Стартер вырубается ч/з 2-3 секунды
стартер вырубается ч/з 2-3 секунды. крутит бодро 1,4 дизель механика
- Полное имя: Евгений
Re: Стартер вырубается ч/з 2-3 секунды
И двигатель не запускается?
Нет. Просто выключается. 2,3, иногда с 5 го раза иногда с 1-го заводится с утра или на холодную. Раз заведеш можешь хоть 500 раз заводить нормально будет. Хуже в сырую погоду
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Поменял втягивающее реле, контактную группу НЕПОМОГЛО
Сейчас морозец -3 сухо, 4-й день как часики с Полтычка заводится
Похоже на отсутствие синхронизации.SASHAKOBRINBY писал(а):Просто выключается. 2,3, иногда с 5 го раза иногда с 1-го заводится
Смотри в Форскане в момент не запуска наличие синхронизации.
Дело не в ошибках,а в синхронизации коленвала и распредвала-если её нет,то стартер отрубится.SASHAKOBRINBY писал(а):Синхронизации, в смысле имобилайзер
Самодиагностика в этом случае не поможет.
Имобилайзер не дал бы вообще крутиться стартеру.
SASHAKOBRINBY, нажми СЮДА и все станет понятно
Это программа разработана для автомобилей Ford, Mazda и Mercury. Все работает, устанавливается без проблем, не глючит, программа на русском языке.
Скорее всего-периодическое отсутствие.SASHAKOBRINBY писал(а):Отсутствие синхронизации
Для начала диагностикой,дабы убедиться,что не запуск вызывает отсутствие синхронизации.SASHAKOBRINBY писал(а):И как это лечится? ........Прошивкой, заменой датчиков, паяльником или др
А далее либо замена ДПКВ илиДПРВ,либо ремонт проводки от него к РСМ.
- Полное имя: андрей
Здравствуйте. Так добились результата. Чтоб завадилось? у меня такая же проблема.
- Полное имя: Руслан
Добрый день. Тоже столкнулся с такой проблемкой. То с 8 раза заводится, то с пол оборота. Заменил бэндекс, проверили стартер, всё нормально. Самое интересное, что стартер отрубается как буд-то его просто выключают, не то что б он крутил и не мог завести двигатель, а просто делает проворот и отсечка, делает пару проворотов и отсечка... и так может быть и 10 раз. Хотя пока что не часто случается, но напрягает и не хочется запускать болезнь. Может кто-то победил это у себя или слышал как справиться, буду признателен.
Проблема в датчике или проводке от датчика положения коленвала у меня была. Перегнила скрутка на проводе. Заменил и всё чётко стало.
