ошибка р0500
Кезик
Полное имя: Владимир Викторович
ошибка р0500
#1 Сообщение Кезик » 16 июн 2020, 15:24
с месяц назад появился на приборке значок чек.
посетил диагностов,сказали ошибка датчика скорости,но датчика не нашли,сбросили ошибку и посоветовали прикрыть чем-то блок абс под капотом от воды.
блок прикрыл резинкой.значок чека живёт своей жизнью-появляется,горит,тухнет.системы нет-от нескольких раз за день,до нескольких дней без потухания/загорания.
повторное посещение диагностов проблему не прояснило-потушили,но не двинувшись с места даже он возник сразу после запуска двигателя.кстати никогда в движении не появлялся/тух,всегда после запуска двигателя изменения.
есть идеи что это,как лечится,сколько с этим живут?
Мослач
Полное имя: Пётр.
ошибка р0500
#2 Сообщение Мослач » 16 июн 2020, 16:56
У меня было похожее.Не хватало заряда аккумулятора.Зачистил контакты, зарядил и прошло.
Кезик
ошибка р0500
#3 Сообщение Кезик » 18 июн 2020, 09:55
АКБ смотрели,запускали тест на приборке(там какая-то хитрая система, зажать сброс одометра и включить зажигание).тест показал достаточное напряжение заряда, контакты протянули,промазали.без изменений.
Есть ещё вариант потестить с какой нибудь другой АКБ,но у нас клеммы развернуты,и где взять аккумулятор напрокат пока думаю.
ошибка р0500
#4 Сообщение *Casper* » 18 июн 2020, 13:12
Форсканом сам прочитай. Скорее всего бенз отстой
Кезик
ошибка р0500
#5 Сообщение Кезик » 18 июн 2020, 21:35
Ну бензин если...пока три бренда попробовал,и только 95й (хотя раньше без проблем кушал 92й) но чек и ныне там :unknw: кстати, сегодня с 14-00 без него катаюсь,но видимо с утра проявит себя...
Кезик
ошибка р0500
#6 Сообщение Кезик » 26 июн 2020, 14:06
И снова здравствуйте :hi:
Три дня подряд без ошибки!
Вчера загорелась и не тухла :weep:
Сегодня потухла,но при следующем старте опять себя проявила...любопытная деталь- при запуске двигателя с одновременным чеком лампа стояночного тормоза ( ! ) мигает раз или два :unknw:
Либо раньше не обращал внимание,либо это что-то должно означать!
:popcorn:
Кезик
ошибка р0500
#7 Сообщение Кезик » 21 авг 2020, 15:10
При очередном ТО поменяли свечи и почистили дроссельную заслонку.
Потух чек,пропали даблстарты.
Сначала боялся своей нечаянной радости,сглазить, спугнуть счастье.
Но времени уже порядком прошло,поэтому скрепя сердце (всё-таки я суеверный) решил поделиться.
Вот вам и заряд акб,и датчик скорости. :unknw:
