Страница 1 из 1
Переполюсовка последствия
Добавлено: 13 май 2021, 11:41
95979
При прикурке переполюсовали провода. Теперь высокая температура двигателя, неисправность двигателя, неисправность коробки. Предохранители вроде в порядке и мощные и под бардачком. Куда смотреть, подскажите.
Re: Переполюсовка последствия
Добавлено: 13 май 2021, 12:28
Сбросить ошибки в памяти диагностическим адаптером.
Тоже перепутывал провода при прикуривании.
После сброса ошибок через elm327 проблемы все пропали.
Добавлено: 13 май 2021, 12:45
Заменить предохранитель эбу
Добавлено: 14 май 2021, 15:30
95979
Всем спасибо. Замена предохранителя на 3 Ампера решила проблему.
Добавлено: 06 сен 2021, 15:39
СергейСергей
А где он стоит этот "предохранитель эбу"?
Добавлено: 06 сен 2021, 19:52
Мослач
СергейСергей, в блоке предохранителей за бардачком .
