Страница 1 из 2
Закисли болты на стартере
Добавлено: 05 июл 2016, 23:12
khramenkov07
Форд фьюжн 1.4 робот 2005 г.р. Начал заводиться не с первого раза. Стартер жужжит, но маховик не крутит. Обнаружил что если долго держать зажигание в конце концов двиг запустится. Снял стартер, промыл, на один день хватило. Купил бендикс, снял стартер, но не могу открутить три болта торкс25 на втягивающем реле. Вд 40, керосин, что только не пробовал. Торкс вроде нормальный. Шлицы боюсь сорвать. Посоветуйте, пожалуйста, кто сталкивался!!!
Re: Закисли болты на стартере
Добавлено: 05 июл 2016, 23:20
Рви, не получится так высверливать придётся. Место такое что закисает там, не получится так новый стартер...
Добавлено: 05 июл 2016, 23:51
Не рви, свкрли сразу - точнее попадешь
Добавлено: 06 июл 2016, 07:04
"Протопи - не топи, протопи ты мне баньку по-белому..." (с)
khramenkov07, не рви!
Надставь биту торксовую на башку болтика, стартер (той частью где терзаемый болт) на упор и лупани пару раз молотком, затем рви. Сталь - алюминий гальванопара и "самоконтра" встряска молотком помогает.
Добавлено: 06 июл 2016, 08:04
Стучи - не стучи, я биту сломал постукиваниями.
Фжык сказала дрель, уааэээ сказали русские мужики
Добавлено: 06 июл 2016, 08:22
aap
timoha-07 писал(а):"Протопи - не топи, протопи ты мне баньку по-белому..." (с)
Добавлю: перед тем как попытаться отвернуть, после простукивания, попробуй немного довернуть (закрутить) - тоже, между прочим, действенный прием.
Добавлено: 06 июл 2016, 10:31
*Casper* писал(а):Фжык сказала дрель, уааэээ сказали русские мужики
Значит Санька научился заправлять свёрла! Или ты отточил мастерство тупым сверлом "фжикать"?
aap, +1.
Добавлено: 06 июл 2016, 11:56
hermes
*Casper* писал(а):Стучи - не стучи, я биту сломал постукиваниями.
бита походу левая была.
Добавлено: 06 июл 2016, 23:11
Короче, после всей вышеописанной фигни я высверлил в своё время эти болтики. Вот забыл уже, сколько высверливал 1 или 2.
Добавлено: 07 июл 2016, 00:26
ANG писал(а): Вот забыл уже, сколько высверливал 1 или 2.
3
Добавлено: 09 июл 2016, 07:34
khramenkov07
А тип болтов не подскажете. Если сверлить.
Добавлено: 21 июл 2016, 16:58
Пумба
Добавлено: 25 июл 2016, 22:52
khramenkov07
Добавлено: 25 июл 2016, 23:00
khramenkov07,
класс, гланды через ж..
Давай фотки. ДАже интересно как отсоединил бендикс.
Добавлено: 25 июл 2016, 23:03
khramenkov07 писал(а):Сделал фотки.
Сделать сделал, загрузить загрузил... а ссыль в сообщение кто кидать будет?
Добавлено: 26 июл 2016, 06:23
и после этого ещё вы мне говорите что я извращенец
Добавлено: 26 июл 2016, 22:00
khramenkov07
Вот эта статья у коллег спровоцировала такую разборку:
https://www.drive2.ru/l/3451931/
Фотки больше не делал, вспомнил про телефон уже в конце. А так порядок как выше написал. Что не совсем ясно - отвечу.
Добавлено: 26 июл 2016, 22:09
khramenkov07, дядьки в "ступоре" - как ты в картере стартера расцепил стопор. По твоей ссыли, еще загадочнее:
Короче:головкой на 7 откручиваем два длинных болта на корпусе.От корпуса к контактам идет толстый провод, откручиваем и его(фотки нет).Тут опять появился помощник и за 3 минуты сам поменял мне бендикс:отверткой подковернул стопорное кольцо, ударил по штоку сверху и все, он выпал сам)
Как!? не снимая картера стартера?
khramenkov07, а чего поленился высверливать? Так то сердечник соленоида тоже бы надо осмотреть.
Добавлено: 26 июл 2016, 22:44
khramenkov07
не совсем понял о каком стопоре речь.
проблемой было снять шайбу у которой внутри кольцо, что ограничивает ход шестерни бендикса при зацеплении с маховиком. а остальное легко последовательно снимается. только аккуратнее вынимать бендикс из зацепления с вилкой.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
сверлить как-то опыта маловато
Добавлено: 26 июл 2016, 22:54
Ну да, шайба с кольцом и есть "стопор". Тут на Конфе на голом якоре иные не могут их снять а ты в сборе это сделал... "Символ Мира - весы..." (кому сверлить не ловко, кому стопора снимать).
khramenkov07, ни какого стёба! Не вздумай обижаться, сделал, работает - молоток!!!
