Страница 1 из 2
Проблема с иммобилайзером ( наверно)
Добавлено: 28 апр 2019, 16:20
Евгений_82
Добрый день! Всех с Великим праздником!
Случилась такая ситуация: на ходу загорелся значок иммобилайзера, температура ОЖ, аккумулятор. Хорошо что прям возле дома почти, доехал спокойно, заглушил. Пока ходил домой прошло минут пять. Сел в машину, не заводится, приборка ведет себя очень странно ( см. видео). Проверил все предохранители, протянул массы возле щитка приборов, зачистил и протянул синий проводок на минусе аккумулятора, разъем с болтом отсоединил-соединил, ошибка самодиагностики показала Е510, Форскан через ELM соединятся не хочет, не может идентифицировать PCM ( раньше соединялся без проблем). Куда рыть подскажите пожалуйста!
P.S. добавить видео во вложение почему то не получается, скинул ссылку на облако.
https://cloud.mail.ru/public/2eoi/4ARcyiR91
Добавлено: 28 апр 2019, 22:15
joy111
Евгений_82,
Не заводиться или нет отклика стартера?
E510 это U2510 - ошибка иммобилайзера:изучи темы по приборной панели и методах её лечения.
Я бы начал с этого.
Добавлено: 29 апр 2019, 06:47
Похоже на нарушение цепи кан.
Нет связи, поэтому и отклика нет.
На выключенной машине между 6 и 14 в рд померь сопротивление.
Добавлено: 29 апр 2019, 12:33
Евгений_82
joy111 писал(а): ↑28 апр 2019, 22:15
Евгений_82,
Я бы начал с этого.
Стартер крутит исправно.
Отправлено спустя 29 секунд:
*Casper* писал(а): ↑29 апр 2019, 06:47
РД это разъем который с болтом?
Отправлено спустя 1 час 25 минут 24 секунды:
Еще вопрос: на моем ЭБУ написан номер 3BTC, у знакомого есть другое ЭБУ но номер 6CAD, подойдет мне на замену? может попробовать поставить его и проблема уйдет.
Добавлено: 29 апр 2019, 12:38
разьем диагностики
На счет эбу, не знаю, могут быть трудности согласования
Добавлено: 29 апр 2019, 17:39
Евгений_82
*Casper* писал(а): ↑29 апр 2019, 12:38
разьем диагностики
Спасибо, после работы попробую померять.
Отправлено спустя 4 часа 22 минуты 10 секунд:
Между 6 и 14 короткое замыкание почему-то...так и должно?
Добавлено: 29 апр 2019, 19:37
Нет. Но это ответ.
У тебя замкнуло шину. Надо искать причину.
Отключай щиток, мерий, блок абс, мерий, квадратный разьем за акб, мерий.
Если коза не уйдет никогда, то придется добираться до перехода жгута в салон
Добавлено: 29 апр 2019, 20:28
Евгений_82
ок, завтра померяю последовательно. если честно у меня все контакты на РД звонятся между собой на короткое....
Переход жгута в салон сегодня смотрел, вроде все норм на первый взгляд, следов КЗ не видно, но может быть внутри жгута, так неудобно расположен, просто жесть... Спасибо.
Добавлено: 29 апр 2019, 21:24
Если все звонится, проверяй звонилку. Ну или выключи акб. 6 и 14 не должны созваниваться с 4, 5, 9, 16, 7, 3, 11.
Только между собой
Отправлено спустя 38 секунд:
Между ними должно быть 60 ом. Без мозгов или щитка 120 ом, без обоих - бесконечность
Добавлено: 30 апр 2019, 19:06
Евгений_82
Отключил щиток- КЗ, отключил абс-кз, отключил разъем с болтом- бесконечность. Что проблема в ЭБУ? Буду пока потрошить жгут от разъема до ЭБУ...
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Разъем с болтом- отключил, АБС отключил, сажаю щиток- КЗ!!!!!
Отправлено спустя 10 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Но с остальными- бесконечность
Отправлено спустя 47 минут 55 секунд:
Провода от разъема с болтом до ЭБУ целые
Добавлено: 30 апр 2019, 22:54
На каком пределе измеряешь?
Добавлено: 01 май 2019, 08:59
Евгений_82
Пробовал на разных, на 2000, на 200, в режиме прозвонки.
Добавлено: 01 май 2019, 14:05
В режиме 200 ом, измеряй сопротивление.
Если приборка и эбу коротят, то есть повод задуматься почему.
Звони их на питание и на массу.
Если приборка показывает открытую дверь, сравни показания свои на ногах 3 и 11. Это тоже шина, но кузовная, физика у них одинаковая
Добавлено: 02 май 2019, 15:17
Евгений_82
Силы и нервы кончились, отогнал к знакомому автоэлектрику, он все починил, машина заводиться и ведёт себя хорошо. Говорит по электрике заклинил блок АБС, сбилась синхронизация между блоками
Добавлено: 02 май 2019, 21:23
Туфту гонит, имхо
Добавлено: 03 май 2019, 19:11
Евгений_82
Не доверять ему нет причин пока, говорит замени блок АБС и будет тебе счастье. Кстати, 6 и 14 в РД все равно в КЗ. Попробую завтра ноутом соединиться, посмотрю что покажет. Да и машина то ездит, все в норме, иммобилайзер работает.
Добавлено: 04 май 2019, 09:39
А нет синхронизации то
Добавлено: 05 май 2019, 11:12
Евгений_82
Но он восстановил синхронизацию. Больше волнует почему 6 и 14 на КЗ. Наверно, можно закрывать тему. Спасибо большое за участие и за сам форум!!!!!
Добавлено: 05 май 2019, 11:48
Евгений_82 писал(а): ↑05 май 2019, 11:12
Не может быть КЗ, если все работает. Что-то мериешь не так.
Как можно восстановить то, чего нет?
Добавлено: 05 май 2019, 18:37
Евгений_82
Ну может согласование между блоками. Меряю нормально вроде, форскан чето боюсь пробовать, вдруг что не так....
