Страница 1 из 1
!!! fusion 1.4 робот - на ходу выключаются приборы и кпп.
Добавлено: 08 ноя 2015, 23:22
ilya-ilia
Здравствуйте, требуется помощь в определении проблемы! При движении по плохой дороге - начала выключатся магнитола(не штатная - sony), затем, на панели приборов, включились чеки - ABS, АКБ, ошибка КПП и желтый восклицательный знак в шестеренке, не переключались передачи все это в течении 5 минут. Заглушил машину и не смог завести. После манимуляций с контактами АКБ и жгута ИУС, с кврнадцатого раза, машина завелась. Проехав 1.5км все повторилось, но уже в заведенном состоянии, передачи не включались, затем и вовсе появились признаки севшего АКБ. Вот такая не понятная для меня ситуация, прошу советов!
Re: !!! fusion 1.4 робот - на ходу выключаются приборы и кпп
Добавлено: 08 ноя 2015, 23:31
ilya-ilia, отключаем панику.
1. Заряжаем аккумулятор. Полностью
2. Проверяем его качество.
3. Проверяем затянутость клемм, чистоту контактов, особенно тонкие проводки на минусовой.
4. Проверяем затяжку проводов за акумулятором на предохранителях.
5. Снимаем и ревизируем жгут КПП.
6. Я бы еще проверил бы провода в предохранительной коробке за бардаком.
7. Ревизируем группу переключателей замка зажигания.
8. Считываем ошибки, переписываем сюда (вместе с кодами состояния, например Р1000-70) 70 - код состояния.
9. Удалем ошибки и катаетмся, снова считываем. Опять сюда.
Ну и готовимся почистить иус. Но пока его на последний план.
Добавлено: 08 ноя 2015, 23:39
ilya-ilia
Спасибо за скорый ответ, АКБ заряжается, так что отпишусь по остальным пунктам завтра
Добавлено: 08 ноя 2015, 23:44
ilya-ilia, если в дороге, то;
1 а) Буксируй машину в ремзону ( свой гараж, или где можно выспаться и зарядить батарею) .
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Re: !!! fusion 1.4 робот - на ходу выключаются приборы и кпп.
ilya-ilia писал(а):по остальным пунктам завтра
В режиме самодиагностики понаблюдай напряжение в бортсети.
Добавлено: 09 ноя 2015, 17:37
ilya-ilia
поставил заряженный АКБ, протянул контакты в блоке за кожухом, машина завелась, вроде ездит. Буду следить за обстановкой, надеюсь что этих мер хватит
Добавлено: 09 ноя 2015, 19:58
ilya-ilia, да чё-та легкомысленно так... А что привело к "слабой" батарейке? Хронический недозаряд при не - контакте? Бортовое напряжение смотрел ( с работающим мотором и выключенным)?
