Движок троит, горит чек, вибрация!
денисон1984
Полное имя: денис
#1 Сообщение денисон1984 » 25 апр 2014, 17:07
Здравствуйте дорогие автолюбители! Помогите пожалуйста, Значит ехал я ни кого не трогал, встал на светофоре и тут не с того не с сего машину затрясло,обороты упали, думал заглохнет нет чих пых чих пых разогнался, думал глюк ан нет на следующем сфетофоре тоже самое плюс еще чек загорелся, у меня из расходников только топл. фильтр не был поменян, но сегодня я его поменял проблема осталась!Что делать? Подскажите :help:
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: Движок троит, горит чек, вибрация!
#2 Сообщение eivlev » 25 апр 2014, 17:16
Tim2
#3 Сообщение Tim2 » 25 апр 2014, 17:27
Троит - значит не работает один цилиндр (отсюда и вибрация и чек)- либо свеча либо форсунка.
Citroen Berlingo B9 с ушами
денисон1984
Полное имя: денис
#4 Сообщение денисон1984 » 25 апр 2014, 17:37
обороты нормальные! работает ровно!
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Выкручил свечи 3 нормальные 1 залитая, поставил другую - эфект тот же, может катушка накрылась?
#5 Сообщение НачТех » 25 апр 2014, 17:38
денисон1984 писал(а):встал на светофоре
Значит на холостых.
Трансмиссия: Роботизированная - посмотри в ее сторону. :)
Tim2
#6 Сообщение Tim2 » 25 апр 2014, 17:45
денисон1984 писал(а):Выкручил свечи 3 нормальные 1 залитая, поставил другую - эффект тот же, может катушка накрылась?
В таких случаях или искра или топливо. Если свеча в бензине, то нет воспламенения. Если дело не в свече, то ВВ провод или катушка. Последовательно Вы найдёте причину.
денисон1984
Полное имя: денис
#7 Сообщение денисон1984 » 25 апр 2014, 17:57
Спасибо большое за быстрые ответы! буду рассматривать ваши варианты! по результату отпишусь!)))
денисон1984
Полное имя: денис
#8 Сообщение денисон1984 » 05 май 2017, 06:36
Привет! катушка плюс ВВ провод, заменил все прошло!
Asagami
Полное имя: Asagami
#9 Сообщение Asagami » 31 май 2017, 10:31
Tim2 писал(а): ВВ провод или катушка
По сути та-же проблема, троит на холостых
Можно по подробнее что за катушка и ВВ ?
денисон1984
Полное имя: денис
#10 Сообщение денисон1984 » 31 май 2017, 13:51
катушка зажигания, она на фьюге идет одна на четыре цилиндра, и высоковольтные провода (броне провода). их поменял и все пучком!!! при замене причина видна сразу!!!
Asagami
Полное имя: Asagami
#11 Сообщение Asagami » 26 июл 2017, 09:20
Вопрос - а как ее отключить от проводов ? Какой-то старнный штекер, подозреваю что просто, но не могу понять как
И второй вопрос - https://www.drive2.ru/l/2570208/ - Эта схема проверки ВВ катушки работает ?
#12 Сообщение MakPol » 26 июл 2017, 09:46
Asagami, ну нажимаем на "язычок" на втором фото под спойлером и разблокируется разъем, далее либо тянуть, либо пошатывая, либо аккуратно пригласить отверточкой.
#13 Сообщение *Casper* » 26 июл 2017, 12:36
Надавить к катушке, потом язычок и все получится.
Asagami
Полное имя: Asagami
#14 Сообщение Asagami » 26 июл 2017, 13:16
Спасибо, позже попробую, конструкции вроде простые, но заляпаны грязью и не всегда срабатывают
#15 Сообщение MakPol » 26 июл 2017, 13:23
Asagami, очень помогает той же WD-шкой полить, но я купил для очистки двигателя средство, тоже неплохо отмывает, но не путать с очистителем карбюратора. А так, да, расшатывать, иначе и не снимешь, прикипает/присыхает.
Asagami
Полное имя: Asagami
#16 Сообщение Asagami » 07 авг 2017, 23:45
Так, после замены ВВ катушки + провода (Все Бош), как подтраивали, так и подтраиваем
Чек загореться иногда, не сразу, обычно через пару минут после запуска, иногда после запуска он гаснет
Ошибки - Множественный пропуск зажигания (Был плохой бензин полагаю)
и Пропуск зажигания в 1 цилиндре
Есть еще идеи - в чем может быть проблема ?
#17 Сообщение fidel1970 » 08 авг 2017, 06:58
Asagami писал(а):в чем может быть проблема ?
Свечи, свечи и ещё раз свечи. 100% проблема в них.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#18 Сообщение ni2ke » 08 авг 2017, 08:48
Asagami писал(а):и Пропуск зажигания в 1 цилиндре
Если свечи относительно новые, то осмотреть свечу из первого цилиндра, у меня был случай - треснул изолятор на новой свече.
Если свеча на вид в порядке, то поменять свечи в первом и третьем цилиндре между собой - глянуть, что сканер скажет... Если пожалуется на пропуски в третьем цилиндре - с чистой совестью менять свечи... :)
#19 Сообщение ANG » 08 авг 2017, 09:41
joy111
Полное имя: Евгений
#20 Сообщение joy111 » 08 авг 2017, 21:43
Asagami писал(а):Есть еще идеи
Форсунка первого цилиндра готова к чистке.
Это в лучшем случае-а может уже и умирает.
