Не заводится с первого раза
- Полное имя: Кирилл
Не заводится с первого раза, особенно на горячую как не много постоит, иногда загорается чек после заводки, под капотом дребезжит, потом резко обороты выравниваются, дребезг пропадает и чек гаснет.
Re: Не заводится с первого раза
Похоже на грязные (подтекающие)форсунки. Запах топлива под капотом есть?
На кону выходные, не ленись, помой форсунки, раз с подгазовкой легче, то форсы просто грязные. Помой и ДЗ и датчик расхода воздуха ( рядом с ДЗ). Времени часа два займет, быстрее чем кто-то разгадает твой вопрос в этой теме)))
Ссут форсы, все признаки налицо
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
Пардону за глупый вопрос: а что с форсунками может происходить, что бы их мыть? вроде бензин хороший и фильтр стоит?
Отложения из бензина от нагрева расширяются и забивают подачу топлива.Кир мир писал(а):как на солнце нагревается машина, тоже плохо заводится
Проверяется просто, заезжаете на заправку в жару, льете бензин в бак в большом колличестве. Он из под земли холодный.
И если стало лучше, то пора чистить топливную систему: бензобак с бензонасосом, менять фильтр топливный, мыть форсунки.
Я мою сетку бензонасоса, меняю топливный фильтр и мою форсунки раз в 2 года. Иначе машинка под газом в пол тупить начинает , хотя она и так тупая не разгоняется из-за дохлого мотора
Доброго дня!
В любую погоду, если двигатель теплый, машина может не завестись.
Отжимаешь ключ обратно, поворачиваешь, подольше ждешь и заводишься нормально.
Обороты не плавают, холостой ход в норме, чек не загорается.
С февраля по октябрь съела 0,5 масла. Лью Castrol GTX Magnatec 5w30.
Два вопроса:
1) Не заводится из-за форсунок?
2) Жор масла - это уже пора пришла двигателю кушать, или как-то лечится?
Два вопроса:
Интересно, а может из-за забитых форсунок маслице подъедать? Теория, конечно, глупая, но все же?
Avenger83, стартер крутит при неудачной попытке запуска? Не "закусывает" случаем?
Отлично крутит! Пока ключ не отпустишь крутит. Но не схватывается. Грешил поначалу на свечи. Поменял. Поставил ITV20 Nippon DENSO. Ситуацию это не исправило.fidel1970 писал(а):Avenger83, стартер крутит при неудачной попытке запуска? Не "закусывает" случаем?
ОК.Avenger83 писал(а):Отлично крутит!
Тогда проверяем топливку. Начни с фильтра, затем в сам бак смотри.Avenger83 писал(а):Ситуацию это не исправило.
Спасибо! Отпишусь по результатам.fidel1970 писал(а):ОК.Avenger83 писал(а):Отлично крутит!Тогда проверяем топливку. Начни с фильтра, затем в сам бак смотри.Avenger83 писал(а):Ситуацию это не исправило.
Ссут форсунки, к гадалка не ходи
По всей вероятности, это следствие, Сань. Первопричину выяснить надо.*Casper* писал(а):Ссут форсунки
Если честно, то первопричина, как мне кажется - это попытки их мыть реактивами. Объяснять или доказывать не буду - чисто мнение. Так как проявляются у тех, кто мыть любит.fidel1970 писал(а):Первопричину выяснить надо
У меня вон тоже ссут. Но я пока не парюсь, потому как задумал злое.
