Не заводится автомобиль.
Re: Не заводится автомобиль.
Ага
- Полное имя: Игорь
Нахрена туда заводить?Видимо самое удобное место.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Пока два положительных момента. Иммо воспринимает ключ и автомобиль снялся со скорости. Теперь аккумулятор подзарядить или прикурить и заняться разбором порога.
Ssvet1973, порог разбирается на раз-два.
Снимаешь нижнюю часть уплотнителя проёма двери, тянешь пластиковую накладку возле ручки открытия капота внутрь салона (она единое целое с порогом), отщёлкиваешь кляймеры.
АКБ лучше зарядить.
АКБ лучше зарядить.
- Полное имя: Игорь
По схеме в цепи два разъема, под порогом именно тот который выходит с блока предохранителей и F30 и приходит к замку? Какой то странный путь.fidel1970 писал(а):Ssvet1973, порог разбирается на раз-два.
АКБ лучше зарядить.
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 28 секунд:
разобрал порог, нашел два штекера , но провода с замка туда не приходят, оранжевого с черной полосой нет. Есть у кого мысли, где разьем может быть?
Ssvet1973, я бы начал "от печки" - +АКБ, F5 (60А) под капотом, шина в блоке предохранителей салона, F30 (15А), затем замок. И проверять надо не напряжение в точках, а протекание тока - подключать нагрузку (лампа на 5Вт). Так как наличие напряжения в схеме совсем не гарантия хорошего контакта в цепи.
Расположение разъема С816 пока подсказать не могу. В схеме расположения жгутов пусто.
Посмотри в базе электрических схем фаил - raspredelenie_moschnosti_electric.pdf.
НачТех, а где файло?
C816 ?
Это не тот ли разъем, под капотом, за АКБ? Он еще закрыт пластиковым кожухом и стянут болтом и головку болта видно сверху. Я так понимаю, это основной разъем всего жгута под капотом.
- Полное имя: Игорь
C816 ?ANG писал(а):C816 ?
_________________
Нет, по схеме он между F30 и замком, глупо было бы возвращать жгут в капот, после того как он оказался в салоне.
ANG, не похоже, там 800.
Такое чуство, что это еще где-то разъем с единственным контактом, но где он - ума не приложу.
Ssvet1973, я правильно понимаю, что на F30 напряжение есть,а на замке его нет? Если так, то чтобы пока кататься, можно тупо кинуть провод от разъема диагностики на оранжево-черный замка. Должна завестись или вылетит предохранитель магнитолы. Но по крайней мере мы будем знать куда лезть. Я попробую по возможности залезть к себе в машину, поискать разъем.
- Полное имя: Игорь
да всё верно, а 12 вольт я тупо кинул от прикуривателя и катаюсь)*Casper* писал(а):ANG, не похоже, там 800.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 16 секунд:
Господа, может у кого есть ссылка на расположение жгутов ?
За 50 евро - легкоSsvet1973 писал(а):Господа, может у кого есть ссылка на расположение жгутов ?
А так - файл пустой
- Полное имя: Игорь
*Casper* писал(а):За 50 евро - легкоSsvet1973 писал(а):Господа, может у кого есть ссылка на расположение жгутов ?
А так - файл пустой
за 50 евро, мне в фордцентре сделают ремонт)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
http://gomelauto.com/2008/08/08/rukovod ... _goda.html
здесь вроде есть, но никак закачать не могу(((
Липа с вирусамиSsvet1973 писал(а):здесь вроде есть, но никак закачать не могу(((
- Полное имя: Игорь
Так видимо и придеться кидать провод от прикуривателя на постоянку((
Ssvet1973, терпение. Мне все равно придется разбирать машину.
- Полное имя: Игорь
Весь во внимании))*Casper* писал(а):Ssvet1973, терпение. Мне все равно придется разбирать машину.
- Полное имя: Игорь
Ну когда же мы узнаем правду?)))
Сегодня обещал, сегодня сделаю. ПОдрулевое изучил - нету там нифига. Да и если честно - не помню я таких разъемов. Реально не помню.Ssvet1973 писал(а):Ну когда же мы узнаем правду?)))
