Не заводится с первого раза
Avenger83
#41 Сообщение Avenger83 » 26 окт 2017, 11:28
*Casper* писал(а):У нас тоже есть бош, но у них хвосты короткие. Боюсь скажется на работе.
А что до тринадцатой, то за свою жись не получал ни разу. Просто знаю что такое бывает
А я думал, что получишь))) Я тоже не получал никогда.
#42 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 11:29
Ну я условно, мол жди какойнить там манны небесной
Re: Не заводится с первого раза
#43 Сообщение SAnat » 26 окт 2017, 15:35
*Casper* писал(а):Итого у меня вот уже имеется 16 форсунок.
Может это напряжение высокое или импульсы на открытие большие даете.
На каком давлении начинают течь?
И в чем выражается течь, как долго ждать собирающуюся каплю?
Интересно как они дефектуются на течь.
#44 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 15:49
Минуты 2 и шарики на форсунках уже солидные. Ненай, что там со временем. Но что-то явно идёт не так
Может быть стоит дать пульс, убрать на нет напряжение и в таком виде замочить в лавре, а потом продуть, не пульсируя.
joy111
Полное имя: Евгений
#45 Сообщение joy111 » 26 окт 2017, 21:18
Приходилось менять на Бошевские две из четырёх на С-МАХ:никак в худшую сторону не сказалось.
*Casper* писал(а):Я вот что-то расхотел мыть.
Даже представить себе не могу как промывкой можно убить форсунки,если только в УЗВ ванне?
После чистки может "вылезть" проблема,которая была не очень явной до промывки-та же негидроплотность.
#46 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 22:16
joy111 писал(а):Даже представить себе не могу как промывкой можно убить форсунки,если только в УЗВ ванне?
Никаких УЗВ, про них я знал что нельзя.
Ну я говорил, что на истину не претендую. Это разве что только взять коплект новых и помыть. Но эксперимент дороговат.
joy111 писал(а):Приходилось менять на Бошевские две из четырёх на С-МАХ:никак в худшую сторону не сказалось.
А разница по хвостику тоже была? А то бошевские - они как-то более божеские.
Добавлено спустя 21 секунду:
joy111 писал(а):После чистки может "вылезть" проблема,которая была не очень явной до промывки-та же негидроплотность.
Та не исключено.
joy111
Полное имя: Евгений
#47 Сообщение joy111 » 26 окт 2017, 22:41
*Casper* писал(а):А разница по хвостику тоже была? А то бошевские - они как-то более божеские.
На бошевских короче сопло,но производительность и факел один в один с оригинальными-проверено на стенде.
#48 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 22:45
Хмм. Ну ладно, значит говоришь брать не боясь?
joy111
Полное имя: Евгений
#49 Сообщение joy111 » 26 окт 2017, 23:02
*Casper* писал(а): значит говоришь брать
Ставил на 1,6 Дюратек-всё хорошо.
Ну и цена от оригинала почти вдвое(в наших краях в районе 70-ти).
#50 Сообщение *Casper* » 26 окт 2017, 23:18
Да, по цене разница бешеная. Я почему и испугался, что сэкономишь и будешь потом локти кусать
joy111
Полное имя: Евгений
#51 Сообщение joy111 » 27 окт 2017, 22:00
*Casper*,
Я говорил вот об этой:0 280 158 200.Если ты о другой........................
#52 Сообщение *Casper* » 27 окт 2017, 23:10
Сименс - 1429840
Bosch 0 280 158 200
Других вариантов нет.
Странник
#53 Сообщение SHAMAN » 28 окт 2017, 10:47
Была у меня трабла с запуском, после ночного простоя.
Заводишь, обороты падают и машина глохнет... если добавить газу - запуск успешный. Замена катушки зажигания решила этот вопрос.
Avenger83
#54 Сообщение Avenger83 » 15 ноя 2017, 08:20
Привет всем! Как и обещал, отписываюсь. Помыл я форсунки и дроссельную заслонку. Результат налицо. Машина снова заводится с первого раза, как часы. Мыл просто опустив сопла в емкость с жидкостью для промывки карбюратора "Филлин". Выдерживал где-то полчаса.
Дроссельную заслонку - прочищал тряпкой, смоченной в том же "Филлине" до полного оттирания всякой нечисти.
*Casper* - спасибо огромное за советы. Все отлично!
Divanov
Полное имя: Денис
#55 Сообщение Divanov » 09 фев 2018, 11:39
Проблема (или полупроблема) в следующем: заводится со второго раза исключительно после того как постоит час-полтора (остынет), и стоит под уклон градусов 5-10 так, что дверь багажника находится ниже капота (у дома так ставлю).
Что странно, отсутствует регулярность двойной заводки. Может раз в день в течение 2-3 дней, а может потом месяц не проявляться. Машину ставлю у дома всегда в одном положении, как описал выше. Если ставлю не под уклон, двойной заводки не замечал.
#56 Сообщение timoha-07 » 09 фев 2018, 12:34
Привычки с полусухим баком рысачить нет, рассматривал такой вариант : уровень топлива в топливном модуле на пределе?
Divanov
Полное имя: Денис
#57 Сообщение Divanov » 09 фев 2018, 12:38
timoha-07 писал(а):Привычки с полусухим баком рысачить нет, рассматривал такой вариант : уровень топлива в топливном модуле на пределе?
Нет. Заправляюсь как стрелка указывает на предпоследнюю отметку. Получается как раз примерно 25 литров до полного бака.
#58 Сообщение MakPol » 09 фев 2018, 12:47
25 литров до полного бака это более половины бака получается, как я понимаю. Тогда в топливном модуле вообще все отлично.
Divanov
Полное имя: Денис
#59 Сообщение Divanov » 09 фев 2018, 13:02
Вот и я про то же. Любопытно, что вся фишка именно в уклоне. Вот из-за чего такое, ума не приложу.
Avenger83
#60 Сообщение Avenger83 » 09 фев 2018, 14:16
Divanov, на топливный фильтр грешить не пробовал? Он стоит 200 рублей. Поменяй и потести. Кому-то (читал) помогло.
