Не заводится автомобиль.
Re: Не заводится автомобиль.
Если повернуть замок, то приборка включится и без метки иммобилайзера.
Да должна. Если только это не блокируется сигнализацией.Ssvet1973 писал(а):если я поворачиваю ключ во второе положении должна загораться приборная доска или нет
- Полное имя: Игорь
Так в том то и вопрос, блокирует ли иммо полностью все положения ключа, другой сигналки у меня нет, только та , что с машиной была.*Casper* писал(а):Да должна. Если только это не блокируется сигнализацией.Ssvet1973 писал(а):если я поворачиваю ключ во второе положении должна загораться приборная доска или нет
Штатный иммо не блокирует включение зажигания.Ssvet1973 писал(а):Так в том то и вопрос, блокирует ли иммо полностью все положения ключа
На фьжн вообще не предусмотрена сигналка. По крайней мере в россии. Штатной быть не может.Ssvet1973 писал(а):другой сигналки у меня нет, только та , что с машиной была.
- Полное имя: Игорь
*Casper* писал(а):Штатный иммо не блокирует включение зажигания.Ssvet1973 писал(а):Так в том то и вопрос, блокирует ли иммо полностью все положения ключа
Все верно, у меня иммо и центральный замок.
- Навигатор по жизни
Коллеги очень похоже на мою проблему июня 2009 года, лечилось у ОФа заменой замка зажигания, но перед этим разобрали почти пол машины
, в тот момент времени это был первый в России случай.
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
- Полное имя: Игорь
navialex писал(а):Коллеги очень похоже на мою проблему июня 2009 года, лечилось у ОФа заменой замка зажигания, но перед этим разобрали почти пол машины, в тот момент времени это был первый в России случай.
Первым делом я на замок и подумал.
я перепробовал все, ОФ тоже..
устроили видео мост Германией разобрали всю торпеду и все что под ней, продавил из сказал поставьте другой замок время на замену 5 мин и попробуйте.... потом они долго молчали собирая авто обратно
- Полное имя: Игорь
navialex писал(а):я перепробовал все, ОФ тоже..
А ключ в замке нормально поворачивался? У меня как ни в чем не бывало.
Со слов фрицев (а говорили они по англицки который я немного понимаю) лопнула медная ламель = контакт/Ssvet1973 писал(а):navialex писал(а):я перепробовал все, ОФ тоже..
Ты прав, ключ поворачивался нормально, там была проблема в электрическом соединении...
А какого года авто и месяц выпуска?!
- Полное имя: Игорь
navialex писал(а):Со слов фрицев (а говорили они по англицки который я немного понимаю) лопнула медная ламель = контакт/Ssvet1973 писал(а):navialex писал(а):я перепробовал все, ОФ тоже..
2008 года первая половина
2008 февраль
- Полное имя: Игорь
Видимо партия замков была бракованной )
Скорее не адаптированна под циклы зима лето
Ssvet1973, ты не то ищешь.
Замок подключается с противоположной стороны от ключа. То есть ключ слева, а колодка справа от рулевой колонки.
Там широкий разъем. Красного там нет. Ты 100% перепутал разъемы.
Нам надо Оранжевый с черной полосой - это постоянный +12. Это питание замка.
Если нет, то ищем F30 за перчаточным ящиком и проверяем его тщательно. Если исправен, то лезем за аккумулятор проверяем F5 там на 60А. Если он сгорел, то дело дрянь. Надо будет разбираться со жгутами.
Далее на разъеме замка спаренный контакт зеленый с красной полосой и зеленый с желтой полосой - это зажигание.
Желтый с зеленой полосой - канал аксессуаров (положение 1).
- Полное имя: Игорь
РазЪем тот, я перед разборкой смотрел фотки про замену контактов в замке зажигания, красным я назвал именно оранжевый с черным провод, за аккумулятором проверял предохранители на сопротивление, все пищали, ща пойду проверю напряжение на F30/
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
На F30 напряжение есть 11.8 вольт
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Как я понял, железные части на авто не всегда бывают массой, поэтому выбрал черный провод на одном из разъемов и мерил относительно его.
Добавлено спустя 26 минут 20 секунд:
Посмотрел на схему, вроде как на пути к замку нет никаких посторонних датчиков, которые могут разорвать напругу.
с черными проводами аккуратнее. На самой рулевой колонке на корпусе есть масса. Меряй относительно корпуса замка
да, разбирай порог водительский, там 2 разъема. Смотри их, может расцепились.Ssvet1973 писал(а):Просто разъем?
