - целые. Стал шевелить пучок за блоком за бардачком - заработало. Уже темно, завтра допилю :)
