Страница 1 из 1
ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 24 ноя 2014, 01:39
dimkager
Привет всем. Не могу завести машину: мограет лампа иммо. После проверки ИММО выдал ошибку 1 6. Еще заметил что замок зажигания во 2 положении разболтался(контакт появляется после того как ключ надавить вниз). Машина после аварии, за последние 3 месяца пару раз ИММО сопративлялся, но можно было поймать момент что бы завести машину. В чем может быть проблема?
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 24 ноя 2014, 10:45
dimkager писал(а):В чем может быть проблема?
По иммо смотреть тут -
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... ajzera.htm
dimkager писал(а):Машина после аварии
Ещё нужно проверить жёлтую кнопку аварийного отключения подачи топлива. Должна быть отжата. Она находиться за пассажирским бардачком под правой стойкой.
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 24 ноя 2014, 13:10
dimkager
Вечером проверю кнопку отключения подачи. Машина не под рукой.
Добавлено: 24 ноя 2014, 13:19
Посмотри реле р11 и жгут от мозгов род капотом. Целостность проводов
Добавлено: 24 ноя 2014, 19:17
dimkager
Кнопка подачи топлива нажата. R11 поменял местами с R1- разницы нет. Провода мозгов визуально целы.
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 24 ноя 2014, 19:21
dimkager писал(а):Провода мозгов визуально целы.
Потрошил?
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 24 ноя 2014, 19:51
dimkager
решил проверить все предохранители подряд. дошел до 3 ряда- нашел пробитый f16. Заменил его - ИММО перестал беспокоить, но при повороте ключа все равно 0 внимания. Просто вся подсветка гаснет, и все. По ощущениям будь то бы клейма акумма слетает. Это может означать что стартер сдох? Или вообще не в нем проблема?
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 24 ноя 2014, 21:33
аккумулятор проверь для начала.
Добавлено: 24 ноя 2014, 22:16
dimkager
Аккум новый купил 3 назад. varta silver dynamic 61 ah. 600 пусковой. Изготовлен в августе 14. Вряд ли он.. Тем более ночует дома
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 24 ноя 2014, 22:33
dimkager писал(а):Аккум новый купил 3 назад
Это разве новый?
Проверяй затяжку клемм и рабочее напряжение.
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 24 ноя 2014, 23:37
dimkager
fidel1970 писал(а):dimkager писал(а):Аккум новый купил 3 назад
Это разве новый?
В нашем городе новее не найти. Клеймы идеально подходят, после затяжки не провернуть. Напряжение сейчас не смогу проверить, только завтра вечером
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 25 ноя 2014, 17:18
dimkager
fidel1970 писал(а):Проверяй затяжку клемм и рабочее напряжение.
Напряжение аккума- 12.5 мультиметром. Тест запустить не смог. Из за плохого контакта в замке зажигания может стартер не срабатывать?
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 25 ноя 2014, 22:49
12.5 это нормально аккумулятор заряжен на 85% примерно. Ищи плохое соединение или загрязнилось втягивающие.
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 26 ноя 2014, 00:51
dimkager
Puwistiy писал(а):12.5 это нормально аккумулятор заряжен на 85% примерно. Ищи плохое соединение или загрязнилось втягивающие.
Пока что замок зажигания не вызывает доверия. На днях сниму- гляну что с ним.
Re: ИММО ошибка 1 6
Добавлено: 30 ноя 2014, 16:01
dimkager
Завел) В контактной группе замка зажигания контакт плохой был. Спасибо всем помог разобраться в проблеме.
