Плохо заводится.
Shoot_nick
Полное имя: Данила
Плохо заводится.
#21 Сообщение Shoot_nick » 28 июл 2020, 15:04
Психанул и в итоге снес катализатор
Теперь ищу прошивальщика)
joy111
Полное имя: Евгений
Автомобиль: FFN Comfort
Плохо заводится.
#22 Сообщение joy111 » 28 июл 2020, 22:47
Понятно-всё через жо.......,в общем с тыла зашел :smirk:
Shoot_nick
Полное имя: Данила
Плохо заводится.
#23 Сообщение Shoot_nick » 29 июл 2020, 20:22
Ну это как посмотреть)
Ошибка по катализатору тоже была, все не решался его выбить, потому что потом шиться нужно по хорошему, чтобы чек глаза не мозолил.
Да и симптомы похожие забитый кат вроде тоже может давать
Плохо заводится.
#24 Сообщение timoha-07 » 30 июл 2020, 07:16
Это на каком пробеге " не решался и выбили кат"? Похоже развели тебя на удаление "здорового зуба из-за прыща на лице"....
Shoot_nick
Полное имя: Данила
Плохо заводится.
#25 Сообщение Shoot_nick » 30 июл 2020, 17:58
Пробег 163000
Плохо заводится.
#26 Сообщение Puwistiy » 01 авг 2020, 23:10
надо было на плохом бензине покатать для картины.
Shoot_nick
Полное имя: Данила
Плохо заводится.
#27 Сообщение Shoot_nick » 01 сен 2020, 09:54
Если форсунки с разбора брать, можно как-то оценить их состояние на момент покупки?
Плохо заводится.
#28 Сообщение timoha-07 » 01 сен 2020, 18:17
На момент покупки форсунок имей при себе "химический источник тока" (с ЭДС от 3.6 В до 12 В ) два кусочка провода (неудобный вариант) а лучше три кусочка провода. То есть дома спаять цепь - два хвоста на микрик, один хвост от микрика и третий свободный к источнику тока ( полярность пофиг) свободные концы хвостов к форсунке, надеваются на пины форсунки с помощью кембриков ( чтоб наконечники не варганить) кембрики чтоб не коротнуть и зафиксировать провода))). Далее шприц медицинский с любым бытовым растворителем, на носик шприца нужно сочинить "переходник" к форсунке из кусочка срезанной изоляции провода подходящего под диаметры (носика и форсы). Либо баллон с карбклинером но со снятой распылительной головкой, но на штуцер клапана такой же колхоз как и на шприце. И всё.))) Подаешь растворитель и кратковременно подаешь питание - наблюдаешь распыл и четкое запирание ( чтоб не лила форса).
Вот за внутренний диаметр форсунки не скажу, может кто из ребят подскажет..
Автомобиль: Ford EcoSport
Плохо заводится.
#29 Сообщение avtopilot18 » 01 сен 2020, 20:04
Погнусавлю:не забывайте о ТБ- берегите глаза при испытаниях форсунок- растворитель опасен!
Плохо заводится.
#30 Сообщение timoha-07 » 01 сен 2020, 20:24
Да, точно! Средства защиты для глаз! (у меня по "умолчанию" оптическая защита при мелких работах, забыл что не у всех так))))
Миш, растворитель не то чтобы опасен... он жжёт падла как железо попавшее в глаз))))
