Висят ошибки C100 C121 E510 и перестал работать сигнал
astcore
Полное имя: Влад
#1 Сообщение astcore » 04 окт 2014, 08:58
Доброго дня! После очередного глюка иммо, когда во время движения, глохнет даигатель, а на щитке мигает лампа иммо и прочерки в строках пробега, и при повороте ключа ни чего не происходит, сбросил клемму с аккумулятора, завелась. Но теперь висят ошибки с100 с121 е510и перестал гудеть сигнал, хотя релешка щелкает. Проблема появилась после замены ремней. Но проявлялась редко, заглохла, скинул клемму поехал дальше, а вчера аж три раза подряд глохла, после последнего раза такая фигня. А мне в дорогу ехать...
Последний раз редактировалось astcore 04 окт 2014, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение *Casper* » 04 окт 2014, 09:02
Ищите массу, сэр
astcore
Полное имя: Влад
Re: Висят ошибки C100 C121 E510 и перестал работать сигнал
#3 Сообщение astcore » 04 окт 2014, 11:21
А где искать то?
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
Предохранители вроде все целые. Еще вот что было не давно, загорелась лампа ABS, полез в предохранители, перегорел 30А вроде, поменял его, но она не потухла сразу, на следующий день погасла.
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
Уважаемый Casper подскажите пожалуйста где искать, что передернуть
Добавлено спустя 1 час 47 минут 22 секунды:
Добавилось ещё две ошибки е200 е197(
Из последнего что я делал в машине это поменял прокладку клапаной крышки и нижнюю опору КПП, может там что задел?
migavolt
Полное имя: павел
#4 Сообщение migavolt » 04 окт 2014, 12:38
а не абс отваливается?
astcore
Полное имя: Влад
#5 Сообщение astcore » 04 окт 2014, 12:50
migavolt писал(а):а не абс отваливается?
Ну сейчас лампочка АБС не горит
migavolt
Полное имя: павел
#6 Сообщение migavolt » 04 окт 2014, 12:59
она вобще загараеться
минуса проверял
astcore
Полное имя: Влад
#7 Сообщение astcore » 04 окт 2014, 13:04
migavolt писал(а):она вобще загараеться
минуса проверял
Когда включено зажигание то да, потом гаснет
migavolt
Полное имя: павел
#8 Сообщение migavolt » 04 окт 2014, 14:40
astcore писал(а):А где искать то?
ну просто так 30 ампер не сгорит
право не знаю где крепиться провод на фьюжаж -- на фиесте возле правой петли двигателя на правою стойку мысса прокинута !!!
ну и основной жгут надо смотреть !
пока больше в голову мысли не лезут !
