Глохнет
Глохнет
Никто не сталкивался: машина заводишь на холостых работает практически ровно, в движении когда обороты возвращаются с больших к холостым(например при переключении передачи) стабильно доходят до 500 и машина глохнет. Промыты форсунки(перед этим горел чек), подкидывали дросель с разбора, скидывали клемму с 1 лямбды. Результата нет.
Глохнет
Чек горел какая ошибка?
Глохнет
проверь реле Р11. Ну или поменяй с кем.
- Модератор
Глохнет
Нет - это не связано.
Скорее датчик давления в коллекторе надо инспектировать.
Похожая проблема
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 98#p392798
Глохнет
Немного по другому. чек после промывки форсунок больше не загорался, датчик промывал одним из первых. Едет уверено, но сползает при переключении к 500 оборотам и глохнет, если не дать спустится оборотам все ок. Подкинул сейчас рампу с форсунками с разбора результата нет. Вчера проехал км 40 прочитал ошибки, кроме 1000 ничего.ERV писал(а): ↑10 мар 2020, 16:24Нет - это не связано.
Похожая проблема
Глохнет
Nysali, подкинь МАР дачтик еще. Если он "опаздывает", то такой эффект возможен
Глохнет
Отправлено спустя 1 час 41 минуту 16 секунд:
Случайно не подключил перед поездкой шланг регулятора давления топливной рампы, все работает ровно. Единственно обороты холостые около 950
