При запуске двигателя срабатывают дворники.
Fabulist.E
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение Fabulist.E » 26 июл 2018, 12:32
День добрый.
Где-то с месяц периодически при запуске двигателя стали срабатывать дворники, передние и задний. Стандартный цикл, вместе с дотиркой. Вчера дворники замерли на пол-пути и авто не завелось. Через пол-минуты повторил: аппарат завелся. Сегодня опять то-же самое. Аккум довольно свежий, 2 годика ему. Вопрос знатокам: что делать и с чего начать? :mda:
Fabulist.E
Полное имя: Евгений
#2 Сообщение Fabulist.E » 15 авг 2018, 14:49
День добрый.
Проблема так и осталась :mda: . В форуме и похожего ничего не нашёл... По другим маркам авто точно такую же проблему инет выдаёт, по Фьюжу нет :( . Похоже что я первопроходец. Будем искать :umnik: , и тем не менее, буду благодарен за консультацию.
#3 Сообщение ERV » 15 авг 2018, 15:06
Fabulist.E, в переключатель не пробовал заглянуть? Может там что-то коротит?
Тема по его ремонту была.
Я бы с него начал.
В помощь
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 23#p303023
саш
Год выпуска: 1989
#4 Сообщение саш » 15 авг 2018, 19:14
Fabulist.E писал(а):
26 июл 2018, 12:32
Возможно где то плохой контакт в силовой цепи. И при заводке напряжение проседает ниже чем допустимо. Как вариант - и срабатывают дворники. У меня на Вольво, по моему, при просадке напряжения - сами закрывались стекла ( если были открыты)
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
#5 Сообщение *Casper* » 15 авг 2018, 20:54
Датчик дождя есть?
Юрий0261
Полное имя: Юрий
#6 Сообщение Юрий0261 » 15 авг 2018, 21:20
У меня такое было ,не один раз..Теперь я точно знаю ,что пора заряжать аккум. если дворники сработали при заводке.По крайней мере у меня так..
#7 Сообщение *Casper* » 15 авг 2018, 23:03
Юрий0261, Раз 500 усаживал акум в почти ноль. Еле крутило. Дворники не включались ни разу.
Юрий0261
Полное имя: Юрий
#8 Сообщение Юрий0261 » 16 авг 2018, 00:20
Так я же не спорю,Каспер..У меня оно так,а бывало и магнитола(не родная) запела..Я не первый хозяин.
Отправлено спустя 12 минут 29 секунд:
Если с батарейкой и проводкой около него все путем,я посмотрел бы контактную группу в замке зажигания..
Fabulist.E
Полное имя: Евгений
#9 Сообщение Fabulist.E » 17 авг 2018, 14:45
Спасибо всем откликнувшимся! :hat: Начну по принципу " бритвы Оккама" с самого простого, и так далее, до победного!!!
Fabulist.E
Полное имя: Евгений
#10 Сообщение Fabulist.E » 12 окт 2018, 15:53
Добрый день всем! Долго не отписывался о проблеме, т.к. сразу же после последнего поста проверил напряжение аккума, всё в норме, 12,8. Изменил алгоритм запуска, ну как изменил, раньше ключ на старт, ждёшь пока бензонасос подкачает и завёлся, просто стал подольше ждать и заводился , вроде норм стало. Отложил решение проблемы на потом, так сказать. И вот на прошлой неделе перестала работать кнопка омывайки, если просто нажимать - то без результата, а если при нажатии переключатель потянуть на себя- работает. Сегодня наконец добрался до автоэлектрика, он мне восстановил изношенный ( обгоревший, если точнее) контакт, и сказал, что с большой вероятностью причина срабатывания дворников была именно в нём,( про что мне написАл с указанием ссылки ERV). Ещё раз всем спасибо :hat: Всем удачи!
sesab
Полное имя: Sesab
#11 Сообщение sesab » 01 авг 2019, 18:19
Доброго времени суток!!! Имею туже проблему почти с такими же симптомами (только у меня втягивающее барахлит)! Очень интересно что же удалось найти за это время?
#12 Сообщение ERV » 02 авг 2019, 08:28
sesab писал(а):
01 авг 2019, 18:19
В предыдущем сообщении Fabulist.E всё рассказал.
Этого разве не достаточно для того, чтобы сделать первый шаг и начать исправлять?
midav-71
Полное имя: vadim
Стеклоочистители хэлп
#13 Сообщение midav-71 » 17 сен 2019, 21:23
Здравствуйте Вопрос знатокам самопроизвольно включаются дворники и задний и передние.Переключатель разбирал массы под приборкой смотрел блок предохранителей и реле под капотом все в норме причем от неровностей дороги не зависит.Куда лезть дальше
Viktorius_77
Полное имя: Кожарин Виктор Николаевич
Re: При запуске двигателя срабатывают дворники.
#14 Сообщение Viktorius_77 » 03 апр 2021, 21:10
Замок зажигания барахлил, заказал контактную группу, поменял, всё ок!
