Уровень топлива
gosha46742
Полное имя: Егор
Уровень топлива
#1 Сообщение gosha46742 » 16 дек 2013, 20:19
ситуация такая. при повороте ключа во второе положение,стрелка поднимается показывая верное количество топлива ( или около того) после запуска двигателя стрелка падает и показания на панели уменьшаются вместе с ней, такое поведения датчика как то настораживает.
Re: Уровень топлива
#2 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 20:23
gosha46742, как обычно - либо разъем под порогом, либо непропай в приборке.
Re: Уровень топлива
#3 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2013, 20:34
*Casper* писал(а):либо разъем под порогом, либо непропай в приборке.
А может шкала в погружном модуле, не?
Re: Уровень топлива
#4 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 20:38
fidel1970 писал(а):А может шкала в погружном модуле, не?
Возможно, но маловероятно. Чаще проблемы возникали в щитке.
Только за эту осень я их с десяток пропаивал. Даже Андрюха питерский сам себе пропаивал пол щитка.
Re: Уровень топлива
#5 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2013, 20:45
*Casper* писал(а):Только за эту осень я их с десяток пропаивал.
Ты эта... ты тогой...
Умну ведь тоже с уровнем не всё чисто.
Бывает заправишь литров двадцать, а стрелка по прежнему около нулевой отметки... и "голодный глаз", сволочь, не гаснет.
Опосля кратковременных покатушек всё приходит в норму.
По первости очковал (ну ты помнишь) и даже бывало на работников АЗС наезжал :crazy: , а потом плюнул - забил.
Re: Уровень топлива
#6 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 20:48
fidel1970 писал(а):Бывает заправишь литров двадцать, а стрелка по прежнему около нулевой отметки... и "голодный глаз", сволочь, не гаснет.
От части это норм. Хотя у меня после 10 литров сразу в норму встает.
Может бывает вариант, когда и 20 не хватает.
Re: Уровень топлива
#7 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2013, 20:51
*Casper* писал(а):От части это норм.
Норм - это когда норм. А когда такая фигня периодически - это нифига не норм.
Не хочу в приборку лезть. :nea:
Re: Уровень топлива
#8 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 20:51
fidel1970 писал(а):Не хочу в приборку лезть. :nea:
Эмм.
